Начать новую тему Ответить на тему На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 ... 15  След.
 Коробка автомат
Автомобиль: Chery Tiggo 2.4AT
Сообщение Re: Замена Масла В Акпп
http://chevrole.org.ua/aveo/dvigatel/za ... tchet.html вот тема ничего критичного нет коробка правдо другая но принцеп тот же
Ср ноя 30, 2011 10:30
Автомобиль: Tiggo 2.4 AT
Сообщение Re: Tiggo 2,4 AT ушло масло АКПП через трубку охлажд. и ради
Спасибо magnum ,я свою проверил,тот же гемор ,трубка сползла,вовремя надел дополнительный хомут,всё нормально.
Вс янв 08, 2012 0:14
Автомобиль: тиго
Сообщение Коробка АКПП
Всем привет! как полгода купила чери тиго коробка АКПП, все было хорошо, но вдруг возникла проблема, на тахометре появляется красный значок в виде подшипника, а внутри восклицательный знак, что это? И еще с некоторого времени стала очень туго перелючаться коробка.Помогите!!! не хочется расставаться, хорошая машина
Вт фев 07, 2012 13:52
Сообщение Re: коробка АКПП
Может, пора ехать на ТО?
Вт фев 07, 2012 14:51
Это "Индикатор неисправности АКПП".
Если машина на гарантии, я бы сразу обратился к официалам, пусть разбираются.
Если без гарантии, то все равно обратился бы на СТО.
Ремонт АКПП стоит дорого, лучше проверить/исправить сразу пока не стало хуже.
Вт фев 07, 2012 16:40
Цитита из инструкции не нашего авто, но думаю у нас принцип такой же:
- Мигание индикатора во время поездки сигнализирует о перегреве трансмиссионного масла. Желательно остановить автомобиль и, установив рычаг выбора передач в положении N или Р, оставить двигатель работающим для обеспечения циркуляции трансмиссионного масла с целью его охлаждения.
- Постоянно светящийся индикатор во время движения сигнализирует о функциональной неисправности АКПП, при этом АКПП переходит в режим движения на 4-й передаче в независимости от положения селектора передач (D, 1,2,3) Если при светящемся индикаторе была произведена остановка и заглушён двигатель, то трогание с места и дальнейшее движение будет происходить на 3-й передаче независимо от положения селектора передач (D, 1,2, 3)
akpp.jpg [ 1.64 КБ | Просмотров: 5238 ]
Вт фев 07, 2012 16:46
Автомобиль: тиго
Дело в том, что индикатор загорается только при холодном двигателе и примерно на 40-50 км\ч. т.е. если ехать меньше этой скорости, то индикатора не будет. Так же при загорание индикатора чувствуется удар как будто по коробке. А когда датчик температуры на середине, то никакого индикатора не загорается, и машина едет в обычном режиме.
Может дело в масле? :?
Вт фев 07, 2012 18:43
Леночка, единственно правильное решение в данной ситуации - ехать на станцию Укравто в Вашем регионе. Это АКПП, и любая самодеятельность (попытка самостоятельно разобраться в неисправности и, не дай Бог, полезть её исправлять) или затягивание (езда с неисправностью) приведут к тому, что Вы её (АКПП) просто выкинете. А стоит она очень дорого.
Дело в том, что допуски и зазоры в АКПП очень малы, это не механика. И любая нештатная ситуация с коробкой почти наверняка приведёт к её поломке. АКПП, как правило, ремонту не поддаются... Никто не возьмётся её разбирать. А если и возьмутся, то не факт, что соберут назад. А если и соберут, то не факт, что будет работать. А если соберут и будет работать (а такое чудо разве бывает???), то стоить это будет более 1 тыс. мёртвых американских президентов.
Вт фев 07, 2012 18:58
Автомобиль: tiggo 2.4 AT
Нет там никакой поломки, просто машину греть надо а не завел и поехал как летом.
удар при загорании это клапан сброса избыточного давления срабатывает из за вязкости в морозы масла. при диагностики коробки это и будет ошибкой фильтр не пропускает вязкое масло вот и давление растет. либо есть еще вариант конденсат в масле тогда тока теплый бокс и замена масла что тоже не дешево.
в данной ситуации совет один грейте хорошо машину иначе будет прокладки на масляном фильтре мотора выдавливать либо еще что то. завели погуляли минут 5-10 в зависимости мороза на улице на скорости 10 км/ч поехали км 3-5 а дольше как обычно это и к механике тоже относится...
Ср фев 08, 2012 9:07
Автомобиль: Mazda CX5
+1. Это не прогретая коробка.
Пт фев 10, 2012 11:30
Автомобиль: Tucson
Клубная карта №: 777
Была же рекомендация на форуме- завели, прогрели на Р, потом поставили на R- прогрели, потом поставили на N- греем , и дальше на D. Первые 300-500 м не гоним а медленно едем.
Пт фев 10, 2012 12:07
Как ездить зимой на машине с автоматической КПП
http://job.ukr.net/news/kak-ezdit-zimoj ... eskoj-kpp/
Ср фев 15, 2012 8:36
Автомобиль: Ford Focus3
Клубная карта №: 109
Неужели АКПП такая нежная? просто никогда в собственности такой машинки небыло, катался всего пару раз. Интересно было почитать.
Ср фев 15, 2012 10:09
Автомобиль: Tucson
Недавно начала сопливить прокладка на передней крышке коробки(наверно после этих морозов), поехал менять. Прокладки нет- на герметике. Слили 5 л atf - бурда бурдой, черного цвета, при пробеге в 33 тыс. Так что кто сомневается менять пораньше- откиньте сомнения.Еще тыс пять и привет фрикционам был бы.
Ср мар 21, 2012 22:02
Попробую дать совет, как продлить жизнь маслу в акпп.
ну во первых, всегда переводите на светофорах и д.п. рычаг на нейтраль.
подумайте сами что не даёт машине откатываться назад в режиме драйв, ну конечно же масло, и оно в таком режиме очень сильно греется и соответственно...
старайтесь без особой нужды не тормозить двигателем а перед остановкой переводить в нейтраль.
при сильно загруженной машине не старайтесь разгонять её очень быстро, а лучше перейти на ручное управление и держать повышенные обороты что бы не масло работало а Lock - up (блокировка гидротрансформатора), и выше 3 не переходить и скорость держать за счет оборотов двигателя. лучше сжечь немного больше топлива чем коробку а точнее масло. там есть еще много нюансов которые желательно соблюдать но для этого надо знать конструкцию коробки а перечисленные это основные.
При мудром и правильном подходе в наших коробках масло должно прослужить не менее 70 тыс.
Чт мар 22, 2012 19:10
Автомобиль: Tucson
Ну извените некоторые моменты Бред !!!
13. Можно ли переключать рычаг выбора диапазона на ходу?
Можно, но только не во все положения. Категорически запрещается при движении вперед переводить РВД в положения “Р” и “R”. В оба эти положения рычаг можно переводить только при полной остановке автомобиля. Нарушение этого правила может привести к серьезной поломке АКПП. Кроме того, не рекомендуется во время движения переводить РВД в положение “N”, поскольку в этом случае теряется связь колес с двигателем и резкое торможение может вызвать занос автомобиля. А во все остальные положения РВД можно спокойно переводить. В некоторых случаях это даже рекомендуется делать специально. Так перевод РВД из положения “3″ в положение “2″ увеличит эффективность торможения двигателем и т.д.
14. Следует ли переводить рычаг выбора диапазона в “N” при остановке у светофора?
Имеет смысл только при длительных остановках в уличных пробках в жаркую погоду, для снижения тепловыделения и предотвращения перегрева масла коробке. В остальных случаях это делать даже не рекомендуется.
Чт мар 22, 2012 19:46
Автомобиль: TIGGO 2.4АТ+газ
Поддерживаю! 36 тыс. - масло светленькоеи чистое, смотрю через каждую тыс. Стиль езды при этом практически постоянно агрессивный....
Чт мар 22, 2012 20:53
Купить авто с АКПП чтобы на каждом сфетофоре смыкать ручку? Не смешно(((
Чт мар 22, 2012 21:14
А ни кто и не смыкает (за искл.), для этого АТ и бралось. Уже 4ю машину (из 18) с АТ катаю...
Чт мар 22, 2012 22:25
И что из того что Я написал бред...
Я нигде не писал на ходу переходить на нейтраль, после торможения двигателем перед полной остановкой. Масло при торможением двигателем очень сильно вспенивается, а дальше додумывайте сами...
JEMJEM писал "14. Следует ли переводить рычаг выбора диапазона в “N” при остановке у светофора?
Имеет смысл только при длительных остановках в уличных пробках в жаркую погоду, для снижения тепловыделения и предотвращения перегрева масла коробке."
Что из этого бред?
когда ты на светофоре стоишь первый это как минимум 30 сек. а когда 15-30 и светофоры в городе иногда на центральных уличках через километр - это длительная остановка или нет? и где точное значение и откуда вы знаете закипело у вас масло или нет?
а чтоб не замарачиватся где длинная стоянка где короткая я ввел себе это в привычку.
И вообще это был совет как продлить жизнь маслу, а дальше дело хозяйское
Если Я был бы простым но допытливым обывателем, то задумался а зачем вообще конструкторы на АКПП установили эту нейтраль аааа.... задумайтесь и докопайтесь до сути.
Пт мар 23, 2012 6:12
Начать новую тему Ответить на тему   [ Сообщений: 294 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 ... 15  След.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Коробка "робот"
DmytrQ
Ср июл 25, 2018 19:47
Julie Mirra Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Коробка или раздатка Tiggo 4x4 треск, шум, металический стук
cded44
Чт апр 23, 2009 20:33
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Наверное очень легкая коробка у тиго...
stealth
Ср май 14, 2008 17:19
klemann Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Коробка передач Chery Jaggi
мария
534
98801
Ср май 02, 2018 9:34
