Начать новую тему Ответить на тему На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7  След.
 опора передней стойки
Сообщение Re: опора передней стойки
Просто он у меня был, решил не покупать пока, а попробовать вообще эффективность данного метода.
Кстати благодаря снятию стойки обнаружил, что разбиты резинки стабилизатора. В собранном виде люфт не показывало и обнаружить стук не удавалось, весь передок обшарил и наконец вот оно. Резинки по 15 гривен, и заодно поменял стойки стабилизатора (60 грн.), хотя можно было не менять, они в порядке.
Ср фев 01, 2012 9:42
А может кто-то кто поменял подшипники на радиально-упорные либо с новыми опорами сделать фото самих опор сверху, когда авто стоит под уклон на одну сторону. У меня конец стойки у одной из опор смещается относительно центра опоры (когда машина немного наклонена в сторону). А у кого как? Не могу понять состояние своих опор.
Пн фев 06, 2012 22:23
Я заметил такую вещь. При повороте руля допустим влево до упора, колесо поворачивается влево, а стойка при этом подается вперед. Получается, что при поворотах стойки не стоят вертикально, и нижняя часть двигается в горизонтальной плоскости. Поэтому подшипник и сама подушка испытывают нагрузку в трех плоскостях. От диагональных нагрузок гнет сепаратор подшипника и его срок службы сокращается и плюс подшипник радиальный.
Если у тебя явно видно смещение штока в опоре, вероятно подшипник сдох.
Пн фев 06, 2012 23:25
Автомобиль: chery tiqqo
Я себе поставил опоры от 2110 ,теперь проблем с подшипником я думаю не будет проехал уже 30 тысячь.
Вт фев 14, 2012 17:40
Автомобиль: Тиго 2.4 АТ
Клубная карта №: 214
У меня правая опора вылезла на первой тысяче! По гарантии поменял обе ! качество новых явно выше ;)
Вс фев 19, 2012 13:30
Автомобиль: Tiggo 2.4_AT
И как от 2110,нормально подходят? Сколько стоят? Производитель Россия?
Вт апр 17, 2012 18:38
Автомобиль: CHERY TIGGO
привет всем,
а с какой это машины подшибник?
Пт апр 27, 2012 17:55
Автомобиль: Tiggo 2L + ГБО
Ваз - 2110
Не жалей ни о чем и ни когда
Сб апр 28, 2012 10:43
александр88888
ОНА НЕ ПОДХОДИТ ПО ОТВЕРСТИЯМ В КУЗОВЕ
Вс май 06, 2012 17:28
Автомобиль: Ford Focus 3
Клубная карта №: 15
Поддерживаю, от ВАЗа 10-ки не подойдут без переделок.
Я себе купил 6302 (закрытые) польские по 15 грн штука. На некоторое время вопрос снимется. Можно как вариант взять из более дорогих, у них моторесурс еще больше.
Пн май 07, 2012 9:47
Себе и знакомому ставили от равлика, один в один без доработок только есть два варианта,выбирали с закрытым подшипником.
Вт май 08, 2012 23:06
а цена какая с RAW и где покупал?
Ср май 09, 2012 23:23
Я искал в инете эти опоры, дак там цены капец - 400 грн. и больше за 1 шт.
Код:
опорный подшипник передней стойки Toyota 48609-42012 (2.0 4x2 MT)
Чт май 10, 2012 8:00
На авторынке "Яма" в Одессе по 30 у.е. за штуку
Сб май 12, 2012 11:06
Летом менял передние стойки на Каябу вместе с опорными подшипниками и отбойниками. Подвеска застучала, заехал к знакомому на СТО - опорные подшипники в хлам. Я в шоке, покупал по 360 грн. за штуку. Второй раз ставить такое г... не буду, кто посоветует конкретный аналог от РАВ4 2-го поколения (производитель, цена)?
Вт окт 30, 2012 13:55
Клубная карта №: 15
Бери родные оригинальные (только смазать обязательно!!, у меня 35 тыс прошли и в идеале) или же из своих выковыривай подшипник и заменяй на один из тех, что в ФАКе предложены.
Вт окт 30, 2012 14:09
А как их смазывать, если они не разборные? Да и резинки на родных не внушают доверия: какие-то дубовые и на поверхности покрытые мелкой сеточкой трещинок. Из-за этого скорее всего и разбились так быстро.
Вт окт 30, 2012 14:11
Клубная карта №: 15
смотришь со стороны гайки, которая на шток аммика накручивается. видишь там сепаратор подшипника. как дальше литол туда запресовать догадаешься сам :D
Вт окт 30, 2012 14:18
Автомобиль: tiggo 2.0
Себе менял Каябу с опорниками Тойотовскими, брал самые дорогие. Могу узнать у товарища, который ЗЧ подганяет цену и номера.
Вт окт 30, 2012 14:20
Самые дорогие - это по чём? Узнайте, пожалуйста, несколько вариантов качественных опорных подшипников. Заранее благодарен. Если что, я бы заказал и купил. Подвеска не стучит с ними?
Вт окт 30, 2012 14:30
Начать новую тему Ответить на тему   [ Сообщений: 140 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7  След.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. аналог передней шаровой опоры
Sigizmund
Чт июн 26, 2014 20:54
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Течь передней заглушки коленвала
igor L
20
6859
Сб апр 02, 2011 23:21
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Зашумел подшипник в передней ступице.
sanyachas
Пн авг 01, 2016 11:54
Scoffer Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Глухой стук в передней подвески.
Никита333
Пн фев 19, 2018 12:01
