vist555
Автомобиль: Eastar
 Re: Что от чего подходит
| Вт янв 10, 2012 23:53 |
Автомобиль: Eastar 2.0
Так какие колодки подходят без переделок на наш Истар 100%? А то родные жрут диск как мне кажется.
| Пн янв 30, 2012 14:06 |
KotAtlant
Подскажите какие лучше поставить задние амортизаторы?
| Вт мар 27, 2012 22:33 |
Alex6791
Зарегистрирован: Пн мар 24, 2008 16:07 Сообщения: 143 Откуда: Kherson
в хрен его знает, или китайские у оригинальных дилеров Чери, или Кони, наверное.
| Вт мар 27, 2012 23:12 |
KotAtlant
Кони, хорошие амортизаторы, кто-то пробовал?
| Вт мар 27, 2012 23:38 |
Alex6791
Читай форум, там за них много написано, даже порядок установки с фотками
| Вт мар 27, 2012 23:41 |
serezh
Зарегистрирован: Вс мар 07, 2010 19:33 Сообщения: 9 Откуда: Кам'янець-Подільський
Автомобиль: Eastar
підкажіть, сайлентблоки передні підходять від Epica? а на зад від якого авто підходять сайлентблоки на Eastar 2.0 ?
| Ср мар 28, 2012 0:33 |
Alex6791
Передние сайлентблоки переднего рычага (на котором шаровые опоры) с шевролета точно не подходят. Проверено лично. Поставил родные. Шаровые подходят. Только болты надо правильно подобрать, - мне их шляпки немного протачивали.
| Ср мар 28, 2012 8:18 |
резвик
Ремкомплект есть на передние супорта для Форы, Истара, Тиго, номерочек D4162!!!!!!!!!Заказал,поставил 1 в 1!!!!!
| Пт апр 06, 2012 19:53 |
Эдуард1977
Зарегистрирован: Пн апр 23, 2012 17:09 Сообщения: 247 Откуда: Луганская обл., г. Антрацит
Автомобиль: Еаstar 2.4 АТ+ГБО
Привет Звездоводам от Джиливодов. У меня на данный момент Джили МК, однако собрался брать Истара 2.4 АКПП. Так вот вопрос: Прочитал все 11 стр. так и не понял, от чего, что подходит при замене ГРМ? И второй - а при каком ТО нужно менять то ГРМ на 2.4 АКПП? Спасибо за ответы!
| Пн апр 23, 2012 17:26 |
Alex6791
2.4 - двигатель Мицубиси. Там, как я понял проблем нет. Проблемы с подбором ГРМ на 2.0. (двигатель Актеко (Китай))
| Пн апр 23, 2012 20:00 |
Эдуард1977
Alex6791 писал(а): 2.4 - двигатель Мицубиси. Там, как я понял проблем нет. Проблемы с подбором ГРМ на 2.0. (двигатель Актеко (Китай)) Проблем нет с подбором аналогов или с чем? А когда менять то по регламенту? Сразу поясню - ТО с заменой ГРМ самое гэрээмное как по работе так и по деньгам. Хотелось бы знать через сколько км наступит такой весёлый день.
| Пн апр 23, 2012 20:16 |
резвик
Эдуард1977 писал(а): Alex6791 писал(а): 2.4 - двигатель Мицубиси. Там, как я понял проблем нет. Проблемы с подбором ГРМ на 2.0. (двигатель Актеко (Китай)) Проблем нет с подбором аналогов или с чем? А когда менять то по регламенту? Сразу поясню - ТО с заменой ГРМ самое гэрээмное как по работе так и по деньгам. Хотелось бы знать через сколько км наступит такой весёлый день. Проблем нет ни с заменой ГРМ ни с комлектующими (куча аналогов, да и ориг. не дорого стоит). Замена, если первый раз, то через 60 000км, все последующие разы - через 40 000км.!
| Пн апр 23, 2012 20:44 |
Эдуард1977
резвик писал(а): Проблем нет ни с заменой ГРМ ни с комлектующими (куча аналогов, да и ориг. не дорого стоит). Замена, если первый раз, то через 60 000км, все последующие разы - через 40 000км.! Что и хотелось знать. Огромное спасибо!!! Может сразу ответишь на вопросик, попутно так сказать? Как машинка чувствует себя с 4-м ГБО и нужно ли прошивать под газ? Ещё толком не лазил по форуму, времени не очень, а знать то хочется. Может кинешь ссылочку, если нет желания написать либо не знаешь. Заранее спасибо!!!
| Пн апр 23, 2012 21:06 |
Эдуард1977
резвик писал(а): Замена, если первый раз, то через 60 000км, все последующие разы - через 40 000км.! Блин, чё так мало то? На Митсубиси Галантах, Аутлендерах 2.4 первая замена на 90 т.км. В чём разница, двигло ведь Митсу?
| Пн апр 23, 2012 21:20 |
резвик
Эдуард1977 писал(а): резвик писал(а): Замена, если первый раз, то через 60 000км, все последующие разы - через 40 000км.! Блин, чё так мало то? На Митсубиси Галантах, Аутлендерах 2.4 первая замена на 90 т.км. В чём разница, двигло ведь Митсу? Почитай форумы по Митсу и поймешь! На Митсу после 60 000км. может порваться ремень балансировочного вала, который за собой тянет и ГРМ! Вот и всё! Лучше менять в пределах 40 000 - 60 000км.!, в сервисе по Митсубам спрашивал!!!!!
| Вт апр 24, 2012 6:18 |
Эдуард1977
резвик писал(а): На Митсу после 60 000км. может порваться ремень балансировочного вала, который за собой тянет и ГРМ! Вот и всё! Лучше менять в пределах 40 000 - 60 000км.!, в сервисе по Митсубам спрашивал!!!!! Спасибо, не знал!
| Вт апр 24, 2012 8:17 |
резвик
Стойки стаба на зад! Вот номерки Febest 0523-210 (правая); Febest 0523-211 (левая)! Это от Мазды 626, на Мазде они стоят спереди!
| Сб апр 28, 2012 20:29 |
резвик
Сегодня на Китайском форуме наткнулся на то, что на Истар вперед стойки ставят Kayaba 333411; Kayaba 333410! Насколько это правда не знаю. Может есть у кого старые передние стойки, чтобы сравнить в магазине? Сделайте если не сложно! :rolleyes:
| Вт май 01, 2012 9:00 |
Valentin
Автомобиль: ------
У меня на Истаре спереди стояли с завода Каяба, но я их порезал, когда вкладыши Кони ставил.
| Чт май 03, 2012 14:18 |
Сейчас этот форум просматривают: Majestic-12 [Bot] и гости: 2 |
