Не греет левая сторона отопителя салона
ProstoMan
Приветствую народ владельцев chery tiggo. Подскажите по проблеме, на прогретом двигателе левая часть салона дует холодный воздух как на лобовое стекло левой части, так и на ветровое стекло левой части и в ноги водителя. Хотя при этом правая сторона греет идеально. Регулятор направления воздуха работает как положено. Все патрубки горячие, фильтр заменен, тасол в норме. Заранее благодарен за ответы.
| Вс янв 22, 2012 10:25 |
bobi.77
Автомобиль: Tiggo 2L + ГБО
 Re: Не греет левая сторона отопителя салона
Вот здесь почитай http://www.chery-club.ru/forum/viewtopi ... 46a36fc1ae Цитата: Если у Водителя идет холодный воздух у пассажира горячий-Ваш диагноз замена печки радиатора. Предположу что родной антифриз Вы не меняли (сам прошел через это), а он имеет свойство при первом похолодании выпадать хлопьями и забивает радиатор печки аккурат со стороны водителя. Сразу скажу что испробовал всё промывку системы, продувание, выгонял воздух, регулировал тросики. Помогает только замена радиатора. Что и было успешно сделано АВРОРОЙ моторс по ГАРАНТИИ.
| Вс янв 22, 2012 12:56 |
В.Од.
+1, скорее всего, это так... ( хотя у меня пока родной антифриз, вторую зиму. Плотность (и визуальные показатели) в норме, по работе замечаний нет... Но после двух лет, конечно, сменю. Кстати, ( как показывает практика, далеко не все это делают), при замене антифриза надо хорошенько промыть систему.
| Вс янв 22, 2012 15:40 |
Fims79
Автомобиль: Tiggo 2.0 MT
была такая проблема, поменяй местами патрубки печки под капотом, на некоторое время поможет, на одну зиму хватило, а на эту посмотрим.
| Пн сен 03, 2012 23:45 |
Страница 1 из 1
[ Сообщений: 4 ] |
Прошу совета. Собираюсь покупать чери е 5 с салона
HumanOfHell |
129 |
29548 |
Вт апр 19, 2016 11:42
user
Климат-контроль (отсутстие фильтра салона)
andh |
34 |
12198 |
Чт апр 28, 2011 22:20
Tiggo - комфорт.Доработка салона, подсветка, и.т.п.
В.Од. |
325 |
87927 |
Сб сен 28, 2019 19:45
dipol2849
Я в шоке: не проехал и 10 км после салона
Mr_GoodC@t |
66 |
20311 |
Пн май 12, 2008 15:56
RazorBack
