Начать новую тему Ответить на тему На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5 ... 9  След.
 Рык двигателя при разгоне
Сообщение Re: Рык двигателя при разгоне
Жаль нельзя послушать.
Пт янв 27, 2012 22:59
chubarevsg писал(а):
Это когда при обгоне, жмёшь педаль в пол - открывается полностью дроссельная заслонка и действительно двигатель рычит.
Думаю, это самая правильная версия. Но почему иногда рык более громкий иногда вааще его нет (при примерно одинаковой нагрузке, ускорении и т.п.).
Сб янв 28, 2012 8:55
Послушать можно предварительно созвонившись.У меня точно такой рык ,как описывает СЕРЖ.
При равномерном плавном разгоне рыка практически нет.А вот если ускоряться чуть быстрее,то он появляется на 2000 оборотах и потом где-то на 2100 исчезает.Может это выжимной так тарахтит?У меня на опеле такая байда была.Так там подшипник болтался относительно выжимной вилки.
Сб янв 28, 2012 9:42
Ну и замечательно! Весной по теплу и созвонимся. Один будет рулить, а другой полазит по машине - послушает. Одному не получается. Я на Опеле искал стук полгода.
Звук шёл справа сзади, а на самом деле оказалось спереди слева. Жена, сестра и другие родственники вообще ничего не слышали.
Сб янв 28, 2012 11:13
Ага, у меня так на тазе 05 все говорили, что воет коробка, а выл подшипник левой полуоси и чуток мост. Нашли методом групового сеанса прослушки (один рулит, другой спереди ухи настраивает, третий сзади. Ну и на троих всегда проще...). Кстати попробовал тогда Хадо применить для устранения воя (оно только тогда появилось) - и усьо вылечилось. Так машинко и продалась.
Сб янв 28, 2012 11:18
Не уж-то ХАДО помогло?Чет не верится.
Сб янв 28, 2012 17:45
Факт. Как и писалось в инструкции, начала до 500 км пробега шум увеличивался, потом довольно-таки резко канул в лету. Магия или нанотехнологии, но факт.
Сб янв 28, 2012 22:29
Приму на вооружение.Спасибо :D
Сб янв 28, 2012 22:57
Когда то давно на тазике менял редуктор(Причем привезли из Тольятти знакомые в заводской упаковке), все было заипись! Но один умник посоветовал для надежности залить еще и чудо-юдо хадо для новых и бла бла. В общем через некоторое время "заговорил" новый редуктор. Отаке.
Вс янв 29, 2012 9:24
VJ54 писал(а):
... и усьо вылечилось. Так машинко и продалась.
И что с ней дальше было неизвестно.
Вс янв 29, 2012 11:36
Автомобиль: chery qq6 1,1
И кто же их упаковал? :-D :-D
Вс янв 29, 2012 12:10
Известно. Ездиит по сей день. Но мятая-перемятая. поскольку хозяин -грибник, ездит в очках +5, то все пни на маршруте отмечает. Как там с мостом дела дальше обстояли, неведомо, но матов в свои ворота не слыхал.
Вс янв 29, 2012 13:03
На новой машине залил в коробку Хадо, на 2500 в ней поменял масло.
Вс янв 29, 2012 13:07
И???
Вс янв 29, 2012 13:32
И - хз :). Коробка подвывает. Хотя ни разу не катался на другой Джаге что бы можно было сравнить.
Вс янв 29, 2012 14:09
Подвывает сновья только на второй-ХАДО не лил.Чет не очень я ему доверяю.Живу недалеко от Штаба .Хорошие ребята ,ничего плохого про них сказать не могу,однако продукцией не пользуюсь. 8-)
Вс янв 29, 2012 17:44
У меня тоже коробочка подвывает. Особенно задний ход и вторая передача.
Вс янв 29, 2012 22:22
подвывает?
не неслышал
вообще ее неслышно, только как передачи переключаеш, клац клац...
Пн янв 30, 2012 0:54
Начали за здравие,закончили за упокой.При чём здесь коробка,хадо и подшибники?Тема как называется?
Пн янв 30, 2012 5:50
Так на коробку ж и грешим.Может в ней что-то рычит при разгоне?
Пн янв 30, 2012 7:52
Начать новую тему Ответить на тему   [ Сообщений: 180 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5 ... 9  След.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Рвет и вибрирует двигатель при разгоне (1-2 передачи)
Riki
Сб мар 02, 2013 10:17
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Рывки при разгоне Chery Elara 2.0
AJleLLlKa
Пн май 02, 2016 14:53
Георгий Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Дергания при разгоне
Voodorn
Вт апр 29, 2014 16:38
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Вибрация при разгоне
KpoT
39
14472
Ср янв 13, 2016 13:46
Ayax Перейти к последнему сообщению
