Сахон
Зарегистрирован: Чт мар 04, 2010 13:49 Сообщения: 184 Откуда: Кривой Рог
 Re: Автотермометр
Вот нашел фотку полутше
Комментарий к файлу: Вид сверху
2.JPG [ 87.9 КБ | Просмотров: 1994 ]
_________________  Для всех он просто мул,а для меня он добрый ослик
| Вт фев 21, 2012 20:46 |
Rocksolan
Зарегистрирован: Пт окт 26, 2007 18:08 Сообщения: 211 Откуда: Київ
Автомобиль: Amulette
 Re: Автотермометр
А что за кнопочки там фигурируют? Мы себе такие же хотим! ))) Рассказывай о своих доделках!
| Чт фев 23, 2012 0:34 |
Caesar
Автомобиль: Amulet Lux
Клубная карта №: 1014
 Re: Автотермометр
катапульта наверно а вообще тож интересно
| Чт фев 23, 2012 9:17 |
Сахон
 Re: Автотермометр
1-включение питания навигатора 2-включение светодиодной подсветки ног и ручек открывания дверей 3-включение питания 12/220 в 4-Экран термометра 5-Георгиевская ленточка
1.JPG [ 86.97 КБ | Просмотров: 1942 ]
| Пт фев 24, 2012 13:02 |
Богдан Грищенко
Зарегистрирован: Ср сен 21, 2011 23:46 Сообщения: 67 Откуда: Черкассы
Автомобиль: чери амулет 2008года
 Re: Автотермометр
Сегодня и я себе поставил термометр и амперметр, наконец-то. Пока сделал топорово, я просто от безделия маялся и решил поставить експеримент, да и на улице не сильно тепло, потом займусь основательней, и переставлю в более удобное место. Единственный минус, то что нельзя подключить в одну цепь датчик тока и сам амперметр. Поэтому он работает от кроны пока. Потом как-нибудь через резистор подберу.
_________________ [/URL]
| Сб мар 10, 2012 18:38 |
Сахон
 Re: Автотермометр
Комментарий к файлу: Там в глубине стоит датчик термометра. Измеряет от -55 до +125 градусов. Я так понимаю, что это трубка тосола на печку, значит температуру ОЖ можно замерять. Опять же простите за непрезентабельный внешний вид, по теплу приведу в порядок.
DSC08514.JPG [ 178.95 КБ | Просмотров: 10 ]
Температуру ОЖ может неправильно показывать из-за того что датчик не плотно соприкосается с ОЖ.Ну все равно погрешность будет не большая
| Сб мар 10, 2012 23:33 |
Богдан Грищенко
 Re: Автотермометр
Да, может не совсем точно, но я максимально плотно датчик к МЕТАЛЛИЧЕСКОЙ трубке прижал и примотал. А сверху еще и утеплитель в два слоя. Я потом еще и термопастой это дело намажу. Поэтому измерение температуры ОЖ будет максимально точным. Вопрос в другом: к той ли трубке я его прикрепил? Где находится трубка, по которой горячий тосол выходит из двигателя?
| Сб мар 10, 2012 23:42 |
Сахон
 Re: Автотермометр
Ну наверное та,что выходит из термостата на радиатор
| Вс мар 11, 2012 0:02 |
Сахон
 Re: Автотермометр
Для двух дисплеев место маловато на консоли КПП,и сделай их питание от замка зажигания (у меня так)
| Вс мар 11, 2012 0:03 |
Богдан Грищенко
 Re: Автотермометр
Термометр (а в дальнейшем может и термометры) от замка естественно. А вот с амперметром накладка: он не может и запитываться от той же сети, которую измеряет. Но ток потребления у него мизерный, поэтому попробую через хороший резистор запитать.
| Вс мар 11, 2012 0:37 |
stealth
 Re: Автотермометр
Наши руки не для скуки  молодец, потом еще причеши все для хорошего дизайна и можно юзать. Только шунт амперметра нужно поставить в другом месте, что бы он мерил, ток разряда аккумулятора при заглушенном двигателе.
| Вс мар 11, 2012 10:40 |
Богдан Грищенко
 Re: Автотермометр
Да, я там где-то пару раз уже извинялся за ''дизайн" и обещал исправить и перенести в другое место, более удобное. А насчет шунта -- мне вобщем-то не нужно знать то утечки, так как я уже его измерял для общего развития. Он у меня около 20 мА, что в пределах нормы.
| Вс мар 11, 2012 11:48 |
stealth
 Re: Автотермометр
Не...ты не понял. Не ток утечки, а ток разряда аккумулятора при заглушенном моторе. В твоем варианте ты меряешь ток потребления только от генератора. Заглуши мотор и амперметр покажет 0, хотя фары продолжат гореть.
| Вс мар 11, 2012 12:46 |
artur
Автомобиль: Amulet lux
 Re: Автотермометр
Не понял по поводу датчика температуры охлаждающей жидкости, зачем он в таком виде, если очень нужно, то возьми от штатного датчика, она ведь ближе к жидкости!
| Вс мар 11, 2012 15:04 |
Богдан Грищенко
 Re: Автотермометр
stealth писал(а): Не...ты не понял. Не ток утечки, а ток разряда аккумулятора при заглушенном моторе. В твоем варианте ты меряешь ток потребления только от генератора. Заглуши мотор и амперметр покажет 0, хотя фары продолжат гореть. Тоже вариант... Надо подумать!
| Вс мар 11, 2012 15:46 |
Богдан Грищенко
 Re: Автотермометр
artur писал(а): Не понял по поводу датчика температуры охлаждающей жидкости, зачем он в таком виде, если очень нужно, то возьми от штатного датчика, она ведь ближе к жидкости! Штатный он и есть штатный. Там измерительный сенсор другой. Да и я не хочу врезаться в систему охлаждения машины. Как я его прилепил читай выше.
| Вс мар 11, 2012 16:00 |
artur
 Re: Автотермометр
Как ты его прилепил я вижу, но никакой конкретной инфы, типа что за датчик его параметры + фото и т.д.я не вижу, потом через стальную трубку не так точно чем через тонкий бронзовый сердечник в моченый в тосол,как у штатного. Лучше поставь бортовик и не парься, там будет почти все и без колхоза и точность по лучше,а то эти индикаторы мне СССР с ВАЗами напоминают, ИМХО!
| Вс мар 11, 2012 17:03 |
Богдан Грищенко
 Re: Автотермометр
Ага, Бортовик...Спасибо за совет! Я очень хотел бы,но цена 1200 (Ри-500) и термометр за 60 грн-преимущество у термометра. А термометр называеться "Термометр электронный Т-0,56-DS". Точность там очень и очень неплохая, я после покупки проверил его вместе с лабораторным ртутным. Показания один-в-один! А вот у штатного нету свободного места, чтоб еще и мой вставить, поэтому я просто усовершенствую крепление и все.
| Вс мар 11, 2012 17:31 |
artur
 Re: Автотермометр
Так используй его как термометр, зачем дублировать датчик температуры охлаждайки? Вроде как и штатной стрелки достаточно для информации, не вижу смысла дублировать и иметь инфу прям до градуса!
| Вс мар 11, 2012 21:30 |
Богдан Грищенко
 Re: Автотермометр
Да в том то и дело, что делать нечего, руки чешутся. Просто хотелось узнать, как быстро мотор при сильных морозах прогревается, перегревается ли при работе кондера в жару в пробках, других ситуациях. Тоже самое и с амперметром. Хотелось зафиксировать потребление тока под разной нагрузкой (для себя). Осталось врезать их в торпеду в нужном месте и облагородить (по пришествии весны) Может еще термометр для улицы добавлю, А термометр для ОЖ в панель приборов вмонтирую вместо стрелки. Посмотрим. Пока это только планы.
| Вс мар 11, 2012 21:48 |
