У кого какой пробег тигра ?
Skitlesbot
 Re: у кого какой пробег тигра ?
62.000 пробег, 2 года. Заменил передний левый подшипник ступицы, сейчас начались проблемы с бензонасосом и стучит левый задний амортизатор.
| Пт дек 11, 2009 10:19 |
AlexPik
1,5 года 71000 пробег 1. Недавно поменял лампочки Н4, поставил Филипс екстримпауер 2. противотуманки не горят, потеплеет поменяю сам 3. Сверчки в салоне, потеплеет сделаю обезшумку 4. Поменял газовый мультиклапан, поломались зубчики на поплавке, пришлось менять все 5. на 50 тыс заклинило колодки, поменял задние 6. на 60 тыс при половине бака бензина проблемно заводилась. 7. ноет спина от седушки, потеплеет поменяю 8. чуть не забыл, ржавчина на стойке дверей (задняя правая), под уплотнителем, на форуме встречал такое.
Все плановые ТО пройдены
| Пн дек 14, 2009 13:45 |
Арк-Е900
Автомобиль: CHERY TIGGO 2.4AT
Клубная карта №: 304
47360 км. Машинке 1 год, 7 месяцев и 2 дня. Tiggo 2.4 АКПП 1. Машинкой доволен. 2. По гарантии заменили лягушку на педали тормоза. 3. Заменил по гарантии передние стойки. примерно 25000 4. 45000 прикипел направляющий заднего правого супорта - исправил. 5. 47000 устранена течь жидкости ГУР ослабился хомут 6. С наступлением морозов стала хуже заводиться, чем в прошлом году. Также уже заменил пару лампочек в стопах и габаритах, почти сразу поменял лампы фар, парочку предохранителей. Глючит лючек что слева от руля, где внутренний блок предохранителей. На примерно 45000 был стук в месте крепления заднего рычага - устранил подтягиванием крепления. Больше вспомнить не получается. Еще раз - МАШИНКОЙ ДОВОЛЕН!
| Пт дек 18, 2009 22:34 |
SergLev
пробег 120 тысяч.1год10месяцев.прошел крым карпаты и все трудности наших дорог.по киеву минимум 150км в день.замечаний ноль.
| Вт дек 22, 2009 11:15 |
Саша89
Terecon писал(а): Пробег 137 тыс.км.,2 года.Менялось:оба передних ступичных подшипника,вентиляторы охлаждения(один заменил,второй восстановил заменой щеток),пыльник правой гранаты наружный,заварил один диск(оказался дырявый),лопнул выпускной колектор(заварил),бензонасос...вроде все,может что-то забыл.Еще просят замены задние ступицы,стойки,в общем в ходовую надо уже конкретно залазить. Пока готовлюсь финансово.Ну и конечно расходники:масла,жидкостя,ролики,ремни,колодки ,лампочки и тд. и тп. вот у меня тоже проблемка с бензонасосом... раз я его вскрыл уже... а где вы покупали и во сколько он вам обошелся?
| Пн янв 11, 2010 11:11 |
Terecon
Зарегистрирован: Сб июн 13, 2009 6:14 Сообщения: 175 Откуда: Киев
To Саша89,я лично менял на десяточный.На форуме есть тема по бензонасосу,там все и написано.
| Пн янв 11, 2010 17:09 |
chits
Зарегистрирован: Пт окт 03, 2008 0:41 Сообщения: 447 Откуда: оболонь
Maximumdp писал(а): chits спокойнее мы тут опыт владельцев тигра получаем а не спорим о прокладках и ланосах последнне предупреждение !!! сори я ж не кричу что чери ка...но правильно? просто определенные закономерности на лицо. 1.ступичные плшипники. 2.суппорта с колодками. 3.бензобак с датчиком отплива и бензонасосами. 4.ю.....пока все 5. амортики ка....но.
_________________ таврия.матиз.лт35 8 097 521 28 46 332 57 12
| Вс фев 07, 2010 1:43 |
zane
Зарегистрирован: Пн сен 29, 2008 17:51 Сообщения: 36 Откуда: киев
Автомобиль: Chery Tiggo
25000км - 1г.10м на ТО2 поменял тормозную колодку... 2 недели назад полетел датчик масла собственно и все из поломок, ну разве, что уже два раза лампочка стопа перегорает, стабильно после использования компрессора. И новая фишка, завтра придется разбираться, вчера на обратной дороге в Киев (около 60 км) постоянно загорался ЧЕК Двигателя, приходилось останавливаться и глушить движок, чтобы он потух, что интересно загорался только на 5 передаче, когда поехал по городу на 4-й - 60 км/час, ни разу не загорелся
| Вс фев 07, 2010 15:20 |
bobi.77
Автомобиль: Tiggo 2L + ГБО
65 000 км 2,5 года заменил все ремни и ролики (кроме ролика ГУР), помпа (имела не значительный люфт и в связи с трудностью доступа принято решение о замене хотя от новой тоже не в восторге), подшипники генератора (при проведении ТО у официалов перетянули ремень) все это поменял сегодня, правый задний амортизатор (попал в яму и потек, в багажнике было 200 кг груза плюс пассажиры), провода ВВ, заднюю правую ступицу (надо менять и левую но не хватает бабла), бензонасос (по тупости заправщиков попала вода) ну и масло фильтра, свечи. Вот и все.
| Пт апр 30, 2010 22:17 |
АНДРЕЙ PAINTBALL
Зарегистрирован: Пн мар 29, 2010 22:42 Сообщения: 21 Откуда: КИЕВ, Левый берег
Автомобиль: TIGGO 2,4
22500 км. почти 2 года. Брал на братиславской.Через 0,6 года после покупки заменил CD по гарантии. После ДТП на Московском пр. на скорости 120км/ч, умудрился догнать меня чел на Октавии ......ей кранты морды нет ...а у меня замена"страхавой случай"- задней двери и правого крыла,колпак на запаску и всё. лонжероны всё в норме машина видержала. На 20 тыс замена задних амор. Зимой дважды вытекала охлождайка....менял патрубки. "умер" задний правый стеклоподъёмник - будем менять. А в целом если не... то усё ОК.
| Сб май 01, 2010 0:29 |
Высоцкий А.В.
31000т1г.8м. 5000 замена :радиатора трещина на креплении ,стойка з.пр.,коробка выбивала 5я. 10000 замена:датчик скорости ,стойка з.л.,опоры передние,лампа з.пр. габарит. 20000 замена:стойка з.пр.,задние стойки стабилизаторы,предохранитель прикуривателя. 25000 замена:всех стоик на разборные,всех стабилизаторов,сайлент п.л.верх. дк2 ещё не менял пугает цена 1200гр. 30000 замена: прокладок головки,текли 4й,2й колодцы,рыпит педаль . На той неделе заехал на комп. диагностику ходовой , после зимы ,переделанные стойки и задние амо. показали результат лучше новых . Работают ровно и синхронно.А вот передние сайленты , появился люфт,ездить можно но на лето нужно менять.Пробег 39000т. Сказали мастера что передние нет смысла менять,нужно вместе с рычагами,а то при запресовке теряет упругость. Пока всё.
| Пн май 03, 2010 21:11 |
chits
о боже.прям я уже начинаю задумываццо про продаже тигго своего пока ето все не началось....
| Пн май 03, 2010 21:14 |
gsm
Почётный Тиговод
Автомобиль: Chery
Клубная карта №: 1066
У меня 93000 км. ВСЕ ОТЛИЧНО работает и менять и продавать не собираюсь. Главное не какой авто и его пробег а как ты к нему относишься.
| Вт май 04, 2010 9:14 |
bobi.77
На все сто согласен. А то есть некоторые им и осла дай так они ему на второй день хвост оторвут.
| Вт май 04, 2010 13:15 |
golden
Зарегистрирован: Сб окт 03, 2009 11:11 Сообщения: 103 Откуда: г.Южный
Автомобиль: Chery Tiggo 2,0
Клубная карта №: 3165
пробег 85000 всё мне нравится продовать не думаю нужно поменять тормазные передние диски эти уже стёрлись
_________________[
| Пт май 07, 2010 14:34 |
Alex_UA
Зарегистрирован: Ср июл 06, 2011 11:33 Сообщения: 46 Откуда: Киев
Автомобиль: Tiggo 2.0мт green
2008г.в. 2.0л мех. 122.000 км Вовремя прохожу ТО, меняю все по плану и необходимости. Единственное, что на днях впервые ездил на розвал-схождение...есстественно вернули ...сзади закисли болты...сделаем на ближ.выходных. Вечно горят задние габариты. 1 раз сгорел ближний свет, причем 2 лампы одновременно. 1 раз сгорела правая противотуманка этой осенью...весной сделаю. Скрипит педаль сцепления, сверчки в районе стекла на торпеде и в бардачке. Постоянный свист тормозов, на время исчезает) А машиной доволен.!!!!!!!!!!
| Пн фев 20, 2012 18:33 |
bobi.77
Так и я делал только раз развал делал, и на таком пробеге сайленты еще и не менял и прочего ремонта ходовки не делал так как нет необходимости. А делать развал, а точнее схождение так как на тигре развал постоянен это не обязанность. И тот кто нашептал вам подобную глупость пусть сам с ней и живет.
| Пн фев 20, 2012 20:14 |
Anton Oprya
каие жаркие споры, ИМХО проблем с подвеской нет, машину не тянет, управляемость не ухудшилась, резину не ест, что там проверять, у меня на Эларе когда были проблемы так я и проверял, попали в яму потянуло в сторону сразу и поехал, официалы правда не смогли сделать развал делал потом на частном СТО но то уже такое, у кого откуда руки растут, но уже 50 000 развал не делаю потому как проблем нет, не мешайте механизмам работать  без надобности
| Ср фев 22, 2012 13:10 |
bobi.77
Anton Oprya писал(а): ...... не мешайте механизмам работать  без надобности +1
| Ср фев 22, 2012 15:26 |
Asvon
Автомобиль: Ford Focus3
Клубная карта №: 109
Пробег всего 29тыс. короткие расстояния для поездок(хоть и езжу каждый день), что касается развал-схождения то делал на следующий, от покупки, год, больше не делал, не ведет и не жреть.
| Ср фев 22, 2012 19:27 |
