Начать новую тему Ответить на тему На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ... 22  След.
 Сайлентблоки, и другие резинометаллические запчасти
Мастер года 2012
Автомобиль: bmw525+KIMO
Сообщение Re: Сайлентблоки, и другие резинометаллические запчасти
Sergg писал(а):
А что это все прицепились к стойкам стабилизатора от Хюндай Елантры, вот дедушка юра подобрал от Митцубиси Эклипс , пишет, что в отличие от стоек от Элантры которые длиннее на 5 мм, у этих размеры один в один.
В верху предыдущей страницы я давал номера и размеры!!! 55мм наш размер! Аналоги не сложно пробить по экзисту!
А эти взял из за смешной цены, поставлю, посмотрю сколько отходят, как умрут отпишусь, ктото же должен быть испытателем :cars:
Мой бортовик
Вс фев 26, 2012 0:37
Не обратил внимание.
Обязательно обработай снаружи пыльники силиконом - дольше проходят. За такую цену качество должно быть слабоватым.
Вс фев 26, 2012 13:58
кто может показать на картинке где стоят данные сайлентблоки?
Сайлентблок задней балки S21-2909050
Сайлентблок заднего рычага S21-3301040
Сайлентблок заднего рычага S21-3301140
S21-3301030
что то я понять не могу.
думаю менять, а какие покупать вообще не чехлюсь.
Вс фев 26, 2012 15:38
Мастер года 2012
Обязательно обработаю! ;) А производитель тотже (джапан кар, польша), что и дедушка юра подобрал от Митцубиси Эклипс по 100грн, только от таёты ! Чисто теоретически, должны быть расщитаны на более высокие нагрузки, так как Каролла тяжелый авто, а РАВ 4 внедорожник.
Мой бортовик
Вс фев 26, 2012 15:54
Мастер года 2012
S21-3301030
Комментарий к файлу: Вместо s12-3301030 с неболишой доработкой подойдут от АУДИ
IMG_65798.JPG [ 69.05 КБ | Просмотров: 15324 ]
Мой бортовик
Пн фев 27, 2012 11:33
спасибо, а что ж тогда это за сайленты?
Пн фев 27, 2012 12:06
Мастер года 2012
"MAKAFECUK"
Сайлентблок заднего рычага S21-3301040 Это деталь с двумя сайлентами в сборе http://cheryauto.com.ua/CHERY-A1-KIMO-S ... 02463.aspx
Мой бортовик
Пн фев 27, 2012 12:17
Мастер года 2012
И всётаки, кто может сказать внешний диаметр, этих сайлентблоков?
Комментарий к файлу: S21-3301140
S21-3301040.jpg [ 30.9 КБ | Просмотров: 15291 ]
Мой бортовик
Пн фев 27, 2012 21:15
Максимус писал(а):
год 2012, скоро ЕВРО 2012, а в Харькове есть салтовский район, в котором сделали только 1-у дорогу, а остальное бездорожье! И если с амортизаторами уже разобрались, чем заменить, то по сайлентблокам , стойкам стабилизатора и т.д., вопрос открытый!
Поменял 2000км назад передние сайлентблоки задних рычагов, брал в магазине, утверждали что оригинал, уже умерли!!
Также пора менять задние сайленты зад. Рычагов, стойки стабилизатора и втулки стабилизатора, наученный предыдущей заменой, решил поискать заменители лучших мировых производителей, но нужен компромисс цена-надёжность, в идеале Lemforder, на крайняк Febi (Знаю по BMW, Audi, хочиш забыть про сайлент тысяч на 100-150 ставь Lemforder, на 50-100 febi, trw, swag , monro……)
Если кто-нибудь ставил заменители, или знает другие надёжные варианты поделитесь!!!
Добрый день! Лично я себе поставил полиуритановые сайлентблоки и стойки стабилизатора-горя не знаю, но стоят дороже-зато на замене экономлю.
Вт фев 28, 2012 11:39
Мастер года 2012
Да повезло вам с лансеровской ходовкой, я брату на ЭЛАРЕ тоже потихоньку всё на японское перевожу, и полеуритановые втулки и сайленты, доступны!!
А для нашей КИМОХИ ни чего поллиуретанового нет, Я ВСЕ КАТАЛОГИ ПЕРЕСМОТРЕЛ!!
Кстати сегодня ремонтировал улитку от ЭЛАРЫ брата (знаю на эларах это врождённая болячка!!!), не хочу перечитывать эларовскую ветку, но если интересно могу ссделать отчет с фотками, если что пишите в личку!!
Мой бортовик
Вт фев 28, 2012 22:34
Менял,в гараже найду-могу рулеткой промерять,штангеля нет (((
Вт фев 28, 2012 22:50
Мастер года 2012
померяй пожалуйста: внешний и внутрений диаметр, наружной, обоймы сайлендблоков; внешний и внутрений диаметр, внутренней, обоймы; длинну внутренней обоймы!
итого 5-ть размеров!
Мой бортовик
Вт фев 28, 2012 23:28
Задержался чуток,звыняйтэ )))
Итак,размеры приблизительны поэтому фото сделал.
Ширина корпуса 50 мм
Ширина внутренней втулки 60мм
Внутренний диаметр втулки 12мм
Внешний диаметр втулки 23мм или 24 мм :(
Внешний диаметр сайленблока с оболочкой 44мм или 45мм :(
(попробую отмыть наверное и перемерять)
Пт мар 02, 2012 18:24
Мастер года 2012
СПАСИБО, очень важные для меня на данный момент размеры! :drinks:
Мой бортовик
Пт мар 02, 2012 23:38
Мастер года 2012
Подходящий нам сайлентблок от Mazda GJ21-34-460B, внутреннюю втулку нужно обрезать по 7мм с каждой стороны (на большинстве СТО, это делают бесплатно)
аналоги :
Febest MZAB-029
Japan Cars J43008B
RBI D2463WB
Metgum 1714
Комментарий к файлу: размеры
171.jpg [ 27.51 КБ | Просмотров: 15180 ]
Комментарий к файлу: .
сайлент сдвоенный.jpg [ 9.98 КБ | Просмотров: 15182 ]
Мой бортовик
Сб мар 03, 2012 0:02
Мастер года 2012
Сайленты Zf покупались в фирменом магазине "Chery", от оригинальных не отличить, ПРОБЕГ 1т км
IMG_7327.JPG [ 1.12 МБ | Просмотров: 15150 ]
IMG_7326.JPG [ 937.85 КБ | Просмотров: 15150 ]
Мой бортовик
Вт мар 06, 2012 22:24
Мастер года 2012
Для сравнения оригинальный после 30т км пробега, знал бы, не трогал бы!
Комментарий к файлу: родной
IMG_7289.JPG [ 925.42 КБ | Просмотров: 15150 ]
Мой бортовик
Вт мар 06, 2012 22:26
Мастер года 2012
Заменены на сайленты то АУДИ, номер давал ранее!
Отверстие в рычаге расточить не получилось, по технической причине.
Пришлось подогнать сайлент под рычаг (сточили ровно 1мм)
IMG_7329.JPG [ 1.27 МБ | Просмотров: 15149 ]
Комментарий к файлу: всё что нужно
IMG_7321.JPG [ 879.19 КБ | Просмотров: 15149 ]
Мой бортовик
Вт мар 06, 2012 22:34
Мастер года 2012
при установке ричага, по краям сайлентблока поставил заранее приготовленные шайбы из полеуритана 58х22х5мм, тем самым минимизируя смещения втулок сайлента относительно друг друга (влево, вправо), теоретически ресурс должен вырости в разы!
За идею взял втулки от рессоры УАЗ, использованые Мыссыком в качестве сайлентблоков. Так-как другого обьяснения их долговечности я не нашел, пришел к выводу: благодоря выступаюшей за приделы метала резине, практически исключается смещения втулок сайлента относительно друг друга (влево, вправо)
Комментарий к файлу: средину еще не выризал
IMG_7334.JPG [ 874.6 КБ | Просмотров: 15142 ]
Мой бортовик
Вт мар 06, 2012 22:51
Автомобиль: QQ613 + ГБО
В каком именно магазине? Где находится? Не хочется в будущем попасть на этот магазин.
Вт мар 06, 2012 23:02
Начать новую тему Ответить на тему   [ Сообщений: 429 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ... 22  След.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Неоригинальные запчасти на Chery Amulet / Каталог запчастей
konan
208
211995
Ср ноя 01, 2017 1:20
natalka Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Продам запчасти Чери Истар Chery Eastar 2,4
в форуме Продам
azgzp
Пн апр 26, 2021 13:48
azgzp Перейти к последнему сообщению
walkman7
Сб окт 06, 2012 23:14
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. От чего подходя запчасти или где взять оригинальные?
в форуме Chery Karry
stealth
Пт сен 13, 2019 23:06
