Проблемы с запуском двигателя
TRAFF
 Re: Начала плохо заводится
Стоит такой как на амулете, покупал у себя в городе, их сайт http://chery-geely.com и сама деталь в списке http://chery-geely.com/katalog-zapchast ... et-a11-a15
| Сб янв 07, 2012 15:41 |
Sergg
И меня внезапно подловила подобная проблема: обычно машина стоит на стоянке, а тут больше суток простояла под открытым небом, был мороз, вся покрылась инеем. Завожу, мотор 2 сек заработал и заглох. Пробуюсь заводиться - даже не хватает мотор, стартер крутит и все, и так пару раз. Показывает АКБ 12 В, при пуске проседает до 10.5В, значит дело не в АКБ. Открываю дверь, включаю зажигание и не слышно работы бензонасоса, ну думаю все приехали или предохранитель (сразу проверил свет в багажнике) или насос накрылся. Что-то в памяти крутиться, что если нажать полностью газ и прокрутить стартером, то просто продует цилиндры без подачи напряжения на свечи. Сделал так. Начинаю заводиться и чудо: через 5 секунд работы стартера мотор запустился  . Что могло быть ? Как основная идея, что конденсат попал куда-то и замерз, но вот куда. Бензин отпадает - перед этим залил бак Пульса-95 на ОККО.
| Вт янв 10, 2012 1:31 |
PARKHOM
Зарегистрирован: Вс ноя 14, 2010 19:30 Сообщения: 161 Откуда: Кривий Ріг
Я бензин "ОККО" подозреваю.Думаю в нем загвоздка.Заправлял на "Сентозе" и "ANP" заводится утром без проблем, как только на "ОККО" начинает глохнуть или с провалами заводится.Я уже как советовали вытеснитель влаги доливал в бак.Не помогло.Выкатаю бак "ОККО"вского бензина поеду заправляться на "Сентозе".Такая проблема только когда температура на улице к "0 "и ниже.
_________________ БортЖурнал
| Вс янв 15, 2012 18:08 |
Hacker
тоже самое, только заправлялся на ВОг , мустанг95...
на шелее 92 все нормально, убедился
заводится нормально, все дела
| Вс янв 15, 2012 18:34 |
YARG
Автомобиль: jaggi
С похолоданием начала плохо заводится, после ночной стоянки после первого запуска глохла - падают обороты, "хлопки" из под капота, троение мотора. Вторичный запуск нормальный. И тут недавно оставил машину у рихтовщика и не предупредил его, что закрывать-открывать машину либо с ключа либо с блока сигнализации (при покупке машины об этом предупредили офицалы). Видимо рихтовщик, пытаясь завести машину, насчелкал и пошел сбой иммобилайзера. На следующий день машину не смог завести, не крутит стартер, после возврата ключа в первичное положение отсвечивает лампочка аварийки. Снял АКБ и увидел полупустые банки. Поставил рабочий АБК и о чудо машина завелась и мотор работает без каких-либо сбоев. Возможно в памяти ЕБУ записалась ошибка о некондиции АБК, что касается троения при заводке? В общем все обошлось без процедур замены датчиков, свечей, проводов и пр.
| Вс янв 15, 2012 23:32 |
YARG
Автомобиль: jaggi
К своему сожалению поторопился с выводами. Сегодня с утра при запуске сканер не показал каких-либо ошибок но машина завелась и спустя 5-10 сек. раздались "хлопки" обороты начали падать и машина заглохла. Вторичный запуск был нормальным. Как почистить дроссельную заслонку? Залить химией и обтереть или нужно ее приоткрыть?
| Пн янв 16, 2012 18:43 |
яков12
А при чём здесь дроссельная заслонка?Смотри регулятор давления топлива.Иными словами замерь давление топлива в топливной рампе на холодную.
| Пн янв 16, 2012 18:51 |
YARG
Автомобиль: jaggi
Где находится регулятор? Давление топлива можно самостоятельно замерить или это делается в условиях СТО?
| Пн янв 16, 2012 23:24 |
яков12
Манометр есть,тогда сам замеришь.Где стоит не знаю,у меня мотор другой)))
| Вт янв 17, 2012 6:24 |
Sergg
Регулятор в топливном насосе.
| Вт янв 17, 2012 14:53 |
TRAFF
что-то я там его не видел.
| Вт янв 17, 2012 20:16 |
Sergg
А ты посмотри по схеме системы питания. Отдельно регулятора нигде нет, зато есть тройник на топливопроводе с обраткой в топливный насос. Значит делаем логический вывод, что в насосе есть какой-то клапан которые регулирует давление в топливной системе.
| Вт янв 17, 2012 21:44 |
TRAFF
неа, никакого регулятора нет, для того и сделана обратка что-бы одно давление было в системе.
| Вт янв 17, 2012 22:02 |
Sergg
Ничего нет, но оно работает - парадокс
| Вт янв 17, 2012 22:16 |
TRAFF
насос просто качает, а избыток давление уходит через обратку
| Вт янв 17, 2012 22:23 |
Sergg
Ну так по любому значит там есть клапан которые и стравливает этот избыток давления. Клапан который стоит отдельно от насоса - называется регулятор давления
| Вт янв 17, 2012 22:28 |
TRAFF
блин, та нет там нихера.
| Вт янв 17, 2012 22:32 |
YARG
Автомобиль: jaggi
Ребята, а тема то - начала плохо заводиться. Мне кажется. что если проблема была бы связана с бензонасосом в движении это было бы ощутимо, а так при езде порядок. Более вероятный вариант это неисправный датчик ОЖ или клапан холостого хода (как я понимаю заслонка).
| Ср янв 18, 2012 0:00 |
Sergg
TRAFF писал(а): блин, та нет там нихера. Если бы там ничего не было, то зачем при включении зажигания (мотор не заводим) включается насос, а потом отключается ? Там же ничего нет - значит через форсунки бензин не идет, а через обратку сливается назад в бак ? Ответ: в магистрали создается давление, а если бы там не было клапана, то и давления не будет.
| Ср янв 18, 2012 21:28 |
TRAFF
написал сообщение потом удалил, давай бросать всякие споры.
| Ср янв 18, 2012 22:08 |
Ой мороз, мороз и проблемы.
shinkarenko_va |
99 |
26683 |
Ср янв 27, 2010 21:39
chubarevsg
0915BT |
311 |
64641 |
Чт фев 04, 2021 19:03
stas.m
в форуме Автосалоны и сервисы
Stack |
55 |
23417 |
Пн ноя 12, 2007 17:23
Кусочек |
876 |
91287 |
Чт апр 08, 2021 22:41
Диагнозист
