Начать новую тему Ответить на тему На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9  След.
 Рык двигателя при разгоне
Сообщение Re: Рык двигателя при разгоне
у наших машин нужно еще по заглядывать, может где барометр стоит :)
Вс апр 15, 2012 9:06
После зимы начал лить 92 евро.Может из-за этого рык уменьшился?Я уже и не знаю на что обратить внимание.По крайней мере сегодня этот РЫК я слышал один раз,и то очень тихо.
Вс апр 15, 2012 16:16
А может это катализатор сыпется ?
Вт апр 17, 2012 23:14
Нет, если б катализатор,то тогда проблемы с расходом топлива возникают.А у меня расход в норме.
Вс апр 22, 2012 8:43
Автомобиль: chery qq6 1,1
Всё очень просто!Ррррык не недостаток,а ДОСТОИНСТВО маленькой и шустрой машинки.Вот!
Вс апр 22, 2012 18:05
Очень хотелось бы верить :( :( :(
Вс апр 22, 2012 18:42
Короче!Сегодня в Харькове было 30 и РЫК исчез на весь день пока я ездил.Вывод напрашивается один.Чем выше температура за бортом ,тем меньше РЫК. :D
Сб апр 28, 2012 21:45
Автомобиль: Chery Elara Lux
На Эларах рык движка на разгонах связан с негерметичностью фланцевого соединения выпускного коллектора с катализатором. Проще говоря, через щель между прокладкой и фланцем секут выхлопные газы. Лечится доставкой подходящей прокладки, т.к. родная очень тонкая. К Эларам подходит от Газели. Какая подойдет вам, не знаю. Гугл в помощь!
Вс апр 29, 2012 0:12
Негерметичность выпуска.
Вс апр 29, 2012 4:54
Похолодало .Рык возобновился :(
Сб июн 02, 2012 21:22
Ну так сними защитный тепловой экран и подтяни выпускной коллектор - и будешь знать, в нем дело или нет.
Сб июн 02, 2012 21:46
Когдато подтягивал.Однако тогда рычание было совсем другое.Оно было более громкое и начиналось сразу ,как только прикасаешся к газульке.А это рычание начинаетя при 2000 оборотах и исчезает гдето на 2300 об.
Если за бортом 20 градусов и выше,то его практически не слышно.
Сб июн 09, 2012 8:01
у меня складывается впечатление что действительно что то с коллектором или самой трубой выхлопной, по сколько когда у себя колектор поджал рыка не было пару дней потом снова начался полез снова поджимать, а там все закручено :D
Сб июн 09, 2012 8:30
Как потеплело - рык пропал.
Снял сегодня тепловой экран: гайки выпускного коллектора, ну во всяком случае там где смог дотянуться, похоже сидят намертво, а вот все 3 верхние гайки крепления катализатора подтянулись где-то на 1/5 оборота ключа.
Вт июн 26, 2012 23:32
Тоже полезу смотреть,только после того ,как печку сделаю :)
Ср июн 27, 2012 7:40
Посмотрел .Все затянуто.Нигде не сечет.А рыка сейчас не слышу вообще.Наверное к осени появится :)
Сб июл 07, 2012 6:12
У меня после чиповки ушли эти рыки! Видать дело в настройках топливная смесь-зажигание и т.п.
Сб июл 07, 2012 7:55
По утрам рычит,когда прохладно.А днем не рычит 8-)
Сб сен 22, 2012 7:25
У меня на 92-м машина тупит.А так называемый РЫК слышен при обгоне,эдак 3500-4500об/мин.
Загляни в личку,ОК?
одна голова хорошо,а много это очень хорошоИзображение
Вс сен 23, 2012 16:37
Понятие рыка у каждого своё. Выкладывайте звуковые файлы с записью рыка. Послушаем.
Вс сен 23, 2012 17:00
Начать новую тему Ответить на тему   [ Сообщений: 180 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9  След.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Рвет и вибрирует двигатель при разгоне (1-2 передачи)
Riki
Сб мар 02, 2013 10:17
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Рывки при разгоне Chery Elara 2.0
AJleLLlKa
Пн май 02, 2016 14:53
Георгий Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Вибрация при разгоне
KpoT
39
14457
Ср янв 13, 2016 13:46
Ayax Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Дергания при разгоне
Voodorn
Вт апр 29, 2014 16:38
