Начать новую тему Ответить на тему На страницу Пред.  1 ... 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 ... 17  След.
 Пробемы с запуском
Сообщение Re: не завелась. обесточилась
рядом м концевиком задней передачи
14122011102_1.jpg [ 80.12 КБ | Просмотров: 3474 ]
Бортовой журнал
Ср дек 14, 2011 12:09
Автомобиль: Kimo+LPG Lovato
Клубная карта №: 197
Большое спасибо!
Ср дек 14, 2011 18:46
Сообщение Re: Не заводится
skorpiones писал(а):
Уважаемые Кимоводы!Нужен совет.
Машине еще нет и года эксплуатации,а уже появились проблемы.
Самая главная-не хочет заводиться.Раньше не заводилась ни холодная,ни горячая.Зато если завелась,то ездит без проблем-не глохнет,не троит,обороты держит,на разгоне ведет себя адекватно.В сервисе грубо говоря послали,приехал к электрику(чиптюнеру),он подключил компьютер,вердикт-иммобилайзер не видит ключ.Починили.Поездил,поездил,опять тоже самое.Приехал-оборвался провод(или антенна)иммобилайзера.Починили.Теперь проблема повторяется,но уже по-другому.С утра,пока холодная заводится с пол оборота,на работе день простоит,вечером опять холодная-заводится.Но если вдруг приехал в магазин,заглушил машину,то все,не заводится,хоть стреляйся.Приходиться оставлять,идти домой,часа через 2-3 приходишь-с пол оборота заводится.Бензонасос снимал,запускал,бензин качает,напор примерно сантиметров на 20(не знаю много это или мало).Может кто нибудь знает в чем может быть причина?
Чем закончились ваши неприятности.У меня такая же ерунда.Не заводится.Удружили соседи по дружбе.Аккумулятор решили свой мне поставить, помочь завести.Перепутали клеммы.Потом с буксира всё таки завелся.Покатался вечер.Глушил, заводил, всё нормально.Поменял только предохранитель на стартер.На следующее утро не завелась.И с буксиром тоже.Проверил все предохранители, реле, всё цело.Не искры.Не знаю что делать?Может иммобилайзер мозги делать?Что ещё проверить.Да, ещё на сигнализацию не ставиться.Двери закрываются и сразу открываются. :( :(
Чт фев 16, 2012 14:00
ЭБУ подружился с полярной лисицей. Сам куда смотрел, когда клеммы перепутал???
Бортовой журнал
Чт фев 16, 2012 19:14
Братцы помогите!Что делать то?Где в Москве в СЗАО можно посмотреть?
Пт фев 17, 2012 12:36
Проверь предохранитель ECU для начала. Но вряд ли дело в нем. Скорей всего на шнурок и к официалам. :(
Бортовой журнал
Пт фев 17, 2012 13:07
Предохранители все в норме.Смущает то, что после случившегося на буксире всё таки заводился и ездил.Всё работало.Глушил, снова заводил, всё нормально было.Ночь постояла и всё, ни гу-гу!Обыдно да!Может всё таки аккумулятор? Нет емкости?Началось всё с него, с севшего! :grin:
Пт фев 17, 2012 13:58
А где этот предохранитель ECU?Может я не всё проверил?
Пт фев 17, 2012 15:52
открываем Быстрый FAQ для ленивых на 2-й странице
Ищем пост от АСТЕСО про черный ящик, распечатываем на принтере и идем ломать машину
Пт фев 17, 2012 16:00
Спасибо.Пошел ломать до конца.Потом отпишу.
Пт фев 17, 2012 16:26
Может всё таки аккумулятор? Нет емкости?Началось всё с него, с севшего! :grin:[/quote]
Стартер крутит?
Бортовой журнал
Пт фев 17, 2012 18:02
Стартер крутит, всё работает, горят фары, панель.Дальше ничего.Проверил ток до катушки зажигания идет.Искры нет.Сегодня темно и холодно.Завтра буду дальше мучить. :aggressive:
Пт фев 17, 2012 21:15
Возможно катушку подпортил, когда искру "добывал". Вариантов может быть много. Поспрашивай на красном форуме, не согласится ли кто по доброте душевной снять рабочую катушку со своей машины для проверки.
Бортовой журнал
Пт фев 17, 2012 21:30
у знакомых, кимошка при морозах утром завелась, поработав несколько минут заглохла, на второй день при попытке запуска двиг завелся, работает с перебоями и хлопками, говорят, что при отсоединение клеммы на коллекторе хлопки исчезают и двиг нормально работает, ошибок ни каких не выдает, что это может быть. Я сам машинку не видел, все было рассказано по телефону.
Пт фев 17, 2012 21:35
Перед сном решил ещё раз завести.Стартер крутит,нет звука включения бензонасоса,нет никаких схватываний по двигателю.Опять проверил все предохранители, нормально.Попробовал открыть ,закрыть центральный замок-нормально.Обрадовался, потому что прошлый раз именно на этом моменте я поймал буксир и сразу завел её.Тут же ловлю буксир, не заводится!Остановились, пробую ЦЗ, опять щелкает вниз вверх, т.е. не закрывает.Наверно всё таки иммобилайзер не видит ключ???Плюнул, пошел спать, завтра поеду к официалам.
Пт фев 17, 2012 22:02
Мы дружку на БМВ с впрыском Бош мотроник перепутывали клеммы на аккуме.
Ничего не случилось, только в магнитоле кондеры вспухли, не было в ней защиты от переполюсовки и она врезала дуба.
Если иммо не видит чип в ключе, то машина заводится, но при попытке тронутся глохнет.
Это я из опыта формучан, отписавшихся здесь, сам не пробовал, но склонен поверить. На заводе сразу так сделать удобнее, чем вынуждать установщиков сигналок ставить обходчики иммобилайзера.
Что за клемма на коллекторе?
Датчик ТМАР что ли? При его отсоединении ошибка по любому будет.
Или на выпускном, лямбду отцепили? :)
Вт фев 21, 2012 10:52
Такая проблема! Утром или после долгой стоянки в течении дня при заводке машины начинаются проблемы!
поворачиваю ключ зажигания, включается насос закачивается топливо ,завожу(заводится отлично) работает при 1200 об/м примерно 50сек прогревается двигатель и когда должны спадать обороты до 900-800 об/м начинает как бы троить, захлебываться и чмыхать это продолжается где то 10-20сек потом все встает на свои места двигатель работает нормально при езде никаких проблем нет. ошибок не выдает. В чем может быть проблема!
Вт мар 13, 2012 17:55
Ошибки какие нибудь висят?
Опроси ЭБУ блинк кодами (по морганию лампы чек энджин).
У меня были похожие симптомы за 2 года раза три.
Сильный перепад температур плюс высокая влажность, плюс говенный бензин.
Заводится нормально, через 30-40 сек. мотор начинает биться в конвульсиях и если не помочь педалью газа, мотор глохнет.
Это конденсат на датчике ТМАР не дает ему нормально работать. На такую же фигню жалуются и владельцы ланосов и Дэу.
А вообще похоже на глюк какого то датчика.
При запуске ЭБУ работает по программе, на датчики особо внимания не обращает. После прогрева и перехода на ХХ, какой то датчик дает неверную информацию, отсюда и проблемы.
Чт мар 15, 2012 12:19
Автомобиль: ЧЕРИ КИМО
Сообщение не заводится;заводится;глохнет...
ребята !
я знаю верю есть спецы которые могут помочь.
суть проблемы :
машина завелась нормально, проехала по городу киломметров 20 - 25
после чего была запаркована до вечера...
вечером почемуто вдруг передумала заводиться
(стартер крутит идет в зацепление но не заводит...)
на буксире притянули домой на ночевку.
на следующий день посмотрел предохранители и реле топл.насоса -
визуально целые.
добрался до лючка насоса в салоне. снял трубки подачи и обратки...
насос топливо качает.
по причине ограничения вовремени трубки одел обратно и ушел
на следующий день (сегодня) попыхтев снял один из высоковольтных проводов с мыслью проверить искру.
свечи старой под рукой не оказалось...
при попытке завести машина подала признаки жизни.
на радостях провод был вставлен на место и...
о чудо !!! машина завелась !!!
правда радость была не долгой...
как только обороты стали стабилизироваться появилось несколько хлопков
(в каком колекторе не понятно) и она заглохла...
на данный момент ситуация такая :
завожу - заводится
вначале пока обороты высокие все нормально
как только обороты начинают падать - как будто подтраивает,
затем пара хлопков и глохнет.
при нажатии педали газа на любом этапе вроде как захлебуется...
спецы ! подмогните кто чем (оптимально советом) буду очень признателен...
Я КИМО ! ! ! МАЛЕНЬКИЙ САМУРАЙ ! ! !(хоть и китайчег...)
Вс фев 17, 2013 17:06
Мастер года 2012
Автомобиль: bmw525+KIMO
Сообщение Re: не заводится;заводится;глохнет...
Что можно сделать в гараже:
1)Сдернуть топливный шланг с рампы, и посмотреть за сколько наберёт баклажку в 2л , поцепить манометр замерять давление
2) Проверить свечи
3)Проверить вентиляцию картерных газов,
4)Проверить на подклинивание дроссельной заслонки
5)Вода в бензине (залить литр спирта в бак)
6) снять МАП сенсор промыть на всякий случай
7)Проверить датчик температуры ОЖ
8)Воздушный фильтр давно менялся, воды не мог хапануть?
9)ВВпровода тоже не мешало бы проверить на пробой(в темноте пшикаешь на них водой из распылителя, искр нет всё ок)
10) дугу на кузов с каждого наконечника
Потом уже лезть к датчикам: Лямбды зонд, коленвала, распредвала
Мой бортовик
Последний раз редактировалось Максимус Вс фев 17, 2013 17:39, всего редактировалось 1 раз.
Вс фев 17, 2013 17:33
Начать новую тему Ответить на тему   [ Сообщений: 330 ]  На страницу Пред.  1 ... 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 ... 17  След.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Сигналка с запуском двигателя
Black
27
11224
Чт сен 25, 2008 16:17
Gorynych Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Проблемы с запуском двигателя
[ На страницу: 1 ... 16, 17, 18 ]
dip
345
67324
Пт дек 21, 2018 19:37
