Начать новую тему Ответить на тему На страницу Пред.  1 ... 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 ... 22  След.
 Сайлентблоки, и другие резинометаллические запчасти
Сообщение Re: Сайлентблоки, и другие резинометаллические запчасти
А что от Камри тоже один в один подходят?
Чт мар 22, 2012 9:44
Автомобиль: Chery S12
От Тоёты рав4 стойки мощные,но у них диаметр пальца 12мм(((
Chery Kimo 15700км/Yuejin 1041DBZW 100000км...
Чт мар 22, 2012 15:48
Мастер года 2012
Автомобиль: bmw525+KIMO
Ну зачем говорить то, о чем не знаете?!!!
Я себе поставил Стойка стабилизатора переднего TOYOTA
Camry (V1_)Camry (V2_)Camry (V20)Camry Station Wagon (V10)Camry Station Wagon (V2_)Celica (T20_)Celica кабрио (T20_)Corolla (E100)Corolla Compact (_E10_)Corolla Compact (_E11_)Corolla Liftback (_E10_)Corolla Wagon (E10_)Corolla Wagon (E110)Corolla седан (E110)Corolla хэтчбек (E110)Rav 4 (A10)
оригинальный №48820-33010
Длина, мм 60
Резьба M10x1,25mmRHTM
Для чего я размеры выкладываю, от нечего делать????
Мой бортовик
Последний раз редактировалось Максимус Чт мар 22, 2012 18:45, всего редактировалось 1 раз.
Чт мар 22, 2012 18:37
Мастер года 2012
Один в один подходит Стойка стабилизатора переднего TOYOTA
Celica купе (T18_)Corolla (E100)Corolla Compact (_E10_)Corolla Liftback (_E10_)Corolla Wagon (E10_)Corolla хэтчбек (E110)
оригинальный №48820-20021
Длина, мм 55
А стойки для TOYOTA Camry,Rav 4............ оригинальный №48820-33010
На 5мм длиннее как и для хюндая лантры!!!
Мой бортовик
Чт мар 22, 2012 18:43
Автомобиль: Jaggy
Максимус! Так подведи итог о проделанной работе, что ставил, от куда и как это ведет себя на сегодняшний день? А то мне в недалеком будующем надо проделывать такой же процесс.
Пт апр 13, 2012 21:18
Мастер года 2012
Менял сайлентблоки задних рычагов:
Передний сайлентблок заднего ричаги ставится от ауди 100, с небольшой доработкой, номер давал выше (я купил феби, хотел взять лимфёрдер не на тот момент не было!)! Правильный вариант расточить обойму в рычаге =на 1мм, чтоб потом спокойно ставить Аудюшные сайленты! Если, как у меня, не будит технической возможности этого сделать, то уменьшаем сайлент на токарном станке =на 1мм! При установке ричага по краям этого сайлента подкладываем шайбы по 1,5мм. И еще можно (сделать как я) для уменьшения нагрузки на этот сайлент, вырезать из полиуретана толщиной 5-7мм, шайбы, 60мм внешний 20мм внутр, и поставить по краям!
Задние (парные) сайлентблоки делал по схеме Мыссыка, етинственное о чем жалею что не купил полиуретановые втулки рессор от УАЗ! С резиновыми втулками нужно быть поосторожнее, неизвестно из какой резины и в каком подвале их сделали!! Я ходил по рынку с плоскогубцами, и выбирал втулки, нужно было видеть глаза продовцов :-D! ИМХО: Метода выбора простая, хватаем плоскогубцами за край втулки и тянем посильней, если оторвали, платим за втулку 3-6грн и идем искать дальше! Если резина не оторвалась, но и не восстановила форму, идем искать дальше! Нужна качественная резина! но полиуретан конечно лучше!
p.s. зад таким сбитым и бесшумным не был никогда! Еще раз спасибо Мыссыку за идею! :frends:
Мой бортовик
Последний раз редактировалось Максимус Вт апр 17, 2012 23:32, всего редактировалось 1 раз.
Сб апр 14, 2012 16:45
Максимус писал(а):
Также, для эксперемента заказал Стойка стабилизатора переднего TOYOTA
Camry (V1_)Camry (V2_)Camry (V20)Camry Station Wagon (V10)Camry Station Wagon (V2_)Rav 4 (A10)
По размеру как, от хюндая!
Взял Japan Cars J62000JC
2)по 34грн, думаю что за эти деньги не жалко и выбросить, если быстро
Не верю !Нет таких цен в УКРАИНЕ :bye:
Последний раз редактировалось дедушка юра Сб апр 14, 2012 17:10, всего редактировалось 1 раз.
Сб апр 14, 2012 17:09
Мастер года 2012
TRAFF писал(а):
Как раз-то наш размерчик стоек стабилизатора 60 мм между осями. Валяются родные.
Кстати!!! Забыл сказать. Мы мерили стойки стаба между осями, от центра до центра, а производители - расстояние между болтами от края до края ! По этому и получается что берём по каталогу 60мм а на самом деле она длиннее нашей!
Мой бортовик
Мастер года 2012
Ахтунг :roulette: подорожали аж на 2грн! Похоже курс евро виноват :) http://www.exist.ua/price.aspx?pcode=%09J62000JC+
Мой бортовик
Последний раз редактировалось Максимус Сб апр 14, 2012 17:14, всего редактировалось 1 раз.
Сб апр 14, 2012 17:11
Не верю.И цен таких нет ,и размер не точный.Однако размер 60мм-достоверно вымерянный ФАКТ!!!.
Ты попробуй эти стоечки закажи и доставь с Экзиста ,и я посмотрю во что они тебе обойдутся :-D
Сб апр 14, 2012 17:18
Максимус писал(а):
Задние сайленты, которые парные, переделал по примеру Мыссыка, за что ему еще одно СПАСИБО!
Вложений 100грн, это стоимость втулок УАЗ и услуг токаря
У токаря выточит втулки длинной 60мм диаметр 25мм внешний, 12,2мм внутренний
Мне вот интересно.Зачем ты залез в задний рычаг и выкавырял эти втулки?Или все так было плохо ?Тебя что-то беспокоило?
Или просто так от нечего делать?У меня пробег около 100000 и с этими втулками проблем нету.Я думаю,что и у многих нетпроблем с втулками задних рычагов .Не понятно ,зачем туда залазить?
Сб апр 14, 2012 17:31
Автомобиль: Jaggy
Ошибаетесь дедушка юра , у меня пробег 30000 т. задние правые в хлам, при том, как мне кажется, у всех начинается с правого рычага и Максимуса, судя по фото пальцем саленты выдавились именно с правой серьги( поправь если я ошибаюсь), а к такому выводу я пришел потому , что мы все подымаем задницу , а рычаг поперечной устойчивости по идее тоже надо удлинять, понятно не кто этого делать не будет. А теперь логически давайте рассудим, когда приподымается попа , то рычаг поперечной устойчивости тянет заднюю балку влево, чем создает постоянное напряжение в салентах, почему правый, потому, что именно там крепится поперечный рычаг к балке, а левый конец поперечины крепится к кузову. Вот так. Дедушка, а ты свою попу подымал? А то 100000.....
Сб апр 14, 2012 18:44
Подымал.Почитай форум и все увидиш.Кстати щас поищу фото.А сайленты у меня в полном ажуре ,хоть и 100000.
DSCF1488.JPG [ 84.99 КБ | Просмотров: 2933 ]
Сб апр 14, 2012 19:49
Ну шо?Как ?Поднята машинка или нет?
Сб апр 14, 2012 21:09
Автомобиль: Jaggy
Дааааааааааа! машина охренеть как поднята, по мне так черезчур. Значит тебе повезло с резинками, но ты ж читаешь форум, у многих гавкают резинки. Вывод?
Сб апр 14, 2012 21:42
А вывод один.Буду ездить пока не зателепаются сайленты.А пока Бог миловал.Та я думаю,что и не у меня одного сайленты живучие .А?
Сб апр 14, 2012 21:47
Мастер года 2012
Сайленты в рычаге проверяются очень легко, Вывешиваем машину на подъёмнике, берём фомку, вставляем возле сайлента и двигаем рычаг влево - вправо, если рычаг двигается то сайленту хана!!! Сайлент считается умершим не только когда резина пробилась и палец прыгает внутри, а и когда резина просто отслоилась (отлипла) от внешней оболочки или внутренней втулки (даже если не полностью)!!! Сайлентблоки - очень ответственный узел. от низ напрямую зависит управляемость авто, и безопасность движения. Мало того из за одного нерабочего сайлента можно лишится и остальных (это факт), я подозреваю что задние "сдвоеные" у меня умерли из за передних (поддельных)
Без фомки отслоившийся сайлент можно и не выявить!
Чувствовалось это очень хорошо на стиральной доске, когда на сухом асфальте приходилось ловить зад как на льду!
p.s. Не хочу никого обидеть, но некоторые люди и амортизаторы считают живыми пока не потекут, и сайлентблоки - пока метал об метал цокать не начнет!
имхо Так нелзя! :D
Мой бортовик
Сб апр 14, 2012 23:05
Мастер года 2012
Друже я там и заказывал!!! Через 2-а дня забрал! От них не дождешся тех позиций где стоит срок доставки от 8-ми дней и больше!!
Я неделю назад заказал у них пружинки заних тормозов, которых нигде нет а у них есть!! Уже приехали, только нужно съездить забрать. Ехали аж 3-и дня
Мой бортовик
Сб апр 14, 2012 23:11
Все правльно говориш.Ну а если у меня кпримеру машинка едит нормально на любой скорости и ничего по ходовке не тарахтит.То чего я туда полезу?Однако да, для самоуспокоения можо залезть с монтировкой.
Сб апр 14, 2012 23:13
Начать новую тему Ответить на тему   [ Сообщений: 429 ]  На страницу Пред.  1 ... 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 ... 22  След.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Неоригинальные запчасти на Chery Amulet / Каталог запчастей
konan
208
212443
Ср ноя 01, 2017 1:20
natalka Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Продам запчасти Чери Истар Chery Eastar 2,4
в форуме Продам
azgzp
Пн апр 26, 2021 13:48
azgzp Перейти к последнему сообщению
walkman7
Сб окт 06, 2012 23:14
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. От чего подходя запчасти или где взять оригинальные?
в форуме Chery Karry
stealth
Пт сен 13, 2019 23:06
