Начать новую тему Ответить на тему На страницу Пред.  1 ... 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46 ... 55  След.
Сообщение Re: Короткоходная кулиса своими руками
список деталей-номеров можеш выложить
Пт янв 06, 2012 13:37
Автомобиль: Amulet lux
Vagulja писал(а):
А я поменял ВСЕ детали (какие смог новые купить) на гольфовские, кое где подогнул родное, кое где подкладки сделал...в итоге люфтов стало ваще минимум...Я в шоке от кулисы :)
Надеюсь в хорошем смысле! :)
tel. 0667835411
Пт янв 06, 2012 14:08
Автомобиль: CVH-GT
После праздников собирался как раз в програмке у себя сделать отдельную папочку с каталожными номерами :)
Единственную деталь не нашел (даже на разборке), вот думаю как выйти из положения.
Речь идет о тяге которая из прутка сделана, но с грузом. Вот думаю чего б такого к ней прицепить, чтоб проверить эффективность...
Пт янв 06, 2012 22:41
Автомобиль: CVH-GT
Однозначно!
Один товарищ высказался по ее поводу - "Пулемет"
Вот только надо слегка подрегулировать - рычаг далековато ушел :(
Пт янв 06, 2012 22:42
Вот нашел полный комплект ремонта кулисы! http://www.chery-parts.com.ua/CHERY_CHe ... MULET_4135
tel. 0667835411
Пн янв 09, 2012 23:40
Доброго времени суток! Подскажите как правильно называется эта пластмассовая втулка? И где её можно приобрести?
4135-1-250x250.jpg [ 42.65 КБ | Просмотров: 5102 ]
Вт янв 24, 2012 14:44
Если я правильно понимаю, то при помощи этой детали происходит втапливание задней передачи и переход на 5-ю. Так?
Вт янв 24, 2012 14:52
Автомобиль: Amulet Lux 2008 г.в.
Сообщение Замерзла задняя
Сегодня ниже -30 (градусник на 30 - зашкалило). Завёлся с каварнадцатого раза, прогрелся немного. Давай выезжать, а задняя - не включается.
Нажимаю до упора вниз , а в сторону - не идёт.
Потыкался - не получается - включается передняя.
Откатил руками назад и пару метров проехал вперёд на 1й. Попробовал включить заднюю, и почувствовал, что если вниз нажать не до упора, то в бок - пускает.
В результате, легонько нажимая вниз, нащупал положение где пустило в сторону. Потом всё как обычно.
Посмыкался вперёд назад, после этого задняя стала включаться нормально.
В проц. заведения непроиятную картинку наблюдал. После нескольких неудачных заводок, при включении зажигания моргали все датчики, но после заводки всё пришло в норму.
Мороз однако.
Кто что скажет, может в такой мороз лучше не ездить, или прогревать нужно?
Чт фев 02, 2012 11:13
Сообщение Re: Замерзла задняя
еще проще, чтоб не тыкать долго, включаеш заднюю на заглушенном моторе)))))))
Чт фев 02, 2012 11:57
это я пробовал, не включалась.
Может при парковке не 1ю включать, а заднюю.
Я обычно на ручник ставлю, а коробка на нейтралке и проблем не было.
Теперь узнал, что ручник примёрзнуть может, стал ставить на 1ю и вот первый результат.
Кста, масло в коробке в этот понедельник меняли на ТО80000, может свежее замёрло :)
Чт фев 02, 2012 12:16
abver проверяй переднюю подушку двигателя.
Чт фев 02, 2012 12:33
Как вариант, последнее время 1я тоже иногда с трудом включается, бывает проще воткнуть 2ю, а потом на первую толкнуть.
Однако, с остальными передачами проблем нет. Если подушка "просела", то любая бы передача периодически глючила.
Чт фев 02, 2012 13:16
Нет, это заметно на первой и задней передаче.
Чт фев 02, 2012 13:38
То же самое и у меня сегодня утром произошло (-28 на улице, машина возде дома). При включении зажигания приборка с ума сходила, завелся с третьего раза (кстати, думаю что завелся плохо как раз из за того, что контроллер не успел настроиться...нужно переждать, пока приборка успокоиться), рявкнул ГУР секунды три -четыре, ремешек генератора еще минут пять пожужжал, и после прогрева до первого деления шкалы попробовал сдать назад, но задняя включилась с пятого раза, пока первую-вторую несколько раз не включил. Масло в коробке менялось десять тыщ назад....
Да будет свет...
Чт фев 02, 2012 14:19
на ручник при морозе ставить -плохая идея, если вода в барабане будет а зимой это легко и просто то можеш потом долго снимать с ручника)))))
Чт фев 02, 2012 15:40
И не только в барабане....а если вода в направляющей троса.....Это еще хуже..барабан на асфальте без льда сорвать можно, а вот трос - только разогревать чем-то, иначе не отпустит.
Да будет свет...
Чт фев 02, 2012 15:51
Все четыре года эксплуатации Мула всегда ставлю на ручник и зимой и летом, ни рау не прихватывало, а чтобы вода не попала в трос смазывать нужно!
tel. 0667835411
Чт фев 02, 2012 16:12
на стоянке у матиза примерзло заднее колесо.....так что не байка, если не примерз-значит по воде/каше во двор не заезжаеш
Пт фев 03, 2012 17:09
Просто в силу активного вождения даже зимой они горячие и высыхают наверное!
tel. 0667835411
Пт фев 03, 2012 17:57
У меня один раз только прихватило, ибо нефиг вечером в мороз машину мыть. Постоянно на ручник ставлю, поэтому наверно и тросики не закисают.
Пт фев 03, 2012 18:53
Начать новую тему Ответить на тему   [ Сообщений: 1099 ]  На страницу Пред.  1 ... 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46 ... 55  След.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Задний рычаг.
serega.bozhok
Пт май 02, 2014 17:36
igor142536 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Кулиса
gomelya1
Вт авг 14, 2012 23:36
Сейчас этот форум просматривают: Majestic-12 [Bot] и гости: 0
