Начать новую тему Ответить на тему На страницу Пред.  1 ... 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 ... 34  След.
 Общие вопросы по эксплуатации
Автомобиль: Beat
Сообщение Re: Проблемы.
Сказано похоже верно, но мудренно :) если не сложно, что бы не гуглить, какая лямбда, где находится, где проверять ?
Чт мар 01, 2012 12:44
Ищи на выхлопной системе, в районе штанов-катализатора
на кимо выглядит так (позиция 6)
Чт мар 01, 2012 13:14
Автомобиль: Beat
Вроде ничего не течет, не стучит, едет ровно. Отрехтовал диск, колпак цел. На ум пришел единственный плюс от комплектации "Комфорт": в комплектации "Люкс" диск бы лопнул (возможно ремонтируемо) и что хуже, в холостую сработали бы подушки, а это вышло бы в копеечку.
Пт мар 02, 2012 18:05
Автомобиль: Beat
Может плюс, но не думаю что сильно плюсовый. Мах, сколько у тебя пробег?
Пт мар 02, 2012 18:14
Автомобиль: Beat
Не большой, 12, а что?
Пт мар 02, 2012 18:22
Автомобиль: Beat
Так, для ориентировки. Почитал что датчики от плохого топлива вылетают
Сб мар 03, 2012 9:32
Beat Max писал(а):
Про EPS не париться, раз больше не горит?
не горит? а после теста гаснет? если не гаснет то ошибку можно прочитать
1. на сервисе
2. с помощью борт компьютера
3. замкнув ножки на диагностическом разъеме
Сб мар 03, 2012 9:51
ToLive писал(а):
завел, все тут же стало в порядке и по сей день проблем нет
ну что за народ, ошибки у них загораются и все забили и ездим, даже если пропало, то ошибка в памяти довольно долго, ее можно прочесть
Сб мар 03, 2012 9:53
не сработали бы, диски у Чери довольно крепкие, в такую яму влетали, резина конечно в хлам диск чуть треснул, ремонт диска в 200 грн обошелся, но полноценная рихтовка с прокаткой все равно дешевле 100 грн не стоит
Сб мар 03, 2012 9:56
Автомобиль: Beat
прочитать то можно, но я не увидел причин для беспокойства. т.к. появилось после заезда в лужу (удара, утопления и подобного небыло). Как только вода стекла работа системы восстановилась. Просто поставил себе галочку на ТО сказать что бы проверили датчик и загерметизировали. Могу ошибаться, поправьте.
Сб мар 03, 2012 10:14
поправляю, когда загорается ошибка домыслами не нужно заниматься, прочитали ошибку, потом подумали что могло произойти, потом устранили возможные проблемы потом только сбросили
Сб мар 03, 2012 11:18
Автомобиль: Beat
Когда купил, то не заметил. Не вставляется ключ в замок двери со стороны водителя и омыватель не брызгает. Замок и жидкость не замерзли, насос работает, трубки на месте.
Пн мар 12, 2012 12:43
Автомобиль: Beat
а откуда ты знаешь что не замерзли трубки для жидкости?
Излишнее цитирование
Пн мар 12, 2012 17:00
Автомобиль: Beat
1. Изначально бачек был пустой.
2. Стояла машина на солнце, прогрелась сильно.
3. Пару дней в теплом гараже не решили проблемы.
4. Все трубки, до которых можно достать сухие и слышно как насмос на сухо шелестит.
Пн мар 12, 2012 22:18
Автомобиль: Beat
у меня при продаже была залита жидкость для омывания) мож и у тебя он не пустой был?
Вт мар 13, 2012 8:52
Автомобиль: Beat
В салоне сразу предупредили, что при перегоне машины из города в город, наши добросовестные водители-гонщики жидкость из омывателя сливают. Хотя сейчас уже думаю - это была отмазка.
15-го поеду на ТО пусть там разбираются, чего и где не хватает. Как говорится "все нормально, но есть нюансы".
Вт мар 13, 2012 9:15
Автомобиль: Beat
ну тогда удачи) росскажешь
Вт мар 13, 2012 12:13
Автомобиль: Beat
Просто интересно, а как слить жидкость из бачка омывателя? И зачем?
Ср мар 14, 2012 0:00
Автомобиль: Beat
так же как из-за бензобака. трубка - вдох и вперед)))))
Последний раз редактировалось Sergg Ср мар 14, 2012 21:31, всего редактировалось 1 раз.
Излишнее цитирование.
Ср мар 14, 2012 15:50
Автомобиль: Chery Beat
появился стук от тормозных колодак, машина прошла 19тыс. на СТО сказали что это причина из-за изношенности колодок, и это болезнь: матисов, ланосов. устранить проблему можно только заменой колодок! так-как ремонт не ефективен и стук все равно появится. у кого какие соображения по этому поводу?
Чт мар 15, 2012 17:41
Начать новую тему Ответить на тему   [ Сообщений: 674 ]  На страницу Пред.  1 ... 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 ... 34  След.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Отзывы и вопросы об СТО и автосалонах ремонтных мастерских
в форуме Харьков
Мутабор
192
46484
Вт июн 30, 2020 10:03
