Потеря ключа зажигания, восстановление
VJ54
 Re: Сколько должно быть ключей в комплекте с машиной
у мну машинка 2008 гв. два одинаковых ключа. Ключ единый (зажиг, двери, багажник). Если ключи от зажигания и дверей-багажника разные есть вопрос :почему менялся?
| Вс фев 12, 2012 23:05 |
Andrey_G
Я думаю что сейчас не могу открыть двери и багажник этим ключем т.к. машина мылась перед продажей и у меня подозрение что в замках просто замерзла вода. Это хорошо что один ключ от всего. Но зачем второй ключ-болванка?
| Вс фев 12, 2012 23:10 |
romanck
Автомобиль: Chery Kimo ГБО
возможно было дтп где менялись сердцевины на другие (или двери в целом), а ключа к ним не было вот и взяли болванку .а потом похерели ее делать так как можно с брелка открыть. а зажигание родное осталось.
| Вс фев 12, 2012 23:13 |
paKIMOn
почему сразу "ДТП", какая вероятность того что при дтп ламаются все личинки замков. Вот попадется мнительный человек, а вы ему лапши на уши навешали, советчики! Никому не приходит в голову что замки может вандалы поламали... или сам владелец, захлопнув машину с ключами внутри (как бывает в багажнике), второй ключ утерян. Вот и все.
| Пн фев 13, 2012 13:34 |
romanck
если бы ты увидел слово возможно и понял его смысловую нагрузку.... а так ...
| Пн фев 13, 2012 14:02 |
paKIMOn
если бы смысловая нагрузка была только в слове "возможно", я бы понял
| Вт фев 14, 2012 12:18 |
yamskoi22
Зарегистрирован: Чт авг 25, 2011 23:30 Сообщения: 20 Откуда: Новодвинск
Если стоит сигналка с автозапуском, то из одино ключа был вытащен чип для обхода иммобилайзера (ключ большой в обходчик не влез), вследствии чего половинка ключа с железкой была испорчена, вот и купили на прозапас болванку. У меня так было.
| Чт фев 16, 2012 21:55 |
yamskoi22
Вот
image_1_thm.jpg [ 2.48 КБ | Просмотров: 5501 ]
| Чт фев 16, 2012 22:08 |
strelok
Зарегистрирован: Вс фев 19, 2012 17:00 Сообщения: 13 Откуда: Симферополь
 Re: Потеря ключа зажигания, восстановление
Мысык здравствуйте!!! я как раз загорелся дубликат делать. После выковырывания чипа куда его потом в замке прилепить??? чтоб работало. Уж оч страшные истории об утере последнего ключа!!!! и можно ли сделать дубликат того что с кнопочками в ключе(пульт от шт сигналки)
| Вт мар 06, 2012 22:06 |
MAKAFECUK
т.к. у меня сигналка с автозапуском (устанавливал сам, и брал у себя на конторе), я уже как полтора года его из ключа выколупал и приклеил суперклеем к замку зажигания под пластиком, правда пришлось минуты две подобрать место поворачивая ключ и смотреть или заводится авто
| Вт мар 13, 2012 0:16 |
Llex
То-же так делал, но почему-то летом в оч. жаркую погоду, когда машина пару часов простоит на солнце, этот чип переставал работать, пока его обратно в ключ не вставил. Было такое пару раз, пока отказался от этой идеи.
Последний раз редактировалось Llex Вт мар 13, 2012 16:21, всего редактировалось 1 раз.
| Вт мар 13, 2012 7:34 |
MAKAFECUK
вот и у меня полтора года без нареканий, а сейчас стала через раз заводится, со второго ключа все ок
| Вт мар 13, 2012 14:04 |
nalnik
Аватара года 2012
Автомобиль: Kimo :)
Клубная карта №: 666
со второго ключа все окMAKAFECUK писал(а): т.к. у меня сигналка с автозапуском (устанавливал сам, и брал у себя на конторе), я уже как полтора года его из ключа выколупал и приклеил суперклеем к замку зажигания под пластиком, правда пришлось минуты две подобрать место поворачивая ключ и смотреть или заводится авто А это про что?
| Сб апр 14, 2012 23:35 |
acid yellow
про ключной чип иммобилайзера. принцип магнитной полоски в супермаркете.
| Пн апр 16, 2012 8:29 |
MAKAFECUK
nalnik, не понял вопрос!
| Пн апр 23, 2012 13:28 |
MAKAFECUK
вот попросил китайцев прайс прислать на ключи и транспондеры, сегодня прислали, может нужно кому, может нет остается вопрос как транспондер привязать к иммо?
| Чт апр 26, 2012 9:12 |
st_sergant
Автомобиль: Chery qq613
обращался в Харькове к официалам с просьбой продать имо и привязать его к замку , бесполезно , что такое имобилайзер и с чем его едят они даже не знают , заказать код имо с китая на машину , которая не на гарантии , тоже отказались . обратился в фирму "медвежатники " , договорился и сделали копию за 1200 гривасов . оставил им машину и оригинал ключа на пару часов . Сначала понадобилось вытянуть код с ключа и потом его привязать к дубликату .
| Вт дек 18, 2012 23:53 |
grumbler
Зарегистрирован: Вт июл 08, 2008 2:18 Сообщения: 188 Откуда: Сумы
у меня приключилась фигня: выключаю ключ зажигания, а сама личинка не отщелкивается. Решил сразу машину завезти к знакомому на СТО, чтобы ночью акум не разрядился вруд чего. Отвез. Он разобрал замок зажигания, говорит - стало подклинивать контактную группу (не понимаю, при чем тут она, но все же). Решили заменить, подходит от какой-то нексии. Заменили, ситуация не улучшилась. Отдали саму личинку на "прочистку" местному хакеру. После его прочистки ключ вынимается из замка зажигания в любом положении! Это не опасно? Я боюсь, не дай бог во время езды ключ вынут/вырвут из замка - будет капец полный... ПС клинить стало меньше, но иногда бывает. и что теперь делать? менять одну личинку разве можно? или все ключи и все замки надо перезаказывать? кто-то видел комплект этого "всего", он вообще существует?
| Вт фев 05, 2013 1:34 |
s.kostya.n
Зарегистрирован: Ср ноя 20, 2013 22:27 Сообщения: 30 Откуда: г. Южноукраинск
Автомобиль: Chery Kimo МКП
Может кто в последнее время заказывал из Китая заготовку нашего ключа на Кимо, а именно ключ-выкидушку, поделитесь ссылкой если есть у кого (или наши интернет-магазины).
_________________ ГАЗ 2410 > Опель Вектра А > Таврия ПикАп 11055 > Таврия Люкс 110216 > Chery Kimo 1,3 - и еще раз Chery Kimo.
| Вс ноя 20, 2016 9:12 |
vasia123
а не проще тебе найти мастеров которые занимаются ключами и чиповкой ключей, у них всё должно быть.
| Вс ноя 20, 2016 15:38 |
в форуме Автосалоны и сервисы
CheryFF |
59 |
23060 |
Чт янв 17, 2008 14:57
AcidumIrae
Туго входит ключ в замок зажигания & ремни безопасности :-(
den500 |
2 |
3744 |
Пт окт 22, 2010 7:56
den500
Gorynych |
221 |
38453 |
Чт мар 11, 2021 23:08
Olegli |
531 |
112538 |
Вт фев 28, 2023 19:33
st_sergant
