Начать новую тему Ответить на тему На страницу Пред.  1 ... 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 ... 14  След.
 Сигнализация, иммобилайзер, ключи.
Сообщение Ключ зажигания
Подскажите как открыть ключ для замены батарейки
Чт дек 08, 2011 18:24
Сообщение Re: Ключ зажигания
Обьснить конешно можно.Маленькой отверточкой поддевается защелка-АККУРАТНО,что-бы не повредить пластмассу и задняя часть брелка вытаскивается.Но лучше обратиться к тем которые меняют батарейки в часах.Поменяют за 5-10 минут.
Чт дек 08, 2011 18:41
Спасибо у меня не получилось обращусь к спецам
Чт дек 08, 2011 20:07
Автомобиль: BMW 3
Сообщение Где находится блок штатной сигнализации в QQ?
Хочу поставить дополнительный блок с GSM. Может кто знает гне он находится?
Ср мар 21, 2012 14:00
Автомобиль: Chery QQ 1.1 lux
Сообщение Re: Где находится блок штатной сигнализации в QQ?
Кто находиться...? новый блок с с GSM...?
Но если вы про антитефт контроллер (штатная сигналка входит в него) то он под передней панелью на средней консоли сбоку слева.
Ср мар 21, 2012 22:38
Автомобиль: BMW 3
Я спрашивал штатный блок сигнализации где находится?
Чт мар 22, 2012 9:59
Я ведь вам ответил, а первая фраза была типа шуткой на вашу слегка запутанную формулировку вопроса. Сигнализация или так называемый антитефт контроллер (antitheft control system) в кукушке не является отдельным блоком она входит в состав BCM (body control module), который проживает по указанному мной адресу.
Если не забуду сегодня сфоткаю.
Последний раз редактировалось gugik Чт мар 22, 2012 11:05, всего редактировалось 1 раз.
Чт мар 22, 2012 10:33
Автомобиль: BMW 3
Это плохо, если он не отдельным блоком сделан. Мне надо найти с него выходы на серену и центральный замок и вход от концевиков. Спасибо за ответ
Чт мар 22, 2012 10:52
Ну так с "найти выходы" то как раз проблем нет.
вот пожалуйста:
S11circuit diagram Layout1 (1).pdf [52.65 КБ]
А если не секрет, что вы надумали ставить и главное зачем? Мне кажется что кукушка не того класса машина чтобы наворачивать её всякими супер сигнализациями.
Чт мар 22, 2012 11:17
Автомобиль: BMW 3
Есть несколько мыслей, но надо пробовать. Так сложно сказать - будет ли работать...
Чт мар 22, 2012 11:44
Автомобиль: qq
подились идеей :cars:
Чт мар 22, 2012 23:00
Автомобиль: BMW 3
Все просто. Хочу, что бы при срабатывании сигналки поступал вызов на мой мобильный. К тому же по gsm можно отследить местоположение, правда стоит эта услуга не дешево, но если понадобится - то возможно. Сайтов на эту тему тьма....
Пт мар 23, 2012 9:50
Я без претензий, мне просто интересна логика. А зачем? Просто как бы система по идее не особо дешёвая. Если ли смысл на машину стоимости кукушки ставить такую, к тому же я не очень понимаю назначение. Если машина рядом то и обычной сигналки, как по мне, вполне достаточно, а если где то далеко то вы всё равно ничего не сможете предпринять.
К тому же если на вашу машинку положил глаз настоящий профессионал то не поможет ничего, а если речь идёт о придурках которые типа "покататься", так можно более примитивные и дешёвые методы применить.
Пт мар 23, 2012 12:07
Автомобиль: BMW 3
Система досталась на халяву от одного хорошего человека....
Пт мар 23, 2012 12:10
Ну тогда понятно.
Пт мар 23, 2012 12:13
Автомобиль: CHERY QQ
Сообщение Re: Ключ зажигания с пультом и пульт от сигналки
Спасибо за ответ. Но сейчас возникла проблема с одним из ключей. Перестал управлять сигналкой. Батарейки заменил на новые, сделал как описано выше. Но не всё прошло как в иструкции. А именно: прописывает только один ключ( тот который был ранее не видит и наоборот), в процессе кодировки, после перехода зажигания в положение ВЫКЛ. лампочка хаотично не мигает. Тоесть процесс кодировки проходит не полностью. Но один из ключей прописывает а другой убирает.Как быть? Прошу помощи. Если кто знает, прошу позвонить на мой номер 0953478070. очень нужно. заранее благодарен.
Чт апр 12, 2012 10:32
Сообщение Re: Доработка штатной сигналки
Интересно они разъем для колокола в новых машинах оставили или со временем убрали совсем. У меня 2011 года QQ робот, снял фильтр, поверхностно глянул, свободного разъема невидно, разбирать дальше или нет смысла? В свежие машины кто нибудь Колокол ставил?
Чт май 10, 2012 9:54
Автомобиль: QQ 3 АМТ
Клубная карта №: 334
ставили в 11 года разьм был под левой фарой в глубине.
Чт май 10, 2012 12:30
Может фару снять? Из какой оплетки они выходят?
Чт май 10, 2012 12:33
Фильтр снял, фару снял, пучок проводов который к ней идет исследовал, незадействованных разъемов не нашел? Где еще искать?
Пн май 14, 2012 8:57
Начать новую тему Ответить на тему   [ Сообщений: 270 ]  На страницу Пред.  1 ... 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 ... 14  След.
QQQ
215
70766
Чт июл 30, 2020 13:55
диментий
17
6499
Чт июл 23, 2020 19:26
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Сигнализация с автозапуском двигателя...
hulk
43
13993
Вт мар 30, 2010 13:26
Gradov_Georg Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Сигнализация Davinci codice 9.k1
Moby
Сб окт 24, 2009 12:38
