 Запах горелого в салоне
Автомобиль: TIGGO 1.8 2011
Сообщение Запах горелого в салоне
Может и баян, но на форуме не встречал такой темы.
Собственно проблема в следующем. На новой машине в октябре заметил, что когда стоишь на светофоре с выжатым сцеплением или в пробке когда активно им работаешь появляется в салоне запашок горелого. По началу я внимания на это не обращал, думал что притрется. Когда похолодало на улице запах пропал. Но недавно потеплело и запах опять появился. Я не уверен что это именно сцепа, но зависимость от температуры очевидна. Говорил про этот бок на ТО0 но как-то ребята не придали этому значение.
Пробег чуть меньше 5000 км
Последний раз редактировалось Umbreon Пт мар 09, 2012 10:13, всего редактировалось 1 раз.
Пт мар 09, 2012 9:57
Сообщение Re: Запах горелого в салоне
У меня такое было пару раз когда заезжал на высокий бордюр во дворах. Палиш сцепление перегазовкой.
Пт мар 09, 2012 14:14
Автомобиль: Tiggo 2.4 AT
У меня автомат (соответственно сцепление не палю ) и запах горелого чувствую от выхлопов машин впереди стоящих.
Может у Вас и не это, но это тоже может быть вариант
Сб мар 10, 2012 0:07
Автомобиль: Tiggo 7
Если запах довольно не приятный, можно сказать даже специфический, то однозначно сцепление. Старайтесь особо не увлекаться длительным нажатием на сцепление.
Я стараюсь так: выжал сцепление, переключил передачу и поехал, а если вижу что стоять приходится более 3 секунд, тоже выключаю, лучше немного повозится с ручкой КПП :aikido: и педалькой, но сцепление сберечь как можно на дольше. Тем более, что оно у нас и так слабоватое.
Сб мар 10, 2012 0:19
Автомобиль: Chery Beat
Видимо такое не только у Тигго.
У меня что-то подобное.
viewtopic.php?f=79&t=27467
Зависимость там наверное даже не от температуры, а от влажности. Потеплело, снег растаял и началось...
Сб мар 10, 2012 5:55
Автомобиль: Tiggo 2,0
Надо перед бордюром чуть назад откатываться, тогда намного легче заехать и ничего не палишь.
Сб мар 10, 2012 10:31
Клубная карта №: 93
Запахи из под капота в салон бывают двух вариантов:
1. (Вероятнее по Вашему описанию) Сцепление, высокая разгазовка с медленным отпусканием педали сцепления!
Решение: Потренируйтесь трогаться.
2. Сгоревшее масло (некоторым напоминает запах жареных семечек). Возникает из-за разлитого масла на горячие элементы двигателя, разжавшегося масляного фильтра.
Решение: Проверить утечку масла, устранить.
Сб мар 10, 2012 12:44
Автомобиль: Ford Focus 3
Клубная карта №: 15
Еще может быть запах сгорающего антикора на глушителе или например когда генератор клинит а ремень ослаблен, последний начинает подгорать на шкиве генератора.
Сб мар 10, 2012 14:56
Автомобиль: Tiggo 7
Там совсем тогда другой запах, паленой резины и как правило сопровождается белым дымом. У меня когда то на пятерке, был заклинил подшипник в генераторе, так дыма было, думал все, машина загорелась.
Сб мар 10, 2012 15:52
Автомобиль: Tiggo 2L + ГБО
Возможно это все не то, но есть один момент, когда холодно закрывают заслонку воздуха обмена и запах гари не попадает в салон. Источником запаха может быть система выпуска, а именно прокладка между коллектором и приемной трубой (та что с гофрой). При осмотре ничего не видно так как место не удобное и прокладка прогорает очень маленькой дырочкой спереди (отмечено стрелкой), обнаружить можно поднеся руку к месту соединения на работающем дрыгателе и будет чувствоваться прорыв газов (если нет то для чистоты эксперимента пусть кто то про газует несколько раз). Так было и не с первого раза было обнаружено это место порождения вони. Причем запах изменялся от погодных условий и заправленного топлива.
горелое.jpg [16.36 КБ]
Не жалей ни о чем и ни когда
Сб мар 10, 2012 19:17
Похоже очень. Воняет именно когда влажная погода.
Вс мар 11, 2012 20:08
Подскажи сколько сцепление ходит на тиго? если кто знает. :drinks:
Пн мар 12, 2012 9:53
Автомобиль: Tiggo 7
Nickolas
На этот вопрос тебе не кто не даст конкретного ответа.
Сцепление может прожить и больше чем сам двигатель, я имею ввиду до капремонта, а может и 10 тыщ. не отходить.
Все зависит от манеры езды, где ездить (грязь, снег, песок, как вариант большой город - газ, тормоз, сцепление).
И если сцепление уже подпалил, то однозначно не долго.
Пн мар 12, 2012 11:51
Начать новую тему Ответить на тему   [ Сообщений: 13 ]
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Сломалась ручка которая регулирует потоки воздуха в салоне!
AndreTiggo
Пн авг 22, 2011 22:20
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Китайцы привезли в Детройт машину с деревом в салоне
в форуме Другие
КОТЯРА
Чт янв 19, 2017 22:14
КОТЯРА Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Плавное включение и выключение освещения в салоне автомобиля
Agris
57
41770
Ср окт 24, 2018 1:47
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Какой уровень шума в салоне...М11
в форуме Chery M11
Asvon
Сб окт 20, 2012 0:23
