acid yellow
 Re: Размер динамиков в дверях и вообще звук в QQ
да вообще то... но менять 10 на 10 в передние двери - не есть разумно! а блины - разочаровался - они в седанах только звучат. на маленькой полке куку только воздух гоняют.
| Ср фев 08, 2012 11:42 |
ganss
Зарегистрирован: Вт дек 06, 2011 11:05 Сообщения: 207 Откуда: Днепропетровск
Автомобиль: qq 1.1
В просторах нашел http://daewoo-avto.ru/index.phtml?idp=1 ... ubtem=2301 тут матиз , но двери у него один в один с нашими ку ку .
| Пн мар 19, 2012 13:43 |
Андрей35
Зарегистрирован: Пт авг 15, 2008 17:11 Сообщения: 232 Откуда: Одесса
Автомобиль: QQ311
А кто нибудь знает, есть ли в БАЗЕ проводка к задним динамикам, и если да то с какой стороны?
| Пн мар 19, 2012 16:19 |
Dedviktor
Зарегистрирован: Ср окт 06, 2010 15:01 Сообщения: 145 Откуда: Новая Каховка теперь и Берислав
Автомобиль: CHERY QQ
у меня небыло делал сам
| Пн мар 19, 2012 19:13 |
Romzess
Зарегистрирован: Чт сен 11, 2008 10:08 Сообщения: 272 Откуда: г. Краматорск
Автомобиль: QQ lux мех
Хочу на заднюю полку (конечно саму полку буду выпиливать новую) поставить вот эти динамики. О них кто-нибудь что-то может сказать? http://www.avtozvuk.ua/info.php?id=15098 Работать будут без усилка. Надеюсь на мягкий и глубокий бас, четкие верхи.
| Ср апр 25, 2012 17:47 |
sany
Зарегистрирован: Ср дек 29, 2010 19:28 Сообщения: 161 Откуда: Киев
Автомобиль: QQ люксовый Жоприк
"четкие верхи" надо ставить спереди. Иначе у вас получится расфокусировка внимания, глаза вперед, слух - назад. Но если нравится чтоб сзади цыкали тарелки за спиной, то.... Эти динамики не дадут мягкого глубокого баса без усилителя и правильного оформления оных. На громкости за половину - начнется хрипение и пердение динамиков, так как у магнитолы всего 10-12Ватт мощности, и с ростом громкости - растут искажения. В вашем случае в таком бюджете - лучше посмотреть в сторону "блинов", они по эффективности такие же как эти 8", а устанавливать будет проще. И купить можно б/у до 300грн. Назад обязательно провести провод сечением не менее 2.5кв.мм. Полку сделать жесткую. Вот тогда, на небольшой громкости в условиях стоянки - будет играть более менее сносно, с наличием баса в районе 60-80Гц.
_________________Женился сам - останови товарища!
| Ср апр 25, 2012 22:22 |
Romzess
sany дай пожалуйста пару вариантов блинов
| Чт апр 26, 2012 5:34 |
sany
Romzess писал(а): sany дай пожалуйста пару вариантов блинов смотри личку.
| Чт апр 26, 2012 10:46 |
Лёва
Автомобиль: Chery QQ, Suzuki SX4
Клубная карта №: 181
я не захотел жертвовать местом в багажнике (ради саба и больших динамиков в полке) - его и так там почти нет. Я (это было давно) поменял штатные впереди динамики на Пионеры 10-ки, на торпеду 2 пищалки Пионеры и на зад в штатные месчта Пролоджи маленькие овалы - все композиты. Голова была Сони - звук откровенное г... . В этом году плюнул, захотелось звука, но тем же местом жертвовать желания не появилось. Взял подседушечный саб - Кикс - ожидал намного худшего эффекта, превзошел все мои ожидания, поменял голову на Кларион, пока звук более чем устраивает и низами, и средними, и высокими, но в планах на перед и зад взять двух-компонентные, что-то типа Фокала или ЖБЛ.
| Чт апр 26, 2012 17:13 |
sany
Лёва писал(а): что-то типа Фокала или ЖБЛ. в большей мере не марка определяет качество звучание, а должное оформление, к сожалению в наших кукушках дверная установка динамиков не годится. Сделать то можно конечно, но бюджет составит более 300у.е. за одну дверь. Поэтому один из бюджетных вариантов - делать подсидельники. Если дружите с электролобзиком - то бюджет составит по стоимости фанеры. + динамики 50у.е. В итоге получите звук намного чище и качественнее нежели в дверях, будь то в них Фокал за 200у.е. компонент. Кто не верит - могу продемонстрировать в Киеве
| Чт апр 26, 2012 23:48 |
Лёва
отчасти согласен. но, под сидушкой у меня уже стоит саб! а качество звучания любых динамиков, в-первую очередь зависит от головы, а во вторую от их размещения. У меня (повторюсь) в дверях стоят бюджетные пионеры, и при всем при этом звук очень чистый и собранный - это отметил ни один специалист! Двери прошумованы, и проклеяны антискрипом, поэтому из них идет только звук без искажений. Это мое ИМХО - и я искренне рад, что получил приличный звук, ничего не выпиливая и не жертвуя местом! Кто не верит, могу продемонстрировать в Харькове.
| Пт апр 27, 2012 6:58 |
acid yellow
крепкий задемпфированый яшик работать будет быстрее и без бубнежа, нежели в двери без толковой доработки. +1 за ящик!!! подседельный плоский саб трясет машину(не 8" конечно), но даже подзвучка хре..овая...
| Сб май 05, 2012 22:35 |
sany
acid yellow, не шокируй людей  ящик всегда лучше дырявой двери  Но есть нюанс, мало динамиков играют в малых объемах, в основном динамики ориентированы на фриэйр, то есть в работе в дверях. Но двери приготовить в кукушке - почти не реальная задача и требует не малых финансовых вложений. P.S. подседельный саб - это грусть, так как назначение саба - подчеркнуть нижний регистр баса, скажем до 60Гц, с такой задачей справляются сабы от 10" и выше, причем в объемах от 20л и выше. Но ни как 6-8" динамические головки - их задача играть бас от 60Гц и выше. А все сабы в компактных размерах - это полумеры пердящие на одной частоте в 80Гц, и люди думают что это "бас" ...
| Сб май 05, 2012 23:27 |
acid yellow
60 отыграет и пара 6х9 в задней фанерной 15-18 мм полке при умеренной громкости... зы: компрессионных автомобильных мидбасов действительно нет!
| Чт май 24, 2012 7:18 |
sany
acid yellow писал(а): компрессионных автомобильных мидбасов действительно нет! Да ладно, те же Rockford Fosgate, Монакоры 130спш, Peerless HDS, Kicx PRO6020, пару моделей Хеликсов - все они ящичные. То есть в дверях им не место, нужен малый объем.
| Чт май 24, 2012 19:41 |
acid yellow
блин, ты цену их озвучЬ!!! это означает - шо их нет!!!
| Пт май 25, 2012 22:04 |
sany
из бюджетных - Хеликс Монакор, КИкс, в цене около 100у.е. Да, в два раза дороже ЖеБеЛов, но и разница в звуке огромна. А если сравнивать с колхозным тюнингом аля прямоток и т.д. то цена вполне адекватна
| Пт май 25, 2012 22:36 |
acid yellow
я то понимаю, ты попробуй объясни обывателю увидевшему в супермаркете акционные хундаи за 100 рэ ! вынашиваю идею - возить в багажнике пару СВЕНОВ НР760... а чё - играют почти от сорока... правда в помещении.
| Пт май 25, 2012 23:00 |
sany
acid yellow писал(а): а чё - играют почти от сорока... правда в помещении. на самом деле сабвуферы в помещении играют тише нежели в авто. Это обусловлено влиянием салона, в результате чего мы имеем подъем низких частот. Я и сам начинал когда-то с того, что "врезал" блины ЖБЛ в полку и тащился как пацан  )) Но почитав форумы, книги, послушал в реале как может играть по другому, вот тогда и пришло понимание того, что можно сделать лучше. Не всем это нужно, но всем это нравится так или иначе. P.S. не стоит пихать Свены сабы, они не играют, они гудят для ефектов в кино. Это тупиковый путь. Разве что если тебя не интересует качество.
| Пт май 25, 2012 23:32 |
acid yellow
недописал - НР760В - боковые из 7.1... понимаю - шо не то!
| Сб май 26, 2012 21:24 |
QQQ |
370 |
94721 |
Вт дек 26, 2017 9:45
Магнитола и как ее поменять самому???
Vervolff |
38 |
13504 |
Вс янв 22, 2012 20:02
Магнитола, акустика
Stas |
746 |
149948 |
Вт июл 11, 2017 14:48
Заменить родные динамики.
в форуме Музыка и мультимедиа
Sergg |
16 |
11105 |
Ср фев 15, 2012 10:16
acid yellow
