Начать новую тему Ответить на тему На страницу Пред.  1 ... 8, 9, 10, 11, 12  След.
 Сидения (обогрев, перетяжка, фиксация, чехлы...)
Сообщение Re: Опоры сидения
Не реклама , вот по рублю:
http://exist.ua/price.aspx?pcode=A11-6800019
Пн апр 09, 2012 9:45
artur писал(а):
А ты думаешь фольцевские будут дешевле и продаются на каждом углу?!
Просто я никак не могу их найти в черешневских магазинах. А так вдруг на фолце и найду
Пн апр 09, 2012 16:36
А тут смотрели
http://www.asiaparts.com.ua/A11-6800019
или
http://www.asiaparts.com.ua/A11-6800041
Пт апр 13, 2012 11:23
Клубная карта №: 999
Сообщение Re: Чтоб сидение переднее не качалось?
вот недавно и Я решил заняться сиденьем! для начала снял их осмотрел внимательно, с салазками ничего не сделаешь там очень толстый метал! и решил воспользоваться как говорили выше домкратом, роздвинуть ножки сидушек! там нужно всего примерно на 2-4 мм их роздвинуть! Теперь они стоят как вкопаные, нет люфтов вверх вниз и вправо влево! Результатом доволен! :)
Ср май 23, 2012 7:33
Сообщение Re: Поломка водительского сидения.
А ни кто не вкурсе-передние сиденья взаимозаменяемые или каждой табуретке свой угол :D
Для всех он просто мул,а для меня он добрый ослик
Пн май 28, 2012 17:08
Автомобиль: Amulet lux
Меня устраивают, я их просто с зади опустил на 4см методом вырезания куска трубки и сваривания, теперь все устраивает, а то что чуток болтаются меня не парит привык, дискомфорта ни какого не ощущаю (рост -194см), переставлять тоже не вижу смысла и даже в мыслях небыло вот и не смотрел получется ли.
tel. 0667835411
Вт май 29, 2012 12:51
Caesar писал(а):
у меня тоже была проблема как то с сиденьем, где то я об этом отписывался. отламалась спинка в месте регулировки.
снял сидуху, разобрал. съездил к знакомому - заварил за 20 грн. собрал назад.
разбирал полностью, т.е возил на сварку только металлический каркас.
заодно сделал подогрев, т.к. был перетерт провод.
artur писал(а):
вес 110кг, рост 196см
артур. все люди растут, а ты - меньше стал :)
на 2 см )))
Сам в шоке, недавно мерялся 194, а вес 113кг и опять же чем мерялся, раньше мерялся швачным гибким метром, а последний раз стал у стенки, угольником перенес с головы на стену метку и рулеткой замерял,отсюда и разница, как то так!
А на счет - люди растут, то скажу так в 80лет померяешься и еще не так удивишся!
tel. 0667835411
Вт май 29, 2012 14:30
Сообщение Re: подогрев сидений
samp писал(а):
Может кто в курсе, что это может быть? Сегодня перестало стулья греть и когда на кнопку подогрева жму, то лампочка с зеленой на желтую не переключается как раньше.
Такая же беда, говорят что предохранитель ф23 который прикуриватель, отвечает и за подогрев сидений! Но прикуриватель работает, значит предохранитель целый. Индикатор не загорается на кнопке ни у пассажира, ни у водителя. Может кто подскажет, в чем проблема?
Пт дек 07, 2012 2:03
Автомобиль: Amulet Lux
Клубная карта №: 1014
возможно перетерся провод, который к подогреву идет. у меня такое было. снимал сиденье, нашел место, где перетерся. ну и устранил.
Пт дек 07, 2012 10:14
Автомобиль: Mazda 6 LT
Посмотри вот этот предохранитель
2.gif [ 37.94 КБ | Просмотров: 3001 ]
Вс дек 09, 2012 9:59
Дружище,а у тебя случайно нет этой схемки в хорошем качестве (что бы названия были видны)Ну очень нужно.
Вс дек 09, 2012 12:16
[/quote]Дружище,а у тебя случайно нет этой схемки в хорошем качестве (что бы названия были видны)Ну очень нужно.[/quote]
http://chinamobil.ru/wiki/doku.php/cher ... zhnyj_blok
Вс дек 09, 2012 13:38
Ну просто нечеловеческое тебе спасибо.
Вс дек 09, 2012 23:08
Перестали и у меня работать попогрейки, при нажатии на кнопки лампочки не меняли цвет, нашёл сгоревший предохранитель, на фото я его извлёк и указал стрелкой. Приведённую схему нескольками постами выше я так понимаю нужно перевернуть вверх тормашками.Теперь всё работает :D
IMG_1059.jpg [ 51.62 КБ | Просмотров: 2958 ]
Вт дек 11, 2012 19:27
Автомобиль: AmuLexus LX160
Клубная карта №: 1013
Сообщение Re: передние сидения
А знает ли кто какие еще сидушки нам становятся? Гольф? Поло?
Хочется эти поменять нафиг.
Или может кто переделывал салазки?
Мой бортовик
Вт май 07, 2013 19:11
Автомобиль: АМУЛЕТ
Люфты в салазках я убрал по вашим советам. У меня другая проблема. Машине 5 лет, 70 тыс. Но так получается, что катаюсь один, и за редким исключением с пассажиром ( жена ), задние так вообще нулевые. Короче просидел я водительское сидение, и есть мысль поменять передние сидушки местами. Пойдут ли они на прямую замену ??? ( крепления ремней можно переделать )
Ср июл 17, 2013 10:33
т.е. задумка типа - пусть жена катается на продавленном сидении? :-D
нехорошо!!! :P :P ладно, если б теща.... :-D :-D
Ср июл 17, 2013 13:31
Автомобиль: АМУЛЕТ
Не будем делать акцент на тещу, а то Мадоры закроют тему.
Ну а если серьезно , что-то знаеш....???
Чт июл 18, 2013 16:16
Автомобиль: Амулет-NEW белый
Лично я не снимая сидения с зади в низу снял скобу которая держит обшивку сидения и вложил между паралоном и каркасом в двое сложенный ковролин. Если надо можно в трое. Ничего сложного. Получилось зашибись.
Форсаж!...и по тормозам!!!
Чт июл 18, 2013 23:09
я разбирал водительское сиденье может года с два назад - у меня треснула спинка (но именно спинка, нижнюю часть не трогал).
но я уже не помню, что и как там выглядит. знаю, что мучался с разборкой долго, мне ж нужно было весь каркас обнажить, чтобы заварить.
а вообще, там нет ничего сложного. поэтому снимай сидуху, разбирай и устраняй проблему. это лучше, чем местами менять.
Пт июл 19, 2013 8:53
Начать новую тему Ответить на тему   [ Сообщений: 227 ]  На страницу Пред.  1 ... 8, 9, 10, 11, 12  След.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Неработает обогрев стекол подскажите что делать
Янык
Ср янв 16, 2013 0:02
alien-men Перейти к последнему сообщению
Iriska
223
28380
Сб янв 03, 2015 12:52
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Руль, обогрев руля Тигго
bilaver
Сб апр 09, 2016 8:45
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Как поставит на кукушку обогрев зеркал?
Dj Mix
12
5218
Чт янв 24, 2008 13:01
OldCat Перейти к последнему сообщению
