Начать новую тему Ответить на тему На страницу Пред.  1 ... 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 ... 18  След.
 Проблемы с запуском двигателя
Автомобиль: Chery Jaggi\QQ6(S21)
Сообщение Re: Не заводиться машина
Да, было бы хорошо
Пн мар 05, 2012 17:15
Фото нет, есть инфа, где искать - тама разберетесь.
Пн мар 05, 2012 22:38
Ок спасибо :D
Пн мар 05, 2012 23:00
Сообщение Когда заводиш чтото торохтит и глохнит
Всем привет! такая проблема когда заводиш авто особенно утром начинает чтото торохтеть в раене двигателя и глохнет когда даеш газу машына просто давится и глохнит. Что ето может быть?
Пн апр 02, 2012 16:00
Сообщение Re: Когда заводиш чтото торохтит и глохнит
Плохой бензин, смени заправку.
Временно пешеход.
Пн апр 02, 2012 19:51
Менял заправку тоже самое
Пн апр 02, 2012 20:09
Да все равно по фотографии не вылечишь! нужно слушать смотреть ковырять...
Дима не тяни время - проедь к местному гаражу дяди васи. или к кимо/джаго(бито - рано!) водам региональной ветки! толку будет больше.
кстати - сам откуда!
Пн апр 02, 2012 20:19
Сам в Киеве уменя BMW а в Днепропетровской областе в селе дом есть вот туда и купил джагу и вот такая проблема пробег 65000 т ремни ролики поменяны в 50.000 т вот думаю а свечи немогут чудить?
Пн апр 02, 2012 20:40
Сообщение как то заглушила и не завелась
Помогите пожалуйста! Машина заводилась нормально, как то заглушила и не завелась, постояла 1 час опять завелась, на утро та же история, боюсь теперь куда ехать, вдруг опять не заведется. На панеле все горит как обычно, ключ поворачивается нормально. А сегодня стала заводить а стартер еле крутит, но завелась.
Пн июн 25, 2012 11:38
Автомобиль: QQ база, Kimo lux
Сообщение Re: как то заглушила и не завелась
Похоже на аккумулятор. А так нужно что бы посмотрел тот кто хоть немного разбирается в автомобилях.
Наш Бортовой Журнал здесь
Пн июн 25, 2012 11:43
А почему не заводилась?
Аккумулятор в норме.
Клеммы тоже проверили, тоже хорошие!
День простояла, боюсь пока не разберусь. Раньше и дольше стояла, и все в норме было.
Пн июн 25, 2012 11:44
А как определили что в норме?
Сколько ему лет?
Пн июн 25, 2012 12:04
Автомобиль: Nissan Maxima
Плотность в банках аккумулятора мерили?
Напряжение на аккумуляторе замерялось?
Пн июн 25, 2012 12:59
Как вариант, кто-то уже про такое писал : не герметичность клапана абсорбера, пары бензина скапливаются во впускном коллекторе.
Пн июн 25, 2012 19:15
Автомобиль: Кимо ГБО4 Ловато
Я ей предлагал посмотреть, она молчить. Дело конечно хозяйское.
Пн июн 25, 2012 22:22
Сообщение Re: Глохнет двигатель после пуска
Была такая-же проблема на чери амул. - После пуска на холодную, через несколько секунд двигатель начинал сильно детонировать, были слышны хлопки в впускном коллекторе, и глох. Так продолжалось пока, путем поддержания оборотов двиг. ногой, мотор не прогревался. На теплую все работало как часы. Перечитал здесь много, и нашел ответ ув. vvv15 - п.2(Продуть (протереть) МАП (стоит сверху впускного коллектора). МАП это датчик абсолютного давления во впускном коллект. Оказалось на нем было немного масла. Протер, и нарадоваться не могу... Спасибо
Вт дек 18, 2012 23:06
Автомобиль: Chery s21 QQ6
Сообщение Автомобиль не заводится(((((
Chery s 21 QQ6
поменяли масло на зик зимний, полетел подшипник генератора, поменяли. вроде все нормально было. но потом в одно утро машина завелась и заглохла и не заводиться. ниже видео процесса. зажигание работает, но не крутит стартер. вот видео
http://www.youtube.com/watch?v=i8Ek_PBO ... re=mh_lolz
Последний раз редактировалось timka8812 Пт янв 04, 2013 20:35, всего редактировалось 1 раз.
Пт янв 04, 2013 16:02
Автомобиль: Chery Beat
Сообщение Re: Автомобиль не заводится(((((
Для начала прозвонить все предохранители
Пт янв 04, 2013 19:08
Автомобиль: QQ, EMGRAND
Похоже, что отошел контакт на генераторе когда с маслом возились. Где-то рукой задели - вот и все.
Сб янв 05, 2013 0:13
Похоже не срабатывает тяговое реле на стартёре. Щелчок слышно, а стартёр не крутится, может контакт пропал на стартёре .Если бы заклинило стартёр,то напряжение в бортовой сети довольно-таки прилично просело. Это было бы видно.
Сб янв 05, 2013 10:57
Начать новую тему Ответить на тему   [ Сообщений: 346 ]  На страницу Пред.  1 ... 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 ... 18  След.
shinkarenko_va
99
26806
Ср янв 27, 2010 21:39
0915BT
311
64801
Чт фев 04, 2021 19:03
в форуме Автосалоны и сервисы
55
23452
Пн ноя 12, 2007 17:23
Кусочек
876
91948
Чт апр 08, 2021 22:41
