 Секунд через 30 загорается ABS.
Автомобиль: Истарочка 2.4
Сообщение Re: Секунд через 30 загорается ABS.
И сколько эвандовская стоит?
Сб янв 28, 2012 2:34
Сб янв 28, 2012 2:35
непонятная ситуация получается... если первый раз за день выезжаешь,то лампочки загораются примерно через 15км.второй раз загорается в зависимости от того,как долго было выключено зажигание.если зажигание было выключено примерно час,то загорится примерно через 10-15 мин. спокойной езды по городу.если выключиться на пару минут,то лампочки загорятся через пару секунд после запуска.может гдето в цепи стоит термореле,которое вырубает систему при нагревании,а при остывании врубает?похожие симптомы!
Вс янв 29, 2012 0:07
Автомобиль: Eastar 2.0
А подшипник сам только нельзя поменять? без замены ступицы.
Вс янв 29, 2012 0:40
Автомобиль: chery B11
Родная ступица в Днепропетровске летом стоила 1300 грн, а эвандовская 1100 грн.Теперь по поводу замены, сам подшипник не меняется, ступица идёт только в сборе. Попробовать выпорессовать подшипник конечно можно, но не факт, что подберёшь точно такой-же. Да и стоит ли?
прорвёмся!!!!!!!!!
Вс янв 29, 2012 14:55
Похоже у тебя загорается АВС при нагреве ступицы, насколько я понял ты её менял. Если это так, то всё дело в датчике АВС. Попробуй снять датчик со старой ступицы и переставить на новую.
прорвёмся!!!!!!!!!
Вс янв 29, 2012 15:08
Я тоже об этом подумал.
Пн янв 30, 2012 8:14
это вы у дилера такие цены получили? если сравниваете цены то сравнивайте цены родной ступицы у дилера Чери и родной ступицы у дилера Шевроле, вообще говоря ступица Эванды примерно на 10-15% дороже, в инет магазина ступицы родные 90-110 у.е. стоят
Пн янв 30, 2012 11:42
Дайте ссылки на проверенные инет-магазины(на будущее). Спасибо.
Пн янв 30, 2012 13:57
Начать новую тему Ответить на тему   [ Сообщений: 29 ]  На страницу Пред.  1, 2
Ярослав
83
32362
Вт дек 22, 2015 12:54
Vadim_tigr
22
9084
Ср ноя 03, 2010 18:00
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Гонит масло через сапун
Весельчак
104
30418
Сб июл 16, 2016 23:27
vitok04743 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Горит предохранитель при вкл кондиционера через 30 сек
корунш
Ср июн 19, 2013 13:05
Riki Перейти к последнему сообщению
