 Тигго 2.0 или может больше?
Автомобиль: Tiggo 2L + ГБО
Сообщение Тигго 2.0 или может больше?
История следующая. У знакомого на тигре 2.0 полетел дрыгатель. Сняли его на кап ремонт и после проведения замеров обнаружилось следующее: получаемый объем двигателя почти 2,4. Не поверив этому приходили еще и другие и получался практически такой же результат. Сам в этом участие не принимал поэтому довольствовался рассказам. Одна из версий, что завод изготовитель намерено занижает объем дрыгателя для уменьшения расходов на пошлины. Может кто то проводил подобные замеры, что бы подтвердить или опровергнуть данный рассказ можно было?
Не жалей ни о чем и ни когда
Пн янв 30, 2012 22:47
Автомобиль: Tucson
Клубная карта №: 777
Сообщение Re: Тигго 2.0 или может больше?
Приятный бонус- молодцы китайцы
Пн янв 30, 2012 23:39
Автомобиль: Tiggo 2.0 черный
Открываем книгу "Chery Tiggo эксплуатация, ремонт, обслуживание, устройство. Руководство от производителя." На 57 странице узнаем, что ход поршня у двигателя 4G63S4MPI равен 88 мм, а у двигателя 4G64S4MPI 100мм. На 74 странице узнаем, что диаметр цилиндра у 4G63S4MPI - 85мм, а у 4G64S4MPI - 86,5мм. Формула объема цилиндра V=π r2 h . Переводим милиметры в сантиметры , а диаметр в радиус и считаем 3,14* 4,25*4,25*8,8=499,103
сантиметров кубических. А теперь умножаем на 4 цилиндра и получаем 1996,412. Почти 2 литра. Так же можно просчитать и двигатель 4G64S4MPI. Так что все это лапша на уши для тех кто в школе прогулял геометрию, и повод пофлудить.
Вт янв 31, 2012 0:00
Как считается объем ни для кого не секрет. Но не могло же несколько человек не правильно снять размеры и перемножить их. Если "лапша" то пусть так и будет. Нельзя никому верить надо все перепроверять самому.
Вт янв 31, 2012 0:20
А ты уверен, что раньше двигатель на Тиге твоего друга никто не ремонтировал? Может это уже второй его ремонт?
Вт янв 31, 2012 7:01
фигассе расточка с 2до 2,4 литры!!! что то не так. ну я понимаю еще замена коленвала на троешном двигателе на ниве, или на 412-м москвичевском - хотя китайцы могут!
Вт янв 31, 2012 9:30
Когда поршень находится в ВМТ,то там остаётся некий обьём и если его умножить на 4 и прибавить обьём полученный от хода поршня,то вполне может получиться 2,4 литра. Версия про налоги вполне может существовать.
Вт янв 31, 2012 10:38
Да уверен брали в одном салоне в одно время, дрыгатель он запорол сам по неосторожности.
Вт янв 31, 2012 11:05
Автомобиль: Tiggo 7
Может быть еще так, был у меня случай по работе.
Люди купили форд с объёмом 2,0 литра а в тех. паспорте написали 1,8. После все переделали.
Так вот, может китайцы всунули вместо двигла 2,0, двигл 2,4? То есть, ошиблись малость.
Вт янв 31, 2012 13:30
Автомобиль: Tucson
А у тех у кого 2,4 -тогда какой объем? 2,8 что ли?
Вт янв 31, 2012 15:33
Автомобиль: Tiggo 2.4 AT
Рабочий объем двигателя ( VH ) (литраж двигателя) складывается из рабочих объемов всех цилиндров. То есть, это произведение рабочего объема одного цилиндра на количество цилиндров.
Рабочий объем цилиндра ( Vp ) — это пространство, которое освобождает поршень при перемещении из верхней мертвой точки (ВМТ) к нижней мертвой точки (НМТ).
Взято тут http://www.motorzona.ru/help/parts-help0002A/
Может при измерении учитывали объем выше ВМТ, а делать этого не надо было.
Вт янв 31, 2012 18:56
В общем надо вооружится мериками и найти разобранный дрыгатель и перемерять самим, а то слухи это хорошо, но факты лучше.
Ср фев 01, 2012 1:10
Начать новую тему Ответить на тему   [ Сообщений: 12 ]
Wolodya
Ср янв 16, 2013 15:44
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Бортовой журнал Cerg1cerg (ТИГГО 1.6 2011г.)
Cerg1cerg
40
17981
Чт июн 25, 2015 22:03
Cerg1cerg Перейти к последнему сообщению
patapuch
Вс сен 13, 2015 21:39
AndreTiggo
64
17780
Ср авг 05, 2015 7:52
