Начать новую тему Ответить на тему На страницу Пред.  1 ... 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33 ... 38  След.
 БК для АМУЛЕТА
Автомобиль: Черри Амулет
Клубная карта №: 1816
Сообщение Re: Установка БК Мультитроникс на АМУЛЕТ
studentrostuk писал(а):
Добрий день....я недавно купив РИФ-500,підключив по інструкції....К-лінію з під капота,форсунку.....вибрав тип протоколу OBDIIQ-2, показували тільки обороти, і при включенню повороту і включення аварійки весь час перезагружався....скажіть будь-ласка що то таке може бути ? і якщо не важко напишіть все послідовне підключення, що до чого йде, звідки масу ? 12В ? ну все підключення....дякую
это все от того, что питание на БК вы взяли не с того места.Я тоже на это попал. Промучился неделю...
Плюс и минус берите с прикуривателя, например.Либо хоть с самого аккумулятора, либо с замка зажигания, но там прийдется залезть и мучатся. В Амулете проще- поищите как добраться у нас на форуме.
Вт апр 03, 2012 19:17
Автомобиль: Чери амулет
Сообщение БК для АМУЛЕТА
Здраствуйте АМУЛЕТЧИКИ!!!!
подскажите пожалуйста какой БК лучше всего подходит к мозгам ЧЕРИ АМУЛЕТ, где купить и как правильно установить???
Вс апр 08, 2012 14:40
Сообщение Re: Какой БК подходит к Чери АМУЛЕТ???
Multitronics SE 50V
покупать в инет магазинах.
инструкций в интернете полно
Вс апр 08, 2012 20:54
а мультитроникс РИФ-500 подойдет?
Ср апр 11, 2012 23:22
Сообщение Re: вопрос по поводу бортового компа
Походив по китайским сайтам я нашел реальную цену OBD-II ELM 327. В перечисленных протоколах есть и Муловский ISO 9141-2.
Как пишут купившие, то всё работает. Я правда не знаю, для каких ОС там проги на диске но вот тут есть для Windows XP/Vista/7, Windows Mobile 5/6, PocketPC.
Здесь возможности hobDrive. Нужно будет просто на торрентах поискать ломаную лицензию и делов та.
У кого жпс есть, я б на их месте даже и не искал ничего другого. На мой взгляд - это лучший вариант.
Есть на Сландо за 199 грн из Кременчуга.
Чт апр 12, 2012 13:29
Автомобиль: Чери Амулет Люкс
Интересно, а отзывы о даном девайсе у людей какие ?
Жить,как говорится,ХОРОШО !
Чт апр 12, 2012 14:23
По первой моей ссылке есть 3 отзыва.
Чт апр 12, 2012 19:09
Автомобиль: Amulet 1,5
А на новый Амулет с двигатель 1,5 какой подходит БК ?
Пт апр 13, 2012 13:08
Может кто знает, что нужно зделать, чтобы подключенный Мульттроникс (через К-лайн) не давал на Чек ошибку. Дает ошибку через раз. Нужно ключь зажигания выключить-включить и тогда Чек не горит и не моргает. Может что-то последовательно нужно к К-лайн поставить?
Пн апр 16, 2012 20:46
Автомобиль: Chery Amulet база
viewtopic.php?f=5&t=976&start=400
Вт апр 17, 2012 5:24
Вот тут читай:
http://www.chery-club.org/forums/viewtopic.php?f=5&t=27198&start=260
Себе ставил, работает.
Вт апр 17, 2012 21:21
Удалось все-таки соединить OBD-II ELM 327 и прогу Хобд. Ошибки считывает и сбрасывает :-P
Вт апр 17, 2012 21:42
Не нашел сегодня гнездо диагностики. Думал оно где то рядом с предохранителями. Где искать?
Сб апр 21, 2012 21:53
На Амулете К-линия под капотом
Сб апр 21, 2012 23:05
приветик. скажите подключить БК можно и к колодке диагностики и все параметры показывать будет или надо к форсунке и т.п. и т.д. СПАСИБО
Вс апр 29, 2012 17:40
можно и просто к колодке данные с ЭБУ берутся , но вроде как для пущей точности подключают напрямую к форсунке
http://massage-doma.at.ua
Пн апр 30, 2012 1:28
спасибо. а какой лучше поставить БК на чери амулет чтобы дешево и сердито???
Пн апр 30, 2012 9:13
БК Multitronics SL-50V смотри страницу назад, там и картинка есть!
Пн апр 30, 2012 18:51
а подключать его только к клеме диагностики под капотом или куда еще? а не лучший же Multitronics SЕ-50V поставить чем Multitronics SL-50V??? какая между ними разница??? смотрел по сайтах но там одинаковы функции или есть отличия какието???
Пн апр 30, 2012 18:58
у меня SЕ-50V , он здаровается!) и рассказывает все :buba:
Вт май 01, 2012 6:37
Начать новую тему Ответить на тему   [ Сообщений: 742 ]  На страницу Пред.  1 ... 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33 ... 38  След.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Пластиковые накладки на пороги амулета у всех стоят?
Nightmare
59
21919
Чт окт 22, 2009 11:14
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Энтомология Амулета, или методы устранение скрипов и т.д.
Naddir
368
55163
Пн июн 25, 2012 12:58
сергей пушкин Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Свет в бардачке Амулета 2008г.
Егорка
48
15200
Пн фев 16, 2009 18:04
Егорка Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Самостоятельная покраска бамперов Амулета.
Assedo
Пт мар 05, 2010 18:11
dimad Перейти к последнему сообщению
