Начать новую тему Ответить на тему На страницу Пред.  1 ... 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22 ... 27  След.
 Прогрев машины
Автомобиль: QQ6
Сообщение ЗИМА, печка.
Всем привет, наступили холода -20, вопрос: с печкой после переделки все в порядке,при морозах до -12 градусов печка справляется со своей функцией но греет слабо,НО после -15грд. стоишь на стоянке идет горячий воздух, начинаешь ехать до 60 км/ч, еще теплый, едешь 90 и более, все- в машине дубарь, окна замерзают, если закрыть заслонку забора воздуха с наружи то нормально,НО потеет из-за отсутствия мне кажется циркуляции. и еще, само распределения потоков на обдувы мне кажется не для наших регионов, если направлять ноги-стекло то в салоне не очень комфортно, если направлять салон-ноги, то приятно и тепло,НО через 3-5 мин начинает потеть лобовуха и боковые. кто что скажет, мне по работе ездить приходится часто и долго, т.е. на большие расстояния, у знакомого ВАЗ2110(машина фуфло) но печка просто кипяток плюс там даже примитивный климат-контроль.
Р.S. радиатор спереди закрыт кожухом как положено
Вс фев 12, 2012 14:07
Сообщение Re: ЗИМА, печка.
Я поставил клапан (тот который обжевали и на Кимо-форуме и на нашей ветке), при -20 по трассе на скорости 100км\ч, в машине очень тепло, можно снять верхнюю одежду. Радиатор ничем не закрывал.
Временно пешеход.
Вс фев 12, 2012 14:27
посмотрите здесь
и здесь
Вс фев 12, 2012 14:43
Я снял на зиму сопла, что засасывют холодный воздух на воздушный фильтр. Решил, что под капотом воздух теплее, чем на улице.
Передний радиатор закрыл картонкой. Хотел её засунуть между радиаторами, на пришлось отказаться от этой затеи. Полоски на радиаторах сделаны из алюминиевой фольги и при лёгком прикосновении к ним загибаются. Зато после снятия сопла, освободилось место ещё на одну картонку, которую уже положил сверху на весь двигатель. Ещё решетки закрыл картонками. В салоне воздух направляю только на ветровое стекло. Если его напрвить ещё и на ноги, то тепла не хватает и начинают замерзать боковые стёкла. Моторчик печки включаю на первую позицию, так как при увеличении оборотов воздух становится холоднее. Ну вообще где-то так. В салоне тепло.
Вс фев 12, 2012 15:04
Автомобиль: QQ6
расскажите , что за клапан и где искать
Вс фев 12, 2012 15:12
Сообщение Re: Прогрев машины
Вот здесь посмотри
Вс фев 12, 2012 18:49
Печка работает нормально но не дует на ветровое стекло, подскажите пожалуйста в чём проблема?
Пн фев 13, 2012 10:56
Автомобиль: QQ 1,1;Opel
У меня на Кукушке тоже самое, конструкторы в этом вопрсе недоработали, гады ))). Перестает потеть если включить печку "на всю" и ехать в трусах в таком ташкенте, или опускать стекла. :D При таком морозе то....
Пн фев 13, 2012 23:30
Ну в джагги можно кондер включить с регулятором тепла в красной зоне.Будет сухой горячий воздух с забором из салона (рециркуляция). Никакого запотевания в итоге
Вт фев 14, 2012 0:41
Для кратковременного прогрева и у нас так можно сделать.В книжке называют "наибольший нагрев".Но долго использовать его не рекомендуют--после распотевания перевести на наружную циркуляцию воздуха, кондер выключить и перейти на обычный режим...Правда как уходят морозы, проблема тоже уходит. Просто в кукушке (и я так понял в джаге) нет режима одновременного обдува лобового и передних боковых стекол.А если б был, то проблемка тогда отпадет--вот об этом идет речь. А так приходится периодически переключать обдув туды-сюды, с лобового на боковые.Особенно если в машине еще пару человек сидят и хекают :-D
Вт фев 14, 2012 11:23
В джагги обдув переднего и боковых передних как раз есть. Переключатель обдува должен стоять либо в положении "на лобовое" либо "на лобовое+ноги". Во втором случае эффект распотевания конечно же слабее
Вт фев 21, 2012 1:41
По форуму ответов не нашел, может быть плохо искал((
Проблема такова, машина chery qq6, двиг. 1.3
Двигатель прогревается до рабочей температуры, но из печки дует холодный воздух, потом, через некоторое время дует горячий, но не долго и снова холодный и так чередуется... при этом, машина не перегревается, но срабатывает вентилятор(((
В чем проблема?
Ср мар 07, 2012 15:51
Автомобиль: Джагуля
Я предпологаю,что уровень тосола мал. :(
Ср мар 07, 2012 22:23
Автомобиль: QQ613
Если печку еще не менял, то кажись пора (
тебе сюда
Чт мар 08, 2012 0:10
может прокладка двига еще
на потеки его осмотреть
Чт мар 08, 2012 6:47
Проверь не мокрые ли коврики под ногами?
Пт мар 09, 2012 12:39
Сегодня заметил странную вещь. При движении дует холодный поток воздуха из решетки динамика на дверях :o . Остановился, осмотрел все снаружи и внутри, проверил звук в динамике, вроде бы все в норме. Зазоры на дверях 3-5 мм, уплотнительные резинки нормальные. Заклеил скотчем решетку динамика - не дует, но это не выход, не могу понять откуда может задувать в дверь. Может кто сталкивался или есть какие-либо соображения, в зимний период не хочется снимать карту двери, дабы не испоганить клипсы.
Сб мар 10, 2012 22:23
Автомобиль: джаги
скорей всего это из за плохого наружного уплотнителя стекла, из-за него и дождь льет в двери и сквозняк вполне может быть.... А больше там нет щелей ни каких. А как победить эту неприятность есть тут на форуме описание.
Вт фев 12, 2013 19:10
Внизу в дверях есть дренажные отверстия.Именно сквозь них и может продувать сильный ветер. :D Это нормально.
Вт фев 12, 2013 19:14
Автомобиль: джага
Сообщение джага не грееться
Привет народ! Кто подскажет! Джага не грееться стрелка после 5-ти минут работы почти на нуле поменял термостат ничего не изменилось!
Пн дек 16, 2013 18:15
Начать новую тему Ответить на тему   [ Сообщений: 521 ]  На страницу Пред.  1 ... 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22 ... 27  След.
sasha66a
Чт сен 12, 2019 16:53
amulet1975
Чт сен 16, 2010 10:25
Grave
21
8300
Сб янв 14, 2012 20:26
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Убираем вмятину с машины за 1 минуту с помощью фена и CO2
в форуме Водителю на заметку
martrix
Ср июн 30, 2010 19:44
