toshkaaa
Зарегистрирован: Пт ноя 26, 2010 17:07 Сообщения: 17 Откуда: Киев
Автомобиль: Chery
 Re: Загорелся датчик на панели
Спасибо огромное... И с праздничком Всех)))
| Чт янв 19, 2012 17:35 |
ciroz
Автомобиль: Chery QQ
это коробка на морозе выделывается. . . машинка поди на скорости стояла?  в наших машинах выбор их двух зол, либо заводишь, но может примерзнуть ручник (китаезы поскупились на положение Р). . . либо ставишь на скорость, но замерзшая коробка не переходит на нейтраль и не дает завести. . . . я блин один раз уже с чайником кипятка поливал коробку  )) теперь оставляю на ручнике, лучше завестись . . . . и вобше, не рекомендую сразу ехать зимой, прогрейте - чем дольше, тем лучше. . .лично я прогреваю пока на электронном датчике температуры второй сегмент не покажется . . .
| Вт янв 24, 2012 21:31 |
timon220
Зарегистрирован: Вт авг 09, 2011 11:55 Сообщения: 180 Откуда: Краматорск
Автомобиль: QQ,1.1 люкс без ГМО
 Бортовой компьютер
Приветствую всех! А кто ставил себе БК на куку? Я просто до невозможности хочу себе вот поставить и следить за расходом, а не примерно в уме высчитывать! Какие датчики еще нужно будет ставить? Во сколько выльется? Пысы....это идея фикс.....как с навигатором....
_________________ Модели железных дорог: http://minitrains.sells.com.ua/
| Ср фев 29, 2012 21:38 |
gugik
Автомобиль: Chery QQ 1.1 lux
 Re: Бортовой компьютер
Вообще-то где-то есть темо по БК на куку. У меня стоит БК российский мультитроникс RI-500, подключал к ОБД, форсункам, и датчику скорости. Работает нормально, но ОБД поддерживает не полностью, а именно только читает и сбрасывает ошибки ЭБУ. С отображением остальных параметров считываемых по ОБД проблемка: он их в принципе читает (реагирует изменениями считываемых параметров на газ и т.п.) но видимо у нас в ЭБУ нестандартное расположение регистров и он отображает их неправильно, например вместо температуры он отображает что-то похожее на давление во впускном коллекторе (судя по поведению показаний) и т.д. В общем то и это по идее можно было бы решить. Я связывался с разработчиками - они говорят подъезжайте посмотрим, но беда в России нет машин с такими ЭБУ как у нас. В остальном все параметры которые он берёт с форсунок и ДС (расходы, пробеги, одометры, прогнозы, кол-ва и т.д.) отлично работают. И вообще как по мне штука весьма полезная. Кстати, не сочтите за рекламу, я готов продать свой если кому интересно ибо хочу маленько более "жирный" себе взять.
| Ср фев 29, 2012 23:47 |
sany
Зарегистрирован: Ср дек 29, 2010 19:28 Сообщения: 161 Откуда: Киев
Автомобиль: QQ люксовый Жоприк
gugik писал(а): хочу маленько более "жирный" себе взять. Ну так не стесняйтесь, все свои, рассказывайте какой жирный, сколько стоит, в чем изюминка? P.S. если не сложно, выложите сюда фотку вашего БК, как и где он установлен в кукушке.
_________________Женился сам - останови товарища!
| Чт мар 01, 2012 0:34 |
gugik
Так что ж там стесняться то, сайт производителя даст ответы на все вопросы: http://www.multitronics.ru/products/univers/ там и описание и фотки и всё остальное есть. На постоянное место пока не установил, планирую на передней панели в углу слева от приборной панели. А пока он у меня стоит возле рычага переключения передач (там два углубления типа подстаканника) Если интересно могу сфоткать,
| Чт мар 01, 2012 1:36 |
sany
а где же там слева? если сверху на панель - то наркоманы увидят. А если под магнитолу, там где карман такой?
| Чт мар 01, 2012 1:51 |
gugik
Если под магнитолу то можно в карманчик для мелочи, он влезет только нужно крепления сделать. Но как показал опыт весьма неудобно ибо заставляет отвлекаться от дороги. А наркоманы им пох они если лезут так не особо рассматривают что там и где. Да и не защитится от всего, ну не снимать же каждый раз всё что есть в машине. К тому же с этого года моя малышка будет храниться в собственных апартаментах.
| Чт мар 01, 2012 8:52 |
ganss
Зарегистрирован: Вт дек 06, 2011 11:05 Сообщения: 207 Откуда: Днепропетровск
Автомобиль: qq 1.1
Ставить его надо над зеркалом заднего вида . Да и наркоманов такая фигня не интересует , токо магнитола !!! Как то обносили мою машину , забрали магнитолу , при этом был БК , ДЖИПИЕС в нестандартной форме ))) ( был приделанный самодельный козырёк ) Пс : это было на бывшей таврюшке .
| Чт мар 01, 2012 9:14 |
gugik
ganss писал(а): Ставить его надо над зеркалом заднего вида . Мой опыт показывает что БК должен быть расположен в направлении взгляда на дорогу (при условии что вам на него нужно часто смотреть - мне нужно). Места снизу или сверху заставляют отвлекаться от дороги и могут привести к печальным результатам, лично убедился - чуть не вляпался из-за того что отвлёкся на БК. Ну а каждый уж сам пусть себе выбирает степень необходимости на него смотреть и сообветсвенно место установки.
| Чт мар 01, 2012 11:14 |
timon220
Дык датчики какие-то ставить ннннннада? Или Всё уже есть и остаётся только подключить его? gugik, цену на БК в личку!!!
| Чт мар 01, 2012 16:29 |
gugik
Никаких дополнительных датчиков ставить не нужно. Но придётся подключаться к проводкам: датчик уровня топлива, датчик скорости взял от приборки, форсунка подключился в жгуте за передней панелью, возле ЭБУ. И кабелем (в комплекте) к диагностическому разъёму ЭБУ (под бардачком) Датчик температуры (в комплекте) выводиться в удобное место. Ну и "+", "-", "зажигание" Если подружить в полной мере ЭБУ и БК то достаточно было бы просто кабелем к ЭБУ
| Чт мар 01, 2012 22:05 |
svetik_0707
 Подскажите что за лампочка?
У меня Кукушка автомат, на панели приборов начала гореть лампочка(знак внимания "!" в оранжевом кружочке), которая находится между лампочкой уровня масла и заправки. Подскажите за что она отвечает и почему начала гореть и пищать?
| Чт май 10, 2012 21:14 |
Виктор К
Автомобиль: qq
 Re: Подскажите что за лампочка?
низкий уровень тормозной жыжы(возможен из за сильного износа тормозных колодок)
| Чт май 10, 2012 22:39 |
EDS
Если оранжевый кружочек похож на шестеренку то это что-то с роботом. После чего загорелось?
| Пт май 11, 2012 10:27 |
svetik_0707
Да, кружок похож на шестеренку. Загорелась сама по себе, я завела машину, включила кондиционер и через пол минуту она запищала и загорелась лампочка, я выключила машинку и завела снова и опять через пол минуты начала пищать и гореть лампочка. Так мы с ней и ездим уже 3-ий день.
| Пн май 14, 2012 17:28 |
svetik_0707
Виктор К писал(а): низкий уровень тормозной жыжы(возможен из за сильного износа тормозных колодок) уровень жидкости - нормальный, колодки тоже не должны стереться, она у меня проехала только 7500 км
| Пн май 14, 2012 17:30 |
EDS
Это что-то с роботом. Вперед на сервис. Компьютерная диагностика скажет точнее что с ней.
| Пн май 14, 2012 18:19 |
sany
svetik_0707 писал(а): колодки тоже не должны стереться, она у меня проехала только 7500 км Это не показатель, колодки умудряются стереть и за меньший пробег... лучше визуально глянуть на колодки, предварительно сняв колеса.
| Пн май 14, 2012 18:22 |
svetik_0707
Большое всем спасибо за ответы! На сервис я так и не попала (они там такие занятые, что записали меня на следующую неделю),мы сами спасли бубочку Все было до банального просто - каким-то образом запала и не хотела работать кнопка переключения с автомата на механику, мы пару раз постучали по корпусу и она отскочила, теперь всё работает нормально и ничего нигде не светится
| Чт май 17, 2012 8:20 |
bozon |
20 |
27919 |
Вт фев 11, 2014 11:45
sergejj185
bozon |
125 |
42230 |
Пн авг 25, 2014 14:39
st_sergant
Бортовой компьютер, коды неисправностей, ЭБУ
mikhadze |
15 |
70259 |
Сб мар 27, 2010 19:16
Панаскин
Номера авто: коды регионов
в форуме Водителю на заметку
Yukon |
0 |
3526 |
Вс дек 26, 2010 15:15
Yukon
