Сайлентблоки, и другие резинометаллические запчасти
Максимус
Мастер года 2012
Зарегистрирован: Вс фев 12, 2012 3:39 Сообщения: 1174 Откуда: Харьков
Автомобиль: bmw525+KIMO
 Re: Сайлентблоки, и другие резинометаллические запчасти
О, вот это уже другое дело, респект и уважуха
| Пт фев 17, 2012 18:29 |
Максимус
Мастер года 2012
ihtiandr писал(а): Sergg писал(а): Стойки стабилизатора от Hyundai Lantra длиннее наших, кажеться на 5 мм. Как длиннее? У меня уже год ездят лантровские, Александр С подогнал, пока полет нормальный, но весна покажет кто где с..л. Длинна не имеет существенного значения (+5мм-5мм), главное чтоб, при полном ходе колеса, Стойки стабилизатора, и сам стаб. ни за что не цепляли!
| Пт фев 17, 2012 18:37 |
Максимус
Мастер года 2012
Стойка стабилизатора переднего TOYOTA Camry (V1_)Camry (V2_)Camry (V20)Camry Station Wagon (V10)Camry Station Wagon (V2_)Celica (T20_)Celica кабрио (T20_)Corolla (E100)Corolla Compact (_E10_)Corolla Compact (_E11_)Corolla Liftback (_E10_)Corolla Wagon (E10_)Corolla Wagon (E110)Corolla седан (E110)Corolla хэтчбек (E110)Rav 4 (A10) Mapco 19573 Длина, мм 60 Резьба M10x1,25mmRHTM
Стойка стабилизатора MITSUBISHI 3000 GT (Z16A)Colt (C5_A)Eclipse (D2_A)Eclipse (D3_)Galant универсал (EA_W)Galant (E3_A)Galant (E5_A, E7_A, E8_A)Galant (EA_A)Galant седан (E3_A)Galant седан (E5_A, E7_A, E8_A)Lancer (C6_A, C7_A)Lancer Station Wagon (C1_V, C3_V)Lancer седан (C6_A)Pajero Pinin (H6_W, H7_W)Sigma (F16A)Sigma Station Wagon (F07W) Febi 15414 Длина, мм 60 Резьба M10x1,25mmRHTM
Стойка стабилизатора переднего TOYOTA Celica купе (T18_)Corolla (E100)Corolla Compact (_E10_)Corolla Liftback (_E10_)Corolla Wagon (E10_)Corolla хэтчбек (E110) Febi 23175 Длина, мм 55 -похоже что наш родной размерчик! Резьба M10x1,25mmRHTM
Последний раз редактировалось Максимус Сб фев 18, 2012 1:32, всего редактировалось 1 раз.
| Пт фев 17, 2012 21:56 |
ACTECO
переделка рычага нужно приварить втулку и искать сайлентблок бюджетный по диаметру втулки заводские уши рычага слабые под вторичную запрессовку сайлентблока
image_1_dft копия.jpg [ 34.25 КБ | Просмотров: 3525 ]
| Пт фев 17, 2012 22:04 |
Максимус
Мастер года 2012
Прикол состоит в том, что втулка вварена в рычаг, а сайлент выпресовывался из неё! И втулка, если не ошибаюсь мм3 толщиной
| Пт фев 17, 2012 22:47 |
Максимус
Мастер года 2012
Кто менял втулки стабилизатора, померяйте вот эти размеры для подбора аналогов!!!
Комментарий к файлу: размеры ???
втулка стоба.jpg [ 38.13 КБ | Просмотров: 3455 ]
| Вт фев 21, 2012 21:53 |
TRAFF
валяются в гараже, на днях смогу перемерить
| Вт фев 21, 2012 21:58 |
Мыссык
Берешь восьмеркины\десяткины скобы для этих втулок, сами втулки (тазовские само- собой) разрезаешь наподобие кимкиных, устанавливаешь и не паришься об этом никогда более.
| Вт фев 21, 2012 22:05 |
TRAFF
я втулки менял на 55 тыков, стерлись где-то на 1 мм. Поставил оригинал.
| Вт фев 21, 2012 22:09 |
Мыссык
Родные поменял после 20 тыков. Тазовские стало быть уже 115 тыков отходили. Пожалуй поменяю по весне. Накоплю 40 тугриков и поменяю.
| Вт фев 21, 2012 22:17 |
Максимус
Мастер года 2012
Тазовские, чьево производства??? Не люблю бегать со снятыми запчастями! Мне нтавится приехать на СТО, дать им всё что нужно менять, и спокойно контролировать процес! Для этого размеры и нужны. Не знаю как в маленьких городах, но в Харькове для таза столько китайских запчастей (подделок), что даже для тазоводов проблема найти качественные запчасти!
| Вт фев 21, 2012 23:47 |
Максимус
Мастер года 2012
Мыссык писал(а): Берешь восьмеркины\десяткины скобы для этих втулок, сами втулки (тазовские само- собой) разрезаешь наподобие кимкиных, устанавливаешь и не паришься об этом никогда более. А скобы подошли по крепежу???
| Вт фев 21, 2012 23:49 |
Мыссык
Скобы подходят как родные. Резинки купил первые попавшиеся.
| Ср фев 22, 2012 13:07 |
Максимус
Мастер года 2012
Размеры втулок стабилизатора!!! Спасибо Александр C!!!  Размеры сняты, с его новых, оригинальных, втулок.
| Сб фев 25, 2012 18:18 |
Максимус
Мастер года 2012
Приехали передние сайлентблоки заднего рычага от ауди. Ровно на 1мм больше по диаметру. Взял немецкие ФЭБИ-оригинал, выглядят на порядок качественнее, чем черивские! Резина с металом одно целое! Сниму рычаги повезу к токарю, если его удастся закрепить расточим на 1мм посадочное отверстие, если нет, то уменьшим на 1мм диаметр сайлента!
Комментарий к файлу: .
IMG_7295.JPG [ 791.38 КБ | Просмотров: 3352 ]
| Сб фев 25, 2012 19:41 |
Максимус
Мастер года 2012
Также, для эксперемента заказал Стойка стабилизатора переднего TOYOTA Camry (V1_)Camry (V2_)Camry (V20)Camry Station Wagon (V10)Camry Station Wagon (V2_)Rav 4 (A10) По размеру как, от хюндая! Взял Japan Cars J62000JC Приимушества над хюндаивскими: 1) вес автомобилей явно больше, нагрузки на стойку тоже больше, значит запас прочности, не смотря на то что это Japan Cars, должен быть; 2)по 34грн, думаю что за эти деньги не жалко и выбросить, если быстро умрут; Первым делом вскрыл посмотрел  Смазать не забыли Очень интересная гайка, с пластиковой вставкой, видимо не даст гайке самораскручиватся
| Сб фев 25, 2012 20:13 |
acid yellow
34 укранских денег? это жеж вообще сказка!
| Сб фев 25, 2012 20:28 |
Sergg
Они все с пластиковыми вставками, даже родные.
| Сб фев 25, 2012 22:12 |
Sergg
А что это все прицепились к стойкам стабилизатора от Хюндай Елантры, вот дедушка юра подобрал от Митцубиси Эклипс , пишет, что в отличие от стоек от Элантры которые длиннее на 5 мм, у этих размеры один в один.
| Сб фев 25, 2012 23:25 |
FireBall
Sergg писал(а): от Хюндай Елантры Хюндай Лантра . Елантра -другая машина
| Сб фев 25, 2012 23:42 |
