Pepper
 Полуось дружит с рычагом!
Господа, не думаю что у меня эксклюзивная сборка. При проезде ям ощущается сильный удар по корпусу. При рассмотрении проблемы с низу обнаружено, что правая полуось при опускании правого рычага вниз аккуранто ложится на место крепления переднего сайлентблока правого рычага. Кто чего знает по этому поводу? И как это побороть? Визуально это выглядит так:
Да кстати, на сервисе мастера морозились по полной программе. Но когда я там был на полуоси еще не было таких явных причин стука.
IMG_3469_1.jpg [ 32.18 КБ | Просмотров: 6465 ]
| Чт фев 28, 2008 23:38 |
artem76
Зарегистрирован: Пт сен 14, 2007 23:30 Сообщения: 142 Откуда: Украина, Запорожская, Энергодар
Интересно. Звук есть при падении колеса в яму, но он не критичный. Завтра посмотрю у себя и сфоткаю.
_________________ Продан
| Чт фев 28, 2008 23:41 |
CheryFF
Зарегистрирован: Пт ноя 02, 2007 23:28 Сообщения: 272 Откуда: Киев
Могу поздравить, помоему ты открыл новый глюк Амулетов, здесь на форуме еще такого не обсуждалось. У меня тоже есть характерный стук и вибрация, может та же заноза?. Буду смотреть...
| Пт фев 29, 2008 11:21 |
Александр
Зарегистрирован: Пн ноя 12, 2007 1:29 Сообщения: 403 Откуда: Киев
Автомобиль: AmuLexus LX160
Клубная карта №: 1013
Надо глянуть. Если че, сфоткаю.
| Пт фев 29, 2008 11:40 |
Леонид
я щитал што это стойка так выбрасывает,тоже такие удару што когда первый раз стукнуло я остановился и на четыре кости под машыну думал штот отлетело, сеньку
| Пт фев 29, 2008 23:33 |
andrey_sem
Зарегистрирован: Ср дек 12, 2007 17:35 Сообщения: 106 Откуда: KIEV
И как это устранить ???
__________________7_12_19.gif)
| Сб мар 01, 2008 0:12 |
artem76
Посмотрел у себя. все нормально. но я подклыдывал под верхний опорный подшипник резину тощиной 5-6 мм. Может этого и хватило.
Фотки делал на вывешенном колесе, т.е. самый низ хода.
| Сб мар 01, 2008 14:07 |
Pepper
Думаю резинка ни при чем. Скорей всего не дорабатывает стабилизатор поперечный. А почему - вопрос открытый!
| Сб мар 01, 2008 16:27 |
Леонид
ребят я незнаю сегодня посотрел и сравнил с фотками у меня там см 5 точно и следов от ударов нет
| Сб мар 01, 2008 21:14 |
artem76
Pepper писал(а): Думаю резинка ни при чем. Скорей всего не дорабатывает стабилизатор поперечный. А почему - вопрос открытый!
а я думаю как раз резинка не дает опуститься колесу до точки соприкосновения полуоси и рычага.
| Сб мар 01, 2008 23:39 |
Vagulja
Автомобиль: CVH-GT
Наоборот. Резинка приблизила привод к рычагу
У мня не достает
| Вс мар 02, 2008 13:20 |
Akvaol
Автомобиль: амулет и ще
Леонид писал(а): ребят я незнаю сегодня посотрел и сравнил с фотками у меня там см 5 точно и следов от ударов нет
+1
| Вс мар 02, 2008 22:55 |
artem76
На поддомкраченной машине 5 см.?????
| Вс мар 02, 2008 23:09 |
Леонид
нет на донкрат не ставил, лёг под машину
| Пн мар 03, 2008 22:25 |
stealth
Сегодня поднимал машину на подъемнике, следов дружбы полуоси и рычага нету, расстояние около 5 мм с обоих сторон.
| Пн мар 03, 2008 22:26 |
Cheryвод
У меня такой бадяги нету! Мож это болячка Мулетов после 2006 - I половины 2007 года? Это только догадка!
Последний раз редактировалось Cheryвод Пн мар 03, 2008 22:46, всего редактировалось 1 раз.
| Пн мар 03, 2008 22:35 |
Леонид
да а што тогда бухкает кода в яму падает неужели стойка так выстреливает?
| Пн мар 03, 2008 22:40 |
Asterix
Зарегистрирован: Вт дек 18, 2007 22:23 Сообщения: 328 Откуда: Желтые Воды
Автомобиль: 2 Chery+Ford
Клубная карта №: 30
Рассматривал этот узел у себя на авто, машина стояла на яме, зазор сантиметров около 5 так что достать не должно. Может подушке на двигле пришел капец и стала доставать?
| Пн мар 03, 2008 23:06 |
stealth
Леонид писал(а): да а што тогда бухкает кода в яму падает неужели стойка так выстреливает?
Бухает тарелка на стойке об чашку, штатная работа
| Пн мар 03, 2008 23:09 |
Леонид
да по звуку удара вродеб как непохоже
| Пн мар 03, 2008 23:55 |
