о_О=МАЛЫШ=О_о
Зарегистрирован: Вт фев 01, 2011 0:05 Сообщения: 407 Откуда: Киев
Автомобиль: Кукушка
 Re: АККУМУЛЯТОР: у кого сколько прожил....
У меня 3 года родной был и использовал я его небрежно , но 3-ку проработал  Сейчас Бош 55-ку поставил
| Пт окт 28, 2011 10:08 |
Rusik
Автомобиль: Чери QQ
 Генератор
Кто нибудь СНИМАЛ ГЕНЕРАТОР на кукушке он вооще снимаетца или надо двигатель откручивать
| Ср ноя 09, 2011 22:02 |
Rusik
Автомобиль: Чери QQ
 Re: Генератор
Помогите плис послезавтра надо ехать.Всё уже открутил крутил вертел целый час НИКАК.Может подушку открутить?
| Ср ноя 09, 2011 23:05 |
В.Од.
 Re: Генератор
Вы правы, заднюю подушку надо снять. Иначе он не выходит
| Ср ноя 09, 2011 23:08 |
Rusik
Автомобиль: Чери QQ
 Re: Генератор
Большое спасибо пойду снимать надо только ключи найти на 15 и на 16.
| Пт ноя 11, 2011 11:50 |
Sprinter
Зарегистрирован: Сб авг 30, 2008 22:33 Сообщения: 69 Откуда: г. Волчанск
Автомобиль: M11
 Re: Генератор
Я снимал генератор без откручивания подушки. Открутил какой-то тройник от блока (похоже что-то на сапун) и снял с него шланг.
Снимал генератор для замены щеток.
| Пт ноя 11, 2011 13:03 |
Y.A.K.
Автомобиль: Chery E5
 Re: Генератор
Снимал, открутил только какой-то тройник пластмассовый. Матерясь и работая монтировкой минут 30 генератор все-таки вытащил . А перед тем как ставить обрезал болт, что крепит тормозные трубки чтоб не мешал- генератор влез на место за 3 минуты.
| Пт ноя 11, 2011 15:16 |
ssen
Автомобиль: qq
 Re: Зламався генератор
Подскажите, пожалуйста На заведенном двигателе включаю свет и если присмотреться то видно как он онплавает это нормально? или чтото с генератором «подтягивал римень гинератора»
Если кому то покажутся вопросы глупыми просто проигнорируйте. «машина навая ковсему присматрююсь пока»
| Пн ноя 21, 2011 19:07 |
freeorc
Автомобиль: Chery QQ
Насколько мне известно,свет на холостых или при наборе оборотов изменяться(плавать) не должен, а должен гореть одинаковым потоком.У меня было такое, ослаб ремень генератора,но нужно проверить и работу самого генератора,то есть ген. должен выдавать напругу в пределах 13.8-14.2v
| Пн ноя 21, 2011 22:02 |
timon220
Зарегистрирован: Вт авг 09, 2011 11:55 Сообщения: 180 Откуда: Краматорск
Автомобиль: QQ,1.1 люкс без ГМО
100% что-то не то.....и не в ремне похоже дело.......Свет работает от аккумулятора......а не от генератора.....последний заряжает аккумулятор при езде и только! Если я не прав, поправьте!
_________________ Модели железных дорог: http://minitrains.sells.com.ua/
| Пн ноя 21, 2011 22:27 |
ManOwaR
При заведённом двигателе вся электрика работает от генератора, если его не хватает, то сажает по-немногу аккумулятор. У меня, например, ближний свет мигает в такт включенным аварийкам, ну и движок подвывает. Это нормально, так как на переменную нагрузку, генератор даёт такую же переменную нагрузку на двигатель.
| Вт ноя 22, 2011 10:22 |
metez
Зарегистрирован: Чт сен 15, 2011 15:14 Сообщения: 4 Откуда: Харьков
Автомобиль: Chery QQ 1.1 Luxury
Добрый день, отличные фот!, но осталось пару вопросов: 1. можно ли снять генератор без ямы и подъемника? 2. размер щеток примерно ясен, а конкретно от какой машины спросить на рынке? 3. щетки графитовые или медно-графитовые?
Спасибо.
| Чт янв 12, 2012 14:41 |
ArtemS
magnum писал(а): У меня на Киме на 59 тыс генератор заклинило. Полетели подшипники и блок щеток. Подошло все от ТОйота Королла 96 года. Потом проверили на стенде - стабилизатор тоже на грани смерти. заменили и его на Тойотовский. Все обошлось в 500 грн. Если без стабилизатора - 210 грн. Гарантия 3 мес. работа заняла 45 минут.
Мне еще мастер говорил, что на Чери типа проблема с генераторами. Ближе к 50-60 тыс подшипники на них сыпятся. Также на СТО Картек-авто мастер говорил, что от Ку-кушки на Кимо подходит по параметрам и креплениям. кто то проверял данную инфу? А можно номер этого реле Тойоты? а то я в интернете нашел но они даже и близко не похожи
| Вс янв 15, 2012 17:22 |
metez
Вчера заменил щетки и подшипник (40 500км) 1. Генератор снимал без ямы поддомкратив и сняв колесо 2. Открутил болт крепления генератора к кронштейну и болт крепления к блоку 3. Открутил массу от генератора и вытащил клему (генератор свободен) 4. Для того чтобы вытащить генератор, - возле стартера снял сепоратор, и открутил массу идущую из жмута проводов возле стартера, теперь просто продвигаем генератор не вращая в сторону стартера и достаем (всЁ это делаем под машиной) 5. Разбираем генератор как написано в постах выше, хочу отметить, что на 40тыщ. все болты уже откручиваються с трудом, поэтому не спешим и пользуемся WD40, иначе как я побежите искать болт М5х60. И съемник для подшипников лучше приобрести до снятия генератора, а не искать потом пешком. 6. Прочитав вот это Подшипники генератора (2008г.в., металлическая крышка): Внешний - 6302 Внутренний - 6202 Подумал что мой случай заранее подготовил японские подшипники, но как оказалось что (Chery QQ 1.1 Lux 2008 года), генератор стоит с пластиковой крышкой и подшипники 6303 и 6202 и пришлось вместо японского ставить вологду т.к. в субботу магазины не работают а на рынке Китай или можно повериь продавцу и думать что Россия.. Щетки стерты на половину заменил на 5x7x14.3 (надо впаять).
| Пн янв 16, 2012 18:33 |
Андрей35
Зарегистрирован: Пт авг 15, 2008 17:11 Сообщения: 232 Откуда: Одесса
Автомобиль: QQ311
Тоже с рожденья не менял, только перед каждой зимой на зарядку!
| Вт мар 27, 2012 16:21 |
дедушка юра
Работает родной с августа 2008 года .Глазок очень даже зеленый и крутил в морозы очень даже не плохо
| Вт мар 27, 2012 18:44 |
Maksi
У меня тоже родной август 2008 года. Зимой все нормально заводится без проблем, но уже есть такое чувство что скоро ему капец. Езжу каждый день.  Глазка никакого нет. За весь срок эксплуатации ни разу не доливал ничего и не заглядывал. Однажды хотел открыть пробки ничего не получилось они вроде есть но не открываются.
| Ср мар 28, 2012 12:26 |
exey
Зарегистрирован: Вс авг 29, 2010 13:37 Сообщения: 33 Откуда: Харьков
Автомобиль: qq3
И у меня 2008года рождения. Недавно забыл габариты выключить, простояла машина так около 8 часов, завести не смог (напряжение было около 8В), отключил клеммы и через час завелся.
| Ср мар 28, 2012 14:09 |
Y.A.K.
Машина с 2007 г. Аккамулятор еще живой.Зимой в морозы заводил нормально каждый день.
| Пт мар 30, 2012 0:26 |
Vombat
Зарегистрирован: Сб мар 13, 2010 12:45 Сообщения: 42 Откуда: г. Киев
Автомобиль: Chery QQ3
На моем Кукундере прожил 4 года. Поменял только из-за того, что как то раз забыл выключить противотуманки на даче (отсутствовал 1,5 часа) и когда пришел, все умерло. Ничего не подсвечивалось, даже одометр, и тишина. Стоял около нее мин. 40 пока подсветилась приборка и начал стартер немного "чиркать", но не помогло (не хватал). Пришлось прость "подкурить" соседа. А так - нормально и в мороз если не на много дней оставлять без езды. Сейчас стоит в гараже как запаска А поменял на "Медалист" (США/Корея) с пусковым током 380 мА/ч., такие ставят базово на многие японские и корейские малолитражки. Да, к стати, у родного пусковой 410!!! Пока доволен. Купил на авторынке "Перова" за 570 в феврале (просили 600)
| Пн апр 02, 2012 11:46 |
