Начать новую тему Ответить на тему На страницу Пред.  1 ... 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 ... 37  След.
Сообщение Re: Тросик сцепления
Нет не будет.Не экспериментируй.
Хороший тросик сейчас найти очень сложно.Везут к нам всякую БЯКУ.Надо тщательно выбирать.
Чт мар 22, 2012 21:09
по поводу тросика, периодически заезжаю на СТО они мне его смазывают, пропадает неприятные звуки при нажатии на сцепление, так же на СТО подсказали купить на разборке кусочек резинки с 2108 с ручника и туда одеть, что бы всякая ерунда не попадала, вот так .
Вт мар 27, 2012 19:44
Ну это они тебе пыльник советуют поменять.Я когда-то ставил пыльник от ручника МОСКВИЧА и он ходил очень долго.Мой тебе совет-Поставь нормальный фирменный трос-и все.
Вт мар 27, 2012 19:54
Год ездил с порвеным пыльником ториска сцепления, туго работал, скрипел. По совету формунчан установил пыльник от троса сцепления девятки (пыльник отдельно не продается ) знакомый быушный подарил. Больше полугода работает нормально, мягко.
Вт мар 27, 2012 21:37
Ребята (ХЛОПЦЫ)-прошу обратить особое внимание.Случай не единичный.Если происходит затрудненное переключение передачь,то необходимо проверить крепление троса к перегородке между моторным отсеком и салоном.Там Фланец с двумя ухами имеет свойство лопаться.Повторяю:ЭТО уже было на наших машинках неоднократно.!!!Сегодня мне сообщили еще такой же факт перелома крепления под лобовым стеклом.
Пн апр 02, 2012 19:38
Этот фланец крепится к перегородке через резиновую прокладку. Может он лопается из-за того, что чересчур затягивают гайки?
По-моему он должен быть немного подвижен.
Пн апр 02, 2012 20:46
Ты знаеш.Может где-то ты немного и правильно говориш.Однако ДА наверное ты прав в этом.Перетяг гаек несет такие последствия.И это ТОЧНО подмечено.
Пн апр 02, 2012 20:53
хорошо, что нужно должны делать на СТО, что бы не перетягивать ???
Сегодня в том месте где стоит фланец или как там его по него вставил шайбу с прорезью сори фотки не делал, так вот эта штука на три куска разлетелась, планирую завтра поменять полностью тросик
Последний раз редактировалось Sergg Пн апр 02, 2012 22:47, всего редактировалось 1 раз.
Нарушение правил форума: излишнее цитирование
Пн апр 02, 2012 22:35
Под этим фланцем резиновая прокладка, обратите внимание, не просто кусок резины. Она сделана так, чтобы фланец имел возможность немного изменять угол наклона. Может быть поэтому и тросики перетираются у тех, кто сильно затянул гайки. Кстати у меня после покупки машины эти гайки вращались от руки. Я их тоже затянул и мне показалось сцепление стало как-то потуже ходить. Так я их быстренько ослабил. Там конструкция недоработана. Нужно чтобы и гайки были затянуты и фланец был свободен. Не хватает, как бы втулочек, для ограничения затяжки.
Вт апр 03, 2012 14:06
Автомобиль: QQ613
А у меня лопнул этот фланец в месте куда упирается чехол тросса, лопнул на новом троссе проехал на нем примерно 5тыс, хотя и сейчас на нем езжу, но уже бывают моменты когда не до конца выжимается сцепление, надо менять
Вт апр 03, 2012 16:24
Вовчик .Меняй срочно и не задумывайся над этим вопросом. :)
Вт апр 03, 2012 21:00
поменял тросик вчера, сначала купил не оригинал, сразу поехал купил оригинал, отличиче ушко которое идет в салон желтого цвета у не оригинала серебристое
оригинал: штуцер от ушка который идет в салон удлиненный
оригинал: сам тросик покрытый как силиконом, у не оригинала ничем не покрытый
Пока могу сказать о положительных впечатления работы нового тросика.
Ср апр 04, 2012 8:04
Все таки я решил попробовать, т.к. в наличие нигде не было пришлось через экзист заказать. Думал пока трос будет идти, хоть ненадолго оживить старый трос. Просверлил в ушке отверстие насквозь просунул тросик, сжал в тисках ушко, чтобы тросик зажало и на конце тросика сваркой попытался наварить шарик чтоб обратно не выскочил. Поставил раз 20 на педаль понажимал, а он все равно отровался. Пришлось недельку пешком походить. Новый пришел и уже поставил, только вопрос у меня такой Яков 12 писал что буквы BA на конце, для двиг. 1.1, а у меня на 1.3 первый трос по гарантии меняли на S21-1602040BA и сейчас такой взял и все нормально подходит? Стрелкой поставил вверх.
Фото0878_thumb.jpg [ 22.84 КБ | Просмотров: 1703 ]
Комментарий к файлу: Старый сверху, новый снизу.
Фото0877_thumb.jpg [ 23.21 КБ | Просмотров: 1703 ]
Комментарий к файлу: S21-1602040BA
Фото0876_thumb.jpg [ 20.03 КБ | Просмотров: 1703 ]
Чт апр 05, 2012 22:15
Да уж :o Я первый раз брал тросик без букв ВА и он не подошёл.Из этого я сделал вывод,что с буквами идёт на двигатель 1,1.Интересно,что я за трос покупал?
Вт апр 10, 2012 7:37
Вот так же и кооперативщики мучились - писать ВА или не писать :-D
Вт апр 10, 2012 7:45
Сообщение Положение педали сцепления и трос (фото)
Меняю трос. Смущает что свободная педаль сцепления сильно задрана вверх по отношению к остальным.
Комментарий к файлу: фото1
_2012-05-20 12.55.47.jpg [ 93.71 КБ | Просмотров: 1626 ]
Подскажите как у вас (с фото будет еще лучше).
Вижу что там есть болт регулировки (испр. ограничитель) педали, но в него она и упирается.
_2012-05-20 12.57.23.jpg [ 80.9 КБ | Просмотров: 1626 ]
Последний раз редактировалось AlexandrM Вс май 20, 2012 13:44, всего редактировалось 1 раз.
Вс май 20, 2012 13:34
Сообщение Re: Положение педали сцепления и трос (фото)
Это не болт регулировки педали.Это ограничительный болт,после того как отпущенная педаль нажмёт кнопку концевика педали сцепления
Вс май 20, 2012 13:40
Ограничитель так ограничитель.
Вопрос остался.
Вс май 20, 2012 13:42
Вопроса нет.педаль не регулируется,насколько я знаю.
Вс май 20, 2012 13:59
Вопрос.
Педаль сцепления только у меня не на одном уровне с остальными?
Вс май 20, 2012 14:06
Начать новую тему Ответить на тему   [ Сообщений: 724 ]  На страницу Пред.  1 ... 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 ... 37  След.
shinkarenko_va
99
26937
Ср янв 27, 2010 21:39
Кусочек
876
93523
Чт апр 08, 2021 22:41
в форуме Автосалоны и сервисы
55
23498
Пн ноя 12, 2007 17:23
0915BT
311
65129
Чт фев 04, 2021 19:03
