 На стоящей машине дергается стрелка спидометра
Автомобиль: Chery Elara Lux
Сообщение На стоящей машине дергается стрелка спидометра
Машина стоит, двигатель работает на ХХ. Стрелка спидометра время от времени взлетает до отметки 20 км/ч и падает.
Подскажите, кто знает, с чем это связано и как лечится?
ЗЫ: поторопился с темой, вот здесь описано http://chery-club.ru/forum/viewtopic.ph ... 386#198386
Последний раз редактировалось Jaken Чт янв 12, 2012 17:13, всего редактировалось 1 раз.
Чт янв 12, 2012 17:06
Сообщение Re: На стоящей машине дергается стрелка спидометра
Проблема в ВВ проводах, скорее всего меняли свечи и не защелкнули нормально наконечник
Чт янв 12, 2012 17:09
Да, кстати. Недавно менял свечи. Проверю. Спасибо, камрад.
Чт янв 12, 2012 17:14
у меня такие симптомы предшествовали кончине датчика скорости.
Чт янв 12, 2012 21:30
Сними клему на пару минут а потом смотрим дальше!
зы! И у меня такое было!
Чт янв 12, 2012 22:38
да снимай не снимай, нужна замена датчика скорости, то что на коробке, а вообще можно с него провод снять, все равно спидометр будет работать так как скорость с датчиков абс берется :) не помню только будет ли светится ошибка при этом, на русском форуме есть долгая и продолжительная тема по этому поводу
Пт янв 13, 2012 10:43
Ошибка светиться не будет,скорость показывать будет,дёргаться при переключении передачь будет.
Пт янв 13, 2012 11:33
Сегодня поменял датчик скорости. Поведение машины изменилось в лучшую сторону.
1) Перестала дергаться стрелка спидометра.
2) Перестала дергаться машина при переключении передач.
3) Движок стал работать плавнее и даже как-то тише.
4) Надо проверить, но я думаю, что должен уменьшится расход топлива, т.к. он за последние два месяца возрос, как я заметил. Раньше был стабильно 10 л, а последнее время стал 12-13. Примерно в тогда же, т.е. два-три месяца назад, у меня начала подергиваться стрелка спидометра.
Вт мар 06, 2012 20:30
Привет! а где он єтот датчик скорости?
на что он влияет конкретно? :sad:
По равнинам да по взгорьям!
Пт июн 15, 2012 9:48
установлен он в коробке передач внизу слева.
на что влияет я описал выше простым языком, а подробнее пусть нам расскажут спецы. Есть тут такие?
Пт июн 15, 2012 10:01
Jaken писал(а):
а подробнее пусть нам расскажут спецы. ?
Уж лучше по проще пусть будет
Пт июн 15, 2012 10:03
отлично гляну сегодня-завтра что єто за штука
а еще есть датчик детонации т.е нации детей....... :-o
он где находиться? а то детонирует на холостых
спасибо :x
Пт июн 15, 2012 11:06
Начать новую тему Ответить на тему   [ Сообщений: 12 ]
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Ошибка суточного одометра и спидометра
в форуме Chery Crosseastar
Влад1974
Пн авг 13, 2018 9:40
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Машина дергается при преодолении поъдема и после
Dominik
23
7030
Пт май 29, 2015 14:24
Dominik Перейти к последнему сообщению
patapuch
Вс сен 13, 2015 21:39
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Проверка спидометра (не скручивание)
в форуме Автосалоны и сервисы
Sergey56
Пн ноя 09, 2015 19:54
Sergey56 Перейти к последнему сообщению
