Начать новую тему Ответить на тему На страницу Пред.  1 ... 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 ... 22  След.
 Сайлентблоки, и другие резинометаллические запчасти
Мастер года 2012
Автомобиль: bmw525+KIMO
Сообщение Re: Сайлентблоки, и другие резинометаллические запчасти
+1
Делал на подьёмнике 10-15 минут, правда скобы и втулки родные+камера от велосипеда :) , ключь обычный!
Мой бортовик
Пт апр 20, 2012 23:44
Камера зачем от велика?
Сб апр 21, 2012 12:29
Автомобиль: Jaggy
В том то и дело , что родные....
Сб апр 21, 2012 13:51
Автомобиль: Jaggy
А камера, чтобы внутренний размер втулки уменьшить, он выше об этом писал.
Сб апр 21, 2012 13:53
Мастер года 2012
VVRabit
ИМХО, там 2-а варианта облегчения процедуры закрутки:
1- между ухом скобы и шляпкой болта (одеть на болт) положить шайбу 2-3мм толщиной, и усилители тогда сильно мешать не будут
2- срезать, эти, усилители к такой-то матери :)
Мой бортовик
Сб апр 21, 2012 19:05
ИзображениеУ меня такиеже походу. Не и припомню чтобы были проблемы с их установкой. Может в Джа по другому както?
Бортовой журнал
Сб апр 21, 2012 19:38
Та, не проблема - гаИчки неудобно вертеть особенно нижнюю. Но не настолько чтоб вторую страницу это мусолить.
Сб апр 21, 2012 19:49
Мыссык, ты наверное все-таки десяточные поставил, у девятки внутреннее отверстие значительно меньше чем наш стабилизатор. Я купил, а теперь валяются.
Временно пешеход.
Сб апр 21, 2012 20:15
Десяточные стало быть
Бортовой журнал
Сб апр 21, 2012 20:31
Есть у кого-то размеры или от чего подходит резинки в реактивных тягах передней подвески?
Сб апр 21, 2012 20:41
Автомобиль: Jaggy
Да Мыссык, у меня с такого ракурса их не видно, по моему ланжерон торчит, завтра специально посмотрю, блин. Размеры 10-ых точно такие как и у 9-ки, только отверстие на 18мм. Да дейсвительно, хватит уже мусолить эти резинки. Давай обсуждение по другим узлам!!!!!!!!!!!!
Сб апр 21, 2012 21:02
Вот и давайте обсудим резинки на реактивных тягах.
Сб апр 21, 2012 21:49
Стоковые еще в поядке, но....
Бортовой журнал
Сб апр 21, 2012 22:44
А где там в передней подвеске реактивные тяги? :o
Я думал в Кимо обычный макферсон с двумя поперечными рычагами и стабилизатором поперечной устойчивости.
Пн апр 23, 2012 10:10
Мастер года 2012
+1 :o
Тоже не понял, про реактивные тяги в передней подвеске?
Фото в студию!
Мой бортовик
Пн апр 23, 2012 10:25
2 поперечных рычага, стабилизатор, 2 продольные тяги они же реактивные. Макферсон как макферсон.
Бортовой журнал
Пн апр 23, 2012 10:29
Это две продольные штуки, которые одним концом к рычагам, вторым к подрамнику крепятся?
Так они называются растяжки, а не реактивные тяги.
Правда большинство "оленей" называют растяжкой распорку, устанавливаемую под капот между чашек.
Кстати классический макферсон он без растяжек.
Там поперечный рычаг треугольный, двумя углами крепится к кузову, на 3-м углу стоит шаровая опора.
Потом какой то гений решил, зачем делать треугольные рычаги, тратя кучу металла, когда можно сделать рычаг в виде палки (грубо). К нему присоединить другую палку.
Эту другую палку прицепить к кузову. Геометрически тот же треугольник и получается, но металла нужно намного меньше.
Пн апр 23, 2012 11:14
вчера снимал далал замеры, вижу что пора менять, думаю искать полиуретан. и кстати длина передних мала, не зажимается нормально.
Пн апр 23, 2012 15:44
Не могу найти нигде "метод Мыссыка" по замене задних сайлентблоков (те что с втулками от какого-то УАЗ-а). Киньте ссылку где почитать. Как делал Максимус внимательно почитал. Пальцы уже готов заказать токарю, а вот конкретней какая втулка вставляется не могу найти. Может кто подскажет.
Пн апр 23, 2012 17:01
viewtopic.php?p=304213#p304213
Пн апр 23, 2012 17:50
Начать новую тему Ответить на тему   [ Сообщений: 429 ]  На страницу Пред.  1 ... 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 ... 22  След.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Неоригинальные запчасти на Chery Amulet / Каталог запчастей
konan
208
212443
Ср ноя 01, 2017 1:20
natalka Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Продам запчасти Чери Истар Chery Eastar 2,4
в форуме Продам
azgzp
Пн апр 26, 2021 13:48
azgzp Перейти к последнему сообщению
walkman7
Сб окт 06, 2012 23:14
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. От чего подходя запчасти или где взять оригинальные?
в форуме Chery Karry
stealth
Пт сен 13, 2019 23:06
