Общие вопросы по эксплуатации
radzha
Зарегистрирован: Ср янв 04, 2012 20:35 Сообщения: 149 Откуда: Хмельницкий
Автомобиль: Chery Beat
 Re: Проблемы.
в любом случае ,это конденсат ,он не опасен , при нагретом авто он переходит в состояние параи частично выводится через сапун.
| Чт янв 26, 2012 9:37 |
Salvador
Зарегистрирован: Пн сен 19, 2011 16:46 Сообщения: 91 Откуда: Борисполь
Автомобиль: Beat
 Re: Проблемы.
не знаю проблема ли, но все же. шас когда температура упала до - 20, двигатель остывает быстро. вопрос: это нормально, что холодный двигатель то поднимает обороты то опускает чуть ли не до 500 и опять поднимает. и всю машину колбасит как будтобы щас заглохнет?
| Чт янв 26, 2012 19:48 |
radzha
 Re: Проблемы.
не думаю, что проблема , просто двигло , пытается настроится на стабильную работу , а датчиков там 3 , вот они и синхронизируются !
| Чт янв 26, 2012 20:10 |
Salvador
Автомобиль: Beat
 Re: Проблемы.
я тоже так думаю. думаю мож когда обороты падают газку добавить?
| Чт янв 26, 2012 20:19 |
Sergg
 Re: Проблемы.
А я думаю, что это какой-то глюк. У меня при заводе на холодную обороты стают около 1200, и по мере прогрева плавно опускаются.
| Чт янв 26, 2012 23:41 |
яков12
 Re: Проблемы.
Это не нормально.Так быть не должно.
| Пт янв 27, 2012 6:56 |
Salvador
Автомобиль: Beat
 Re: Проблемы.
это не постоянно. щас как обычно 1200 и постепенно падает. но иногда и пробивает такой же случай. мож это так на температуру зими влияет?
| Пт янв 27, 2012 9:49 |
яков12
 Re: Проблемы.
Нет.
| Пт янв 27, 2012 14:08 |
Salvador
Автомобиль: Beat
 Re: Проблемы.
а что тогда?
| Пт янв 27, 2012 17:47 |
яков12
 Re: Проблемы.
А хрен его знает.Обычно так называют плавующую неисправность.То есть,то нет.Это и плохо,диагностировать подобное очень сложно.Жди.Или пройдёт.или накроется окончательно.
| Пт янв 27, 2012 18:12 |
radzha
 Re: Проблемы.
читаю тему и ржу , какие емкие ответы , попробуй снять клемму с датчика холостого хода , если обороты уравняются, вот тебе прабл.
| Пт янв 27, 2012 18:22 |
Salvador
Автомобиль: Beat
 Re: Проблемы.
яков12 писал(а): Или пройдёт.или накроется окончательно. что накроется? radzha писал(а): попробуй снять клемму с датчика холостого хода так это мимилетнее явление.... там не успеешь и с машины выйти как оно становиться нормальным
| Пт янв 27, 2012 19:00 |
radzha
 Re: Проблемы.
Salvador , я те грю ,это синхронизируются датчики! НЕ парься , забей!
| Пт янв 27, 2012 20:22 |
Sergg
 Re: Проблемы.
radzha писал(а): читаю тему и ржу , какие емкие ответы , попробуй снять клемму с датчика холостого хода Ну и где на Бит находиться "датчик холостого хода" ? Прежде чем давать такие "умные" советы нужно узнать устройство своего авто, или хотя бы заглянуть под капот - что бы люди с тебя не "ржали".
| Сб янв 28, 2012 0:24 |
яков12
 Re: Проблемы.
Sergg +100%,ржёт он
| Сб янв 28, 2012 7:36 |
Александр C
 Re: Проблемы.
Sergg писал(а): Куда уж больше качественное масло искать, чем Liqui Moly Synthoil High Tech 5W-40 ? Ты что прикалываешься? Эт самый посредственный середнячок! Но траблов из-за него быть не должно, если оно честное!
| Сб янв 28, 2012 8:17 |
PARKHOM
Зарегистрирован: Вс ноя 14, 2010 19:30 Сообщения: 161 Откуда: Кривий Ріг
 Re: Проблемы.
Salvador писал(а): а что тогда? Похоже то,что и на Джагги и Кимо встречается.Почитай тут
_________________ БортЖурнал
| Сб янв 28, 2012 13:26 |
Salvador
Автомобиль: Beat
 Re: Проблемы.
кста, заметил опять сегодня утром после долгого простоя. и мигала лампа диагностики(чек енджит) машина прогрелась и больше не появлялась
| Сб янв 28, 2012 15:45 |
Salvador
Автомобиль: Beat
 Re: Проблемы.
| Сб янв 28, 2012 15:58 |
Salvador
Автомобиль: Beat
 Re: Проблемы.
radzha писал(а): Salvador , я те грю ,это синхронизируются датчики! НЕ парься , забей! а если при этом загораэться лапма чек ендиж и потом после прогрева гаснет и больше не появляеться. это тоже нормально?
| Сб янв 28, 2012 15:59 |
Majachok |
85 |
49594 |
majachok
Chery Elara 1.5 |
26 |
11127 |
sobur2000 |
16 |
8305 |
Styx
Отзывы и вопросы об СТО и автосалонах ремонтных мастерских
в форуме Харьков
Мутабор |
192 |
46386 |
Вт июн 30, 2020 10:03
skifus
