Приборная панель Jaggi (индикация, неисправности)
margosha-sev
Зарегистрирован: Чт мар 31, 2011 18:22 Сообщения: 33 Откуда: Севастополь
 Re: Панель
Всё сделала как советовал Sergg, сейчас поеду проверять
| Ср окт 05, 2011 16:17 |
muron_07
 Подсветка приборов
Купил авто. как стал все проверять, оказалось, что ни габариты, ни ближний не светит, а также и освещение приборов в салоне. Работает дальний в режиме моргания и все. С чем это может быть связано???? Заранее спасибо)
| Чт фев 09, 2012 14:41 |
H@BiBulin
Зарегистрирован: Чт ноя 11, 2010 18:49 Сообщения: 252 Откуда: г. Смела, Черкасская обл
 Re: Не работают фары и подсветка приборов
Начни с самого элементарного -- проверь все ли предохранители целы.
| Чт фев 09, 2012 19:40 |
Сухов
Зарегистрирован: Пн мар 21, 2011 19:51 Сообщения: 314 Откуда: Егорьевск
Автомобиль: chery qq6 1,1
Интересно,а куда ты смотрел при покупке?Или это всё накрылось позже?
| Чт фев 09, 2012 19:44 |
vvv15
Автомобиль: QQ613 + ГБО
Габариты, ближний и подсветка включаются "колесиком" слева на торпедо, а не рычагом.
| Чт фев 09, 2012 21:36 |
Megatrend
Зарегистрирован: Вс окт 03, 2010 0:21 Сообщения: 299 Откуда: Николаев
muron_07 писал(а): Работает дальний в режиме моргания и все. Рычагом (перемещением вперед/назад) переключается ближний/дальний. Вращением передние и задние ПТФ. Но все это возможно только при включении двухпозиционного тумблера (в виде вертикального колесика слева от руля под торпедо.) В первой позиции горит подсветка торпедо и габариты, во второй позиции включается ближний свет и становятся доступными все вышеописанные манипуляции. Рядом расположено и горизонтальное колесико - это регулировка интенсивности подсветки самой торпедо. Успехов!
| Вс фев 12, 2012 16:21 |
Hacker
 Мерцает БК
Суть проблемы такова...чисто случайно заметил, небольшое мерцание БК, а именно где момент расход, а также пробег.. тоесть все это непрерывно мерцает, сами цифры..причем даже при незаведенном двигателе с машиной ничего неделалось в последнее время...по электрике так точно еще днем гляну, как оно будет какие варианты?
| Вт май 01, 2012 2:14 |
Riki
Автомобиль: Chery Beat
 Re: Мерцает БК
Вздулся конденсатор в блоке стабилизации напряжения  Это как одна из теорий. Раскрути электронику, посмотри электролиты. Если есть вздутый - замени.
| Вт май 01, 2012 4:40 |
яков12
 Re: Мерцает БК
То что кондюк дрянь,это точно.Но то,что он будет вздутый,это на вряд ли.
| Вт май 01, 2012 5:03 |
Hacker
 Re: Мерцает БК
Riki писал(а): Вздулся конденсатор в блоке стабилизации напряжения а этого где вообще такое искать? мож попробывать клему сбросить было раз как то, заглючил БК, ни риагировал ни на что сбрасывали...и клемой.. помогло только через сервисный комп
| Вт май 01, 2012 5:58 |
VJ54
 Re: Мерцает БК
Машина на солнце стоит???
| Вт май 01, 2012 10:14 |
Hacker
 Re: Мерцает БК
ну когда как, а что? я вчера вечером заметил такое
| Вт май 01, 2012 12:27 |
VJ54
 Re: Мерцает БК
Возможно, от перегрева. По крайней мере, калькуляторы с ЖК экранами от перегрева начинают мерцать и после вовсе гаснуть.
| Вт май 01, 2012 13:03 |
Hacker
 Re: Мерцает БК
страюсь канешно в теньке ставить, сегодня еще гляну днем, отпишусь
| Вт май 01, 2012 14:28 |
Riki
 Re: Мерцает БК
HackerОпишу более детально Температура не должна влиять на электрику. Берем мультиметр. Самый обычный за 30 грн подойдет. 1. Проводка и контактыСперва мультиметром проверяем массу на аккумуляторе. Клема, например, могла окислиться и в месте контакта сопротивление значительно возрастает. При нагреве - сопротивление выше, при охлаждении - ниже. Отсюда может быть температуро-зависимость. Если проблема на клеме - зачищаем клему и места контактов. Так же стоит проверить проводку - не подгорела ли? Беглой ревизии с фонариком будет достаточно. 2. ГенераторТест проводим вечером или в темном помещении (в гараже например). Заводите машину, включаете фары. Если есть мерцание фар (пусть даже незначительное), сперва проверяем генератор. Берем мультиметр и меряем выходное напряжение. Сперва на холостых, потом, если газ до 4000 оборотов. Напряжение должно быть стабильное. Если плавает в больших пределах (+/- 1В и выше), значит дело в генераторе. Вариантов тут 4: 1) проверить ремень (не проскальзывает ли?) 2) затянуть гайку генератора потуже 3) проверить и почистить щетки 4) сменить таблетку (новая где-то грн 40 стоит). 3. Конденсаторы. Конденсаторы мультиметром проверяются просто: 1) на пробой 2) на сопротивление постоянному току Сперва снимаем БК. Прозваниваем каждый конденсатор. Если все ок - дальше по маршруту до обнаружения пробитого\вздутого.
| Вт май 01, 2012 23:47 |
Kraskovochkin
Зарегистрирован: Пт мар 02, 2012 16:25 Сообщения: 49 Откуда: Чернигов
Автомобиль: chery jaggy
 Re: Мерцает БК
У меня такое было прямо с салона, разобрал торпедо, достал ЖК дисплей, оказалось плохо пропаяны ножки контактов. Пропаял, больше цифры не мерцали.
| Ср май 02, 2012 8:40 |
Hacker
 Re: Мерцает БК
понял спасибо....какое то время не мерцала, щас снова есть такое, сначало проверю клеммы на акуме... и пойду дальше
| Пн май 07, 2012 4:14 |
Hacker
 Re: Мерцает БК
вообщем походу понял в чем прикол раньше у меня подсветка была на максимум яркости, а вот с недавно я ее вообще убавил, чтобы была тусклая потому на максимуме не мерцает, ставиш на самый минимум есть немного заметное мерцание если без подсветки смотреть, то все ок наверно ложная тревога ..но еще понаблюдаю
| Вт май 08, 2012 21:46 |
chubarevsg
 Re: Мерцает БК
Ну, сначала надо проверить разъём. Снять его побрызгать ВДшкой и снова вставить. Если от нагрузки происходит мигание, то скорее всего это плохой контакт.
| Чт май 10, 2012 21:37 |
damin70
Автомобиль: Chery QQ6
 ЖК дисплей
Появилась проблема непонятная. После выключения зажигания обнуляются показатели ЖК дисплея, кроме общего пробега. То есть часы и прочее. Help me, please!
_________________ Всякий путь человека прям в глазах его; но Господь взвешивает сердца (Притчи 21: 2)
| Сб май 19, 2012 9:12 |
в форуме Путешествия
olegnew1 |
4 |
4760 |
Пн ноя 21, 2011 11:58
olegnew1
Majachok |
85 |
49643 |
majachok
Бортовой журнал AnCapone & Нюта (Jaggi)
в форуме Chery Jaggi (QQ6)
AnCapone |
31 |
15280 |
Ср авг 01, 2012 21:53
AnCapone
jaggi пробег 100 тысяч,полет нормальный
alex100 |
14 |
6647 |
Ср янв 18, 2012 19:11
Зоркое ухо
