 Подшипник компрессора кондиционера. (Тиго2.0)
Автомобиль: тиго2.0ГБО
Сообщение Подшипник компрессора кондиционера. (Тиго2.0)
Возможно поменять подшипник и какой в гараже.
Ср мар 21, 2012 16:36
Автомобиль: Chery Tiggo
Сообщение Re: Кто менял подшипник компрессора кондиц.Тиго2.0
Столкнулся с тем же, кто нибудь подскажите стоит ли лезть самому или лучше сразу на СТО?
Пт апр 20, 2012 22:46
Кстати... а какие признаки выхода его из строя?
Вт апр 24, 2012 12:54
У меня тоже есть с этим подшипником небольшие проблемы. При включении и работе кондёра звук более громкий и такой неприятный. Особенно слышно, когда подгазуешь хоть немного. Раньше такого небыло.
Вт апр 24, 2012 13:05
Компрессоры у нас наверное одинаковые.Так вот,у меня еще снову после непродолжительной работы появляетя стучек не сильно выраженный и периодически исчезающий.Я думаю это подшипник.Слышал что его можно поменять не снимая компрессор.
Вт апр 24, 2012 13:35
Ни у кого нет информации о том, какие параметры этого подшипника??? Где и какого производителя лучше покупать? И как с этим обстоят дела на СТО? Кто где менял? Поездил пару дней с кондёром и понял, что надо всё-таки его менять...
Вт май 01, 2012 20:33
Автомобиль: Амулет
Меняй! Будешь первопроходцем, желательно с фото каждой операции, у брата на Тигго 2,0 таже проблема уже почти 100 тыс с нуля с салона жужжал, будем ждать отчет с нетерпением.
Ср май 02, 2012 22:44
Автомобиль: Амулет
вот к стати сайт с подшипниками http://lenbearing.ru/podshipniki_dlya_kondici
а вот как разбирать http://peugeot-club.by/board/index.php? ... ge__st__80
вопрос какой у нас подшипник?
Сб май 05, 2012 9:45
NACHI 40BGS8G-2DST размер 40х62х20,63
Лучсервис
Вс май 13, 2012 22:13
sergey 73
Спасибо за информацию. Вы его меняли? Если да, то где и за сколько покупали? И по размеру... 40х62х20,63 не нахожу... Есть 40х62х20,5, 40х62х20,625... Они подходят, или именно 63 надо?
Вс май 13, 2012 22:28
Я не менял, менял мой знакомый, брал года два назад за 280 грн. Менял в "гараж-сервисе" за 150 грн, газ не спускали точно.
Лучсервис
Вс май 13, 2012 22:37
shumic078 писал(а):
sergey 73
Я думаю разница в пять тысячных миллиметра на ширине обоймы не критична.
Лучсервис
Вс май 13, 2012 22:40
Купил сегодня подшипник компрессора кондиционера на Тигго (на фото). Размеры 40х62х20,67. Цена - 145 грн. Договорился с мастерами, завтра еду менять. Есть пару вопросов ещё по кондиционеру, может кто сталкивался:
1. При езде на дальние расстояния, примерно через минут 40 езды по трассе, перестаёт охлаждать кондиционер. Воздух поступает еле-еле охлаждённый, а может и вовсе с температурой забортного. Выключаю кондёр и включаю минут через 20 езды, снова всё хорошо. При езде по городу такого не наблюдал, правда и так долго по городу без остановок фактически ездить некуда.
2. После использования кондиционера (даже если ездить долго с включенным кондёром) ставлю машину под домом, выхожу минут через 10, и под моторным отсеком (кондиционером) нет ни капли влаги. То есть конденсат на землю не капает даже. Такое заметил давно. До этого был Ланос и Лансер - на обоих машинах конденсат вытекал, под машиной была лужка воды. Дак вот вопрос: откуда у Тигго 2,0 должен сливаться конденсат и как с этим дела у других форумчан?
P.S.: Возможно, что обе этих проблемы взаимосвязаны, к чему я больше всего склоняюсь. Может компрессор кондёра сам отключается при избытке конденсата.
IMAG0150.jpg [ 521.72 КБ | Просмотров: 13507 ]
IMAG0151.jpg [ 245.33 КБ | Просмотров: 13507 ]
IMAG0152.jpg [ 499.69 КБ | Просмотров: 13507 ]
Чт июл 05, 2012 18:48
Автомобиль: Nissan Maxima
Трубка для слива конденсата на уровне передней стойки кузова примерно, ближе к пассажирской правой стороне. У меня всегда конденсат сливается. Бывают случаи, когда на предпродажке не снимают защитную пленку с этой трубки
Чт июл 05, 2012 21:36
Пленка,только определенной конструкции, может стоять на сливе для того чтобы разные жучки и бабочки на откладывали личинки.(спросите бытовых кондиционерщиков сколько у них вызовов типа вода полилась из кондишки, а все из-за того что таракашка в отвод конденсата залезла).
А водичка дорогу найдет!!!!!
Кто живет на Юге меня поймет.
Чт июл 05, 2012 22:17
Автомобиль: Chery Tiggo 2.0 мт
определённой конструкции- это скотч.вода в печке,мокрые полы-вода найдет себе дорогу-это да.снимми пленку,прочисть канал.где то кака застряла.
Чт июл 05, 2012 23:11
Автомобиль: Ford Focus3
Клубная карта №: 109
Кстати тоже заметил, раньше сливалось в районе правого переднего колеса, всегда лужица была, а сейчас нет, трубку продувал - дуется свободно, но под машиной и в машине совершенно сухо.
Пт июл 06, 2012 17:40
Зменил подшипник компрессора кондиционера. Фотоотчёта не будет, т.к. меняли без меня, пока я был на работе. Утром пригнал машинку, а вечером забрал. Менял у мастера-частника в гараже, который специализируется по кондиционерам. Фреон полностью сливали, вакуумировали систему и заправляли наново. В гараже самому это естественно сделать не возможно. В системе не хватало чуть более 200 г фреона. Трубку слива конденсата прочистили, дальше по системе продули воздушным компрессором. Пошла водичка как миленькая)) Так что кондиционер обслужил, работает теперь гораздо тише и охлаждает лучше, чему я очень доволен.
Пт июл 06, 2012 18:11
Автомобиль: TIGGO 2.4АТ+газ
Тоже сегодня поменял подшишник, делал на СТО. Ставили без снятия компрессора, имеют приспособы для снятия шкива компрессора. Заняло 2.5 часа с момента заезда. При наличии инструмента все просто. В старом была вода и начал *шуршать*.Поставил NSK за 150грн.Тишина....
Чт янв 10, 2013 14:37
Автомобиль: чери тиго
Я приспособился менять подшипник компрессора не снимая компрессора и не выпуская фриона вообще процедура занимает 2 часа.
Пн янв 14, 2013 21:48
Начать новую тему Ответить на тему   [ Сообщений: 36 ]  На страницу 1, 2  След.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Сколько проходила Ваша ступица (подшипник)?
Jarkiy
Вт окт 23, 2012 16:38
boga Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Опорный подшипник и проблемы с ним связанные.
Gosh
25
9006
Вс окт 13, 2013 21:20
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. на холодную – гудит(шелестит) подшипник
Даймонд
25
9142
Ср ноя 19, 2008 18:19
Didon Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Зашумел подшипник в передней ступице.
sanyachas
Пн авг 01, 2016 11:54
Scoffer Перейти к последнему сообщению
