SmoKing
Зарегистрирован: Сб июн 23, 2007 17:58 Сообщения: 75 Откуда: Хмельницкий
Автомобиль: Chery Amulet SLK
 Минусы Амулетов: возможности и способы их устранения
Какие, на мой ИМХО, минусы Амулетов:
1. Выпирание запаски в багажнике
Мож кто-нить пробовал запихнуть вместо полноценной запаски таблетку? Или как-то по-другому решил проблему?
2. Все педали размещены на одной линии, хотя обычно педаль газа несколько втапливают для удобства при езде.
Мож кто-нить уже добрался до педалей и что-нить придумал?
3. Гул в салоне на определенных оборотах. У меня на 3000.
Только обесшумка спасёт или ещё что-то может его уменьшить ?
4. Стук при съезжании с бордюров.
Такова техническая конструкция крепления (а точнее просто вставляния) аммортизатора в стакан. Но может кто-то победил этот звук?
5. Неважнецкий дальний свет.
Лично я езжу с ближним светом и противотуманками, но ведь это ж не выход ...
6. Регулировка паузы срабатывания дворников.
Кто-то сделал. чтобы она работала?
_________________ а здесь и здесь его фотки
| Вс июн 24, 2007 12:09 |
Akvaol
Автомобиль: амулет и ще
выпирание не - а +. при помоши пару брусков и фанерки появляется двойное дно куда прячутся все причиндалы, которые всегда летают по багажнику.
на педали не обратил внимания. под каждое авто подстраиваешся на этом не зацикливался.
гул -решил с помощью безшумки (а может привык  )
стук решается заменой задних амортов - на росийском уже прошли это
свет не нравится ставь ксенон, меня устраивает сел после девятки вобще земля и небо
последний вопрос самому интересен но пока не занимался
| Вс июн 24, 2007 13:16 |
Naddir
 Re: Минусы Амулетов: возможности и способы их устранения
SmoKing писал(а): 6. Регулировка паузы срабатывания дворников. Кто-то сделал. чтобы она работала?
Надо менять реле управления дворников, на российском эта тема раскрыта и закрыта. Вот и ссылочка.
http://chery-club.ru/forum/viewtopic.ph ... D%E8%EA%E8
| Пн июн 25, 2007 18:25 |
SmoKing
Сделал одно важное для себя "усовершенствование" для удобства при езде.
Рычаг переключения передач просто накрученый на штырь коробки. Так ещё и при включении задней постоянно норовит прокрутиться.
Я просто взял и довернул сам рычаг на пол-оборота.
Теперь он очень удобно ложится под ладошку, смещён более назад, что удобнее для руки при езде и переключениях, и не крутится уже в руке.
Только табличка со схемой передач получилась задом-наперёд. Но её, при желании, можно переклеить.
| Вс июл 29, 2007 8:47 |
stealth
SmoKing писал(а): Что за вопрос - интересно, не интересно ... Есть инфа - выкладывай !!! Только как с температурным режимом внутри фар быть? Перегрева не будет ?
Не будет, на мульке ближние и дальние лампочки раздельные
| Чт авг 02, 2007 10:24 |
Тарас
а вот собственно как должен стоять диод
| Чт авг 02, 2007 17:00 |
Владимир
Зарегистрирован: Пт июн 15, 2007 10:58 Сообщения: 78 Откуда: Киев
Сломался замок бардачка  (отломались пластиковые проушины которые ось ручки держат)
В салоне сказали отдельно по каталогу нету, надо брать весь бардачек
У кого -то вроде тут тоже ломался, как боролись?
| Пн авг 20, 2007 11:34 |
SmoKing
Cнизу к днищу примерно посредине машины четырьмя болтами прикреплённая висит пластина толи из аллюминтия, толи из тонкой стали.
О её роли могу только догадываться, но, по всей видимости, она служит либо защитой задней балки (при её толщине не более 1мм и толщине металла балки в районе 3-4мм), либо индикатором отсутствия клиренса (что более вероятно).
Вариант с антикрылом я отбросил сразу  .
Тем не менее её предназначение мною до конца не раскрыто, однако это не помешало мне уже 3 или 4 раза ровнять сию пластину, придавая ей подобие первоначальной формы после езды по нашим дорогам и "контактов" с неровностями этих самых дорог.
После того, как во время езды происходит контакт пластины с дорогой (точнее с её неровностью), мало того, что это сопровождается сильнейшим стуком (не для слабонервных), так ещё, деформируясь, она начинает касаться трубы глушителя, и при движении авта эти касания издают просто ужасные скрегочуще-ударные звуки в салоне.
Всё это я к чему веду - может у кого такая же проблема? Может её снять нахрен эту самую пластину? Или всё же она конче необхидна? Жду ваших мыслей.
| Вс авг 26, 2007 19:00 |
Wounded Zmey
Зарегистрирован: Пт авг 24, 2007 8:41 Сообщения: 77 Откуда: Киев
Автомобиль: Амулет люкс
SmoKing писал(а): Cнизу к днищу примерно посредине машины четырьмя болтами прикреплённая висит пластина толи из аллюминтия, толи из тонкой стали.
Эта железяка?
image259_162.jpg [ 59.84 КБ | Просмотров: 23590 ]
| Пн авг 27, 2007 9:59 |
Akvaol
да эта но снимать ее не советую т.к. бак то у нас пластиковый и если прочухать то лучше железякой (потом подроанять) чем баком и с сигареткой в зубех глянуть чеж не едем чеж бенз пропал?
| Пн авг 27, 2007 17:11 |
BOI
Нашёл, что стучит у меня, правый задний подголовник. Завтра одену на кулису термоусадочный кембрик на 08 помогло.
| Ср сен 05, 2007 2:15 |
SmoKing
На холостых оборотах появилась какая-то вибрация в салоне.
Что бы это могло значить ?..
| Вт сен 11, 2007 18:43 |
Wounded Zmey
А что именно вибрирует? У меня рулевая колонка на холостых вибрирует "с рождения". На Колире сказали - обычное явление для Амулетов
_________________ Я спокоен, я знаю предателей в лица (с)
| Чт сен 13, 2007 17:13 |
серЖ
У меня тоже при 120км. гул как в реактивном самолете. Может после обкатки пройдет?
| Пт сен 14, 2007 18:58 |
serjio007
Тарас писал(а): а вот собственно как должен стоять диод
Ув.Тарас и форумачани объясните этот пост про "диоды"?Что мы (я) )получим ......?ближний +дальний свет!???
Спасибо, что-то с ручника не могу сняться
| Вт окт 02, 2007 14:12 |
Akvaol
да при наличии диода работает одновременно с лампой дальнего света лампа ближнего.
Мой недочет когда чистил флуд профтыкал.
| Вт окт 02, 2007 14:47 |
konan
После 2500 км началась такая фигня - провалы на 1 и 2 передачах. Раньше с перекрестка уезжал довольно быстро, а сейчас машина просто тупит  причем эта х.. происходит не регулярно и связать это с чем-то не могу. Посоветуйте, как избавиться от этой гадости
| Ср окт 17, 2007 22:50 |
hulk
НЕ понравилось:
- нет пластиковых накладок на сиденья по боках (на картинках везде есть) - портит вид
- нет резиночек об которые трутся стекла внутри салона (на Еларе и Истаре есть) - прячет заусеницы на картах
- грубоватая сборка (ланос мне кажется качественнее собран)
- разные ключи на зажигание и на багажник
- нет рычажков открывания багажника и бензобака из салона
- нет корректора фар из салона (хотябы ручного)
Кто-то помню писал, что на задних сидениях подсветка не работает. А где вы ее там нашли?
Написал минусы, а решение буду писать позже.
| Сб ноя 17, 2007 2:25 |
Akvaol
По поводу ключей их в комплекте действительно 3 ключа 2 рабочих а на одном нарисован ключик по нему изготавливать дубликат при утере так называемый мастер ключ. И если у Вас багажник отдельным ключем то есть вариант, что Вам впаривают битое авто с замененной крышкой.
| Сб ноя 17, 2007 18:59 |
Wounded Zmey
Тот ключ, на котором нарисован ключ - это специальный ключ
Он действительно не открывает багажник. все открывает, а багажник нет. Два других ключа открывают вообще все.
А дубликат, вообще-то, можно сделать по бумажке со штрих-кодом, которая к ключам прилагается
| Вс ноя 18, 2007 13:02 |
Отзывы официальных сервисных центров Chery.
в форуме Общий
Глеб |
3 |
1209 |
Вт сен 07, 2021 19:54
Hetman
Отзывы и вопросы об СТО и автосалонах ремонтных мастерских
в форуме Харьков
Мутабор |
192 |
46296 |
Вт июн 30, 2020 10:03
skifus
Отзывы владельцев чипованых (прошитых) Амулетов!
sergeynewgen |
253 |
86764 |
Сб апр 24, 2010 12:54
miruwor
Chery Eastar - отзывы владельцев
Stack |
759 |
191086 |
Ср сен 11, 2019 21:29
Алex@ner
