Начать новую тему Ответить на тему На страницу Пред.  1 ... 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21 ... 34  След.
 Общие вопросы по эксплуатации
Автомобиль: Beat
Сообщение Re: Проблемы.
Ну скорее не сами стойки слабые, а конструкция ходовой даёт на них разрушительные нагрузки. А стойки можно не родные (Джагговские) поставить, а от Лансера или Елантры, может у них качественнее.
Чт апр 05, 2012 9:20
Автомобиль: Beat
господа, вопрос.
Позавчера появился какой-то шум в правой части в районе колеса. шум напоминал легкий скрип или свист целлофана при скорости. Проехал, остановился, на вид все нормально. больше не повторялось.
Есть какие-то конкретные мысли или больше грешить что действительно целлофан куда то прилип и потом отвалился.
Что появилось после, легкий скрип при плавном торможении. Хотя может это и не связанно
Чт апр 05, 2012 9:38
Автомобиль: Chery Beat
Beat Max. Купил новую стойку и уже у неё подвижность шарнира как у б/у . на СТО знакомые мастера сказали что это не есть Гуд. а на щет от других машин чтоб поставить, так это она должна ещё подойти по длине и по диаметрк болта! но поискать можно :-)
Чт апр 05, 2012 11:44
Автомобиль: Beat
Подходит, инфа из FAQ по Кимо, а на нем такие же стойки стабилизатора
Чт апр 05, 2012 13:38
Beat Max
ИМХО, не связано. У меня тоже легкий скрип при торможении. Особенно поскрипывает во время дождя (в мокрую погоду).
Вт апр 10, 2012 0:28
Автомобиль: Beat
Сегодня тоже меняют стойку по гарантии, в Киев звонить не пришлось :D, но долго уламывали Инженера по гарантии.
По книге "Любезность за любезность", 1915 г. девушка должна быть
"... добра без слабости, справедлива без суровости, услужлива без унижения,
остроумна без едкости, изящно-скромна и гордо-спокойна..."
Beat, август, 2011г.
Вт апр 10, 2012 8:18
Автомобиль: beat
а как определить проблемность стойки
Вт апр 10, 2012 21:23
Автомобиль: Beat
на мелких неровностях слышно постукивание, или ставь машину на ровной поверхности, открой водительскую дверь, возьмись крепко за верх проёма двери и начинай расшатывать машину, если услышишь постукивание - это они, родимые.
Вт апр 10, 2012 23:31
Господа подскажите.сегодня не мог поехать.машина завелась но обороты 1200 ниже не падают.работает с рывками.педаль в пол обороты больше чем 1500 не подымаются.горит epc и eobd.на сервисе заказали дросельную заслонку вроде как в среду должны поменять.на что еще нужно обратить ихнее(сто-ошников) внимание.подскажите пожал. :shock:
Чт апр 12, 2012 18:12
Нужны коды ошибок ЕРС что бы что-то сказать конкретнее.
Чт апр 12, 2012 20:42
ДОКТОР А ЖИТЬ БУДЕТ :(
Чт апр 12, 2012 22:13
ДО ЭТОГО БИЛО ДВЕ ОШИБКИ(P0704 Неисправность в цепи датчика сцепления
P0121 Неправильный показатель / не отрегулирован датчик положения дроссельной заслонки / переключатель А) эти же проблемы были но я их устранял при помощи включил выключил зажигание а теперь немогу вот :cars:
Чт апр 12, 2012 22:18
учитывая, что по силовому агрегату мы одинаковы, у меня Кимо, то и проблемы схожи.
мне меняли дроссельную дважды. с теми же ошибками, что у Вас. проблема была в разъеме что приходит к дроссельной - был отломан провод в одном из пистонов. контакт то есть то нет.
попробуйте начать с разъема.
Пт апр 13, 2012 10:25
Автомобиль: beat
подскажите а что єто сзади в районе багажника тарахтит думал ключи,знак,закрепил-не помогло.На маліх оборотах слішно отчетливо дребезжание...........
Вт апр 17, 2012 20:37
Автомобиль: Beat
Вообще ничего, посмотри отсек для запаски, и может у тебя что-то попало в один из боковых карманчиков над задним колесом в багажнике.
Лучший вариант посади кого-то на заднее сиденье и пусть смотрит откуда дребезжание.
Ср апр 18, 2012 8:10
Автомобиль: Beat
это номера дребежат. у меня такое было. так прикрутили на сервисе
Ср апр 18, 2012 9:07
да номера дребежат если не на :sad: четыре болта
Ср апр 18, 2012 20:44
был всетаки сегодня на сто поменяли дросель.машина поехала .все ок. радуюсь :idea:
Ср апр 18, 2012 20:49
Автомобиль: beat
а как прикрутить четыре если места не хватает,там под квадратные номера.Я снизу просто хомуты прикрутил
Чт апр 19, 2012 10:52
Автомобиль: Beat
А я сразу после получения номеров и их и рамки посадил ещё на толстый, пористый двусторонний скотч, поэтому никаких дребезжаний нет.
Чт апр 19, 2012 12:35
Начать новую тему Ответить на тему   [ Сообщений: 674 ]  На страницу Пред.  1 ... 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21 ... 34  След.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Неисправности Chery QQ3! Вопросы для ленивых новичков!
[ На страницу: 1 ... 83, 84, 85 ]
Весельчак
1697
263684
Вт июн 07, 2022 15:11
MAKAFECUK Перейти к последнему сообщению
