Штатная сигнализация и центральный замок
Obormot
 Re: добавление сенсоров к штатной сигналке
насколько я помню, это tamperswitch B23
корпус справа внизу под бардачком, какой именно разъем точно не скажу - см сервис мануал, схемы и разъемы (на редкость неудобная кстати)
| Вт ноя 22, 2011 22:28 |
Salvator
Зарегистрирован: Сб сен 13, 2008 15:15 Сообщения: 226 Откуда: Запорожье
Автомобиль: Tiggo 2.0 черный
Но если обрезать tamperswitch B23 то перестанет работать центральный замок (не брелок, а именно сам центральный замок). И еще неизвестно как на это отреагирует центральный процессор блока комфорта. Закроете с брелока машину. Процессор даст команду приводам ЦЗ закрытся. Они закроются а tamperswitch B23 обрезан и процессор подумает что ЦЗ не закрылся и снова попытается его закрыть, или откажет в постановке под охрану. И потом эта функция появилась в машине не просто так, а скорее всего в законодательстве одной из стран импортеров прописано что если владельца авто в пути постигла неприятность в виде севшей батарейке в брелоке, то это не должно ему помешать попасть в автомобиль, и закончить поездку. И потом, кот нибудь из вас записывал код брелока на компютер? И читал ли его, оценивая его криптостойкость? Может он такой что не стоит ради него возится а сразу поставить вторую сигналку с мощным кодом.
| Ср ноя 23, 2011 1:00 |
Obormot
неа. ЦЗ работает, с брелка, с кнопок в салоне. если ключом открываешь-закрываешь замок, то открывается-закрывается только этот замок, а не все остальные. за кнопки управления ЦЗ на двери отвечают провода В24 Lock В25 Unlock Tamperswitch идет именно к дверному замку с ключиком. насчет криптостойкости штатной сигналки - здается мне, что она не хуже и не лучше всего остального. наверняка килог или что-то в этом роде. в любом случае атаковать систему именно так будут врядли. а вот принести свои мозги с прошитыми своими ключами - могут. так что тут есть поле для деятельности. Цитата: И потом эта функция появилась в машине не просто так, а скорее всего в законодательстве одной из стран импортеров прописано что если владельца авто в пути постигла неприятность в виде севшей батарейке в брелоке, то это не должно ему помешать попасть в автомобиль, и закончить поездку. уверен, что так и есть, но мне такие "функции" нафиг не нужны, как и множество прочих "законодательных инициатив". т.к. любой бомж может тупо вставить в замок двери отвертку и система снимется с охраны. вон, были байки, что лет 10-15 назад в Италии любой гаишник имел спецключи, снимающие с охраны любую официальную сигналку. типа "если ему надо ее передвинуть или использовать для срочной служебной надобности". и ведь тоже всё законно. только тут не Италия.
| Ср ноя 23, 2011 11:48 |
Alex-UNO
Клубная карта №: 194
По вопросу стойкости есть технология KEELOQ, ее вполне досточно для защиты авто от 99% автоворов . Алгоритм Keeloq. В основу алгоритма положен псевдослучайный "прыгающий" код, так что никто, кроме "своего" приемника, не может предсказать, какой код должен быть передан в следующий раз. "Прыгающий" код генерируется кодером по лицензированному алгоритму на основе 64-битного кода "ключа", 28-битного серийного номера и 16-битного счетчика синхронизации. Код "ключа" программируется пользователем в EEPROM кодера. Серийный номер уникален и задается в процессе производства. Приемники и передатчики Keeloq работают в последовательном коде с посылкой длиной 66 или 69 бит , состоящей из кодированной "прыгающей" части в 32 бита, 28 бит серийного номера, 4 бит пользователя (состояние кнопок), 1 бита индикации разряда батареи и для ряда устройств - контрольной суммы CRC. Про оставшихся 1% можно забыть - у нас не майбахи и не мерсы. Данной технологией обладают 90% автосигнализаций, что в наших брелках я пока не вникал, но не исключаю, что там может быть и код KEELOQ, чего абсолютно достаточно! P.S. Совет устанавливающих сигнализации - обратите внимание, чтобы сигнализация работала с кодом KeeLoq™ или Super KeeLoq™, это убережет от многих неприятностей в будущем.
| Ср ноя 23, 2011 18:14 |
В.Од.
Я бы ещё рекомендовал сигнализации выбирать с брелком, где постановка и снятие с охраны осуществляется разными кнопками на брелке, а не одной и той же ( нажал - поставил, ещё раз нажал - снял). Такая сигналка вскрывается довольно несложным ( по сравнению с другим) оборудованием: первое нажатие - постановка- блокируется сильной помехой, одновременно с этим код записывается угонщиком . Повторное нажатие - снятие с охраны - тоже блокируется и записывается. Третье нажатие ( машина-то не закрывается, "клиент" жмёт на кнопку) - блокируется, а как только кнопка отпускается - передаётся первая записанная команда на закрытие авто. Блок в авто ( ничего до этого не принявший) выполняет команду. Машина закрыта, "клиент" отбыл по своим делам. У угонщика есть записанный следующий код - снятия с охраны....... Код "свой", родной....
Там же, где команды "разнесены" на брелке, сколько не нажимай на кнопку постановки на охрану - будут только коды постановки, но не снятия с охраны.... Записывай - на здоровье...
Это, естественно, не панацея - но ещё один, небольшой "штрих" к картине общей безопасности...
| Пт ноя 25, 2011 20:01 |
magnum
Автомобиль: Ford Focus 3
Клубная карта №: 15
Хочу кое-кого разочаровать - нет в Тигго никакого иммобилайзера. Разбирал брелок с ключом, разбирал замок зажигания - ни единого намека. В Кимо при аналогичном исследовании был выявлен чип в ключе, и кольцо вокруг личинки на замке зажигания. Это так, на всяк пожарный.
| Чт дек 01, 2011 10:28 |
Alex-UNO
magnum, правильное замечание, но я видел одного Тигра , где стоял иммобилайзер!!!! Сам долго не верил, пока не разобрал и не увидел катушку возле замка зажигания! В.Од.,Не совсем верно, это верно лишь в случае фиксированных кодов открытия и закрытия, в случае если в сигналке код Keeloq, то код постоянно разный и записанный код-грабером код уже не откроет автомобиль! И даже если в сигналке различные кнопки открытия и закрытия, несложно покататься за автомобилем пару часиков и сграбить код. Перед тем как угнать угонщик наблюдает за "клиентом" минимум пару часов. P.S. Разобрал штатный брелок, увидел там чип-кодер HCS200 (если не подвело зрение  ), отсюда делаю вывод - штатная сигналка работает на основе кода Keeloq, т.е. код-граббером читать ее бессмысленно, разве что ставить сканирующий приемник, подключать ноутбук и ломать код Keeloq, но это уже совсем другая история!))))
Последний раз редактировалось Alex-UNO Пт дек 02, 2011 17:31, всего редактировалось 1 раз.
| Пт дек 02, 2011 17:19 |
magnum
Клубная карта №: 15
Т.е. наша штатная сигналка фактически не сигналка - это просто центральный замок с гудком  Она сработает только если изнутри открыть машину или же ломиться в салон через задние двери, что само собой не логично, так как сзади некуда вороток вставить, а в передних дверях уже готовые замки с личинками. Отсюда вопрос, как можно переделать штатную сигналку, чтобы исправить заводскую баго-фичу со снятием с охраны с помощью передних дверей?
| Пт дек 02, 2011 17:29 |
Alex-UNO
magnum, а вот тут батенька Вы не правы! 1. Я бы не назвал это багом, хоть кто-то разбирал замок и пробовал его открыть не штатным ключом? Это же вам не ланос и не авео, где замок легко откывается ножницами. Здесь этот вопрос не прокатит. 2. Помимо открытия дверей , сигналка сработает при включении зажигания. В принципе это мелочь, но хоть какая-то защита. Если еще добавить от штатной сигналки ( по команде постановке на охрану) реле на блокировку зажигания , например, но в таком месте, которое знаете только Вы, то этой защиты хватит на 1-1,5 , даже квалифицированному угонщику, а этого времени у него то и нет! Да еще добавьте оповещение по смс или радиомаяк и этого хватит с головой - дешево и сердито!
| Пт дек 02, 2011 17:43 |
magnum
Клубная карта №: 15
1. По этому вопросу: о ножницах или отвертке я не говорил. Все намного проще - в личинку вставляют пластинку из супер-прочного метала, к ее свободному концу приварен прутик-вороток около метра длиной. И потом щелк - в личинке стопора и пазики ломаются, замок проворачивается. При повороте личинки, открывается дверь и происходит снятие с охраны. О варианте открыть дверь с помощью длинной линейки я не говорю, у нас он не проходит.
2. Если подскажите пару вариантов по блокировке зажигания или отслеживанию места нахождения авто - буду благодарен.
| Пт дек 02, 2011 18:06 |
Alex-UNO
magnum, по первому вопросу, приспособа , которую ты описал, по сути работает как те же подготовленные ножницы. Но в отличие от ножниц , стоит такая штука очень недешево, это специнструмен угонщиков и есть далеко не у всех! Да и замок устроен так , что не всегда получиться так вскрыть - замок сломается, а вскрыть не получиться. Но это нюансы, не стоит на этом зацикливаться. По второму вопросу только через личку.
| Сб дек 03, 2011 13:18 |
vokasun
Зарегистрирован: Пт фев 05, 2010 0:38 Сообщения: 330 Откуда: г. Каховка
Автомобиль: Tiggo 7
 Re: Штатная сигналка
Добрый вечер. Не нашел другой темы, решил отписаться здесь.
При выходе с машины, закрыл ее своим штатным брелком сигналки, после чего закрылись все двери и она пикнула один раз, как в принципе и всегда.
Выйдя с магазина, попытался ее открыть нажатием кнопки "открыть" на этом же брелке, после чего не последовало ни каких от нее действий, т.е не моргали поворотники и не открылись двери. Дальнейшее нажатие брелка как на закрытие так и на открытие нечего не дало. Пришлось открывать ключом, при этом сигналка не сработала.
Теперь вопрос:
1) сигналка и не должна срабатывать при открытии дверей ключом?
2) и почему не работает брелок?
Сразу внесу ясность, батарейку в брелке поменял, результата не дало. Завтра попробую еще все сделать с запасным ключом.
У кого то подобные симптомы были?
| Пн апр 02, 2012 21:34 |
avenger
Скажу точно одно: при открытии ключом должна была сработать сигналка. Больше ничем не помогу, т.к. такого у меня небыло.
| Пн апр 02, 2012 22:03 |
Rotvic
Зарегистрирован: Вт июн 15, 2010 8:24 Сообщения: 125 Откуда: Киев
Автомобиль: Tiggo 2.4 AT
vokasun писал(а): 1) сигналка и не должна срабатывать при открытии дверей ключом? 2) и почему не работает брелок? У кого то подобные симптомы были? 1. При открытии ключем штатная сигнализация снимается и не срабатывает, это нормально. Где-то тут на форуме читал, что люди переделывали эту фичу(багу), чтобы при открытии ключем штатная сигналка срабатывала. 2. У меня перестал работать один брелок как раз после замены батарейки (при нажатии светодиод на брелке мигает, но ничего не срабатывает). Второй работает нормально. В моем случае надо пойти к официалам, дать ключ на диагностику электрику, тогда они смогут определить гарантийный ли это случай (так мне сказали официалы), но все нет времени сделать это. Исправляется перепрограммированием ключа. В любом случае им необходимо оставить авто и два ключа.
| Пн апр 02, 2012 23:43 |
avenger
Rotvic Не знаю как у Вас, но у меня, если не снять машину со штатной сигналки на ключе и попытаться её открыть с ключа - имеется в виду ключом в замочную скважину (и даже если открывать с брелка второй дополнительной сигналки и открыть дверь), то штатная сигнализация (звуковой сигнал) срабатывает. Я ничего не переделывал.
Просто после установки дополнительной сигналки с обратной связью, я практически никогда не ставлю машину на штатную сигналку. Исключения: очень редко, когда в силу определённых обстоятельств надо оставить машину на ночь под домом.
Последний раз редактировалось avenger Вт апр 03, 2012 5:07, всего редактировалось 2 раз(а).
| Вт апр 03, 2012 4:51 |
Rotvic
avenger Вы пишете, что ничего не переделывали и тут же пишете "после установки дополнительной сигналки с обратной связью". Но это же и есть переделка, вероятно после этого и изменилось поведение штатной сигналки.
| Вт апр 03, 2012 19:15 |
avenger
Нет, у штатной было точно такое же поведение и до установки дополнительной. Я месяца 3-4 ездил только со штатной.
| Вт апр 03, 2012 19:43 |
filole
vokasun, ваша штатная сигналка работает правильно. При открытии ключем она отключается.
| Вт апр 03, 2012 20:37 |
В.Од.
тоже могу подтвердить ( и схема электрооборудования это подтверждает): при открывании ключом водительской, пассажирской или двери багажника штатная сигналка отключается. Доводчик стёкол штатно срабатывает при удержании кнопки закрывания дверей. Снятие с охраны при механическом открывании ключом можно отключить, отсоединив один провод в жгуте, приходящем на блок комфорта. Возможность"внешнего" управления доводкой стёкол, по крайней мере, в имеющихся схемах, не отражена. ( хотя и не факт, что её нет там в принципе).
| Вт апр 03, 2012 22:24 |
vokasun
Автомобиль: Tiggo 7
У меня в машине доводка стекол от брелка ключа уже не предусмотрена, т.е. ее просто уже нет, видимо начали экономить.
Да, забыл написать, все работает нормально от второго ключа, а первый так и не работает, не замыкает и не открывает.
| Ср апр 04, 2012 11:35 |
Сигнализация Davinci HLED7
AndyG |
1 |
3792 |
Пн сен 07, 2015 11:35
VJ54
Сигнализация с автозапуском двигателя...
hulk |
43 |
13993 |
Вт мар 30, 2010 13:26
Gradov_Georg
Сигнализация, иммобилайзер, ключи.
kosta |
269 |
35931 |
Пн июл 13, 2015 22:13
Санёчек12
Сигнализация Davinci codice 9.k1
Moby |
6 |
8228 |
Сб окт 24, 2009 12:38
Moby
