Начать новую тему Ответить на тему На страницу Пред.  1 ... 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 ... 37  След.
Сообщение Re: Тросик сцепления
Когда я себе искал пыльник для тросика, то смотрел в магазине на "оригинал" и "неоригинал". Те что "оригинал" у них трос в силиконовой оболочке, а на "неоригинале" такого нет. Купил оригинал - пыльник с него поставил на родной трос и пока лежит про запас.
Пн янв 09, 2012 18:25
хз..у меня новый тросс ..стрелка меленькая сбоку, смотрит вверх, тоесть установил носик этот как по стрелке..вверх. как и тот, что стоял до этого, родной на машине.
скрежета как такового нету, слышно как работает тросс..педаль сцепления на половину хода мягкая, потом небольшой усилие надо..
незнаю..может такое спецефическое сцепление
уже и непомню как на новой машине и было
Пн янв 09, 2012 18:29
дедушка юра писал(а):
... поеду искать на Лоске оригинальный тросик...
Оригинальный на Лоске????? :sad: :sad: :sad:
Пн янв 09, 2012 19:42
Да Сашенька на ЛОСКЕ я сыну купил оригинал и все нормально.Даже отлично.
Пн янв 09, 2012 19:50
По направлению стрелочки определял оригинальность?
Юра, даже не смешно!
Все время забываем в какой стране живем! :sad: :sad: :sad:
То, что один оказался лучше другого соглашусь! Но про оригинальность нет!
Пн янв 09, 2012 20:14
Купил на Лоске-сказали что оригинал.Я спросил:"перед установкой смазывать его надо или нет?".Сказали что сам трос в оболочке и заложена белая смазка-так что сразу можно ставить.Еще обнаружил ,что на новом тросу нет верхнего кронштэйна-вместо него удлиненный штуцер который выходит от салона.Короче смотрите на фото.Уже поставил -сцепление мягкое как буд-то с гидравликой.
DSCF1401.JPG [ 266.55 КБ | Просмотров: 2350 ]
DSCF1399.JPG [ 299.23 КБ | Просмотров: 2350 ]
DSCF1398.JPG [ 291.64 КБ | Просмотров: 2350 ]
DSCF1397.JPG [ 322.66 КБ | Просмотров: 2350 ]
DSCF1402.JPG [ 249.61 КБ | Просмотров: 2350 ]
Вт янв 10, 2012 13:53
теперь полная непонятка
на машине изначально стоял не удлиненный штуцер, а кронштейн
как такое может быть оригиналом?
непонятно
а по стоимости сколько тросс?
Вт янв 10, 2012 17:28
120 гривень.Наверное китайцы модэрнизировали трос и вместо кроштэйна поставили удлинитель .Надо посмотреть на новых ДЖАГАХ.А я сегодня наслаждался мягким сцеплением-это песня за рулем :)
Вт янв 10, 2012 18:49
да у меня точно такой же, только со старым кронштейном, и стрелочка такая же
немогу сказать что хуже, наоборот лучше стало
просто у каждого свои понятия насчет мягкости и так далее :)
Вт янв 10, 2012 19:31
Три дня поездил,чувствую надо немного подрегулировать гайкой-наверное трос уселся как надо.Такое уже было с новыми тросами.А так ничего,педаль мягкая-супер.
Пт янв 13, 2012 12:46
Все тросики тянутся, особенно новые. Так что придется ещё не один раз регулировать. :buba:
Сб янв 14, 2012 1:03
это точно, уже раза 3 лазил регулировал
Последний раз редактировалось Sergg Сб янв 14, 2012 20:08, всего редактировалось 1 раз.
Излишнее цитирование
Сб янв 14, 2012 15:45
5 копеек от меня.
62000 км. В декабре (0-10 градусов)
1 раз. С утра не нажималось сцепление при обычном нажатии. При сильном нажатии, что-то щелкнуло и педаль "повисла". Пока машина грелась все вернулось назад, педаль на место, сцепление работает. (особо внимание не обратил)
2 раз. Все аналогично но педаль не вернулась. Взял плоскогубцы потянул трос на себя (под бампером на коробке) - все заработало. Через 5 км, на ходу, опять повисло - плоскогубцы помогли и больше не повторялось, но педаль была на уровне с тормозом и газом. И через км 25 загорелось EPC. По кодам 0704 - проблема троса сцепления. Домой доехал без проблем, поменял трос, похоже не оригинал, стрелка вниз. Снял, поставил датчик сцепления, сбросил ошибку через АКБ.
И:
1. Педаль подняло значительно выше тормоза и газа (посмотрите у кого как)?
2. Регулировать просто нет резьбы, все на кончике накручено и берет под верхом (думаю из-за не оригинала).
3. В начале был очень тугой, думал нога отвалится, сейчас нормально.
4. И вот на 63000, опять загорелся EPC, и опять 0704. Трос натянут, педаль торчит, на датчик давит. (Вот как БК может определить проблему 0704)
5. Рассматривать вариант проблемы с корзиной и диском? (Ездил на ВАЗ 10 у которой стерли диск, сразу скажу что пока нет эффекта "проскальзывания" диска в коробке).
Ср янв 18, 2012 11:23
Автомобиль: jaggi
Сегодня заменил трос (43 000 км.). Хотел подвести сцепление, брало в самом низу и обнаружил, что порвался пыльник. Т.к. его не найти приобрел новый трос за 130 грн. Трос аналогичный описанному Дедушкой Юрой, без верхнего кронштейна но с удлиненным штуцером. На маркировке дата изготовления 2010 год, возможно китайцы его доработали. Но в отличии от Юриного, трос был без смазки, так что обработал его литиевой смазкой (в спрее). Вроде сцепление стало мягче, берет чуть выше середины хода педали. Но удивляет многообразие вариаций одного и того же узла. Может кто знает какой должен быть свободный ход лапки выходящей с коробки?
Вс фев 19, 2012 22:39
Я летом сцепление регулировал, плохо переключались передачи, свободный ход вилки был где-то 6 мм. Слесарь на работе сказал что должно быть примерно 2 мм, сделал так теперь все хорошо.
Вс фев 19, 2012 23:06
тоже менял тросс, на вилке свободный ход есть, наверно где то 5-6мм..
рабочий ход педали сцепления где то 13 см...берет сцепление почти внизу...
ну и свободный ход самой педали сцепления тоже есть
ну мне так удобней
Пн фев 20, 2012 0:50
Сейчас вспомнил, что на холодный двигатель передачи переключались хорошо, но как только нагреется, приходилось внаглую втыкать. Сцепление брало в самом низу, сейчас повыше.
Так что пришлось регулировать :)
Пн фев 20, 2012 20:28
Ну правильно.На прогретую включаются с скрежетом,особенно третья,значит надо регулировать.
Пн фев 20, 2012 21:19
Сообщение Сцепление, проблемы со сцеплением
вот как раз по поводу стука, у меня при резком старте что-то тарабанит! очень жостко! как будто молотком по железу, думал подушка задняя, так как была надорвана, поменял, стук остался, ходовая вся в идеале, когда начинается стук, это при резком старте, так же начинает вонять сцепление, короче стук выходит из сцепления, что оно там может стучать? подшипник выжимной?? или пружинка может слетела с диска сцепления? помогите разобраться, а то вскрывать сцепление 500рублей стоит))), педаль сцепления туговатая.... на холодную зимой выжимной немного пищал, когда машина прогревалась, все было ок.
Пт фев 24, 2012 8:51
Сообщение Re: Стучит сцепление
Если бы кто-то что-то знал, то уже давно сказал.
Так что езжай на вскрытие. Только не забудь отчет выложить с фотками.
Вс фев 26, 2012 15:17
Начать новую тему Ответить на тему   [ Сообщений: 724 ]  На страницу Пред.  1 ... 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 ... 37  След.
shinkarenko_va
99
26900
Ср янв 27, 2010 21:39
0915BT
311
64931
Чт фев 04, 2021 19:03
в форуме Автосалоны и сервисы
55
23478
Пн ноя 12, 2007 17:23
Кусочек
876
93056
Чт апр 08, 2021 22:41
