Сайлентблоки, и другие резинометаллические запчасти
Мыссык
 Re: Сайлентблоки, и другие резинометаллические запчасти
Andrey_G писал(а): Не могу найти нигде "метод Мыссыка" по замене задних сайлентблоков (те что с втулками от какого-то УАЗ-а). Киньте ссылку где почитать. Как делал Максимус внимательно почитал. Пальцы уже готов заказать токарю, а вот конкретней какая втулка вставляется не могу найти. Может кто подскажет. Делай как Максимус. Если заказывать пальцы у токаря, втулки от газели запихивать не нужно.
| Пн апр 23, 2012 18:40 |
Максимус
Мастер года 2012
Зарегистрирован: Вс фев 12, 2012 3:39 Сообщения: 1174 Откуда: Харьков
Автомобиль: bmw525+KIMO
Andrey_G писал(а): Не могу найти нигде "метод Мыссыка" по замене задних сайлентблоков (те что с втулками от какого-то УАЗ-а). Киньте ссылку где почитать. Как делал Максимус внимательно почитал. Пальцы уже готов заказать токарю, а вот конкретней какая втулка вставляется не могу найти. Может кто подскажет. Там всё просто! 1) Покупаешь втулки рессоры УАЗ 2) Заказываешь токарю стальные втулки как у меня 3) Снимаешь рычаг и выковыриваешь из сайлентблока всю резину 4) Подрезаешь втулки рессоры от УАЗ, вставляешь 5) Мылишь стальную втулку и вдавливаешь с помощью тисков в сдвоенные втулки от УАЗ ВСЁ
| Пн апр 23, 2012 23:39 |
Andrey_G
И что, эта конструкция ездит???!?!?! Не понимаю как - ведь в сайлентблоке втулка не просто запресована,а залита этой резиной, т.е. она сидит жестко. А здесь просто запресована и что ей мешает со временем выскочить назад?
| Вт апр 24, 2012 9:56 |
Мыссык
Не вникай. Просто не выскочит никогда и все)))
| Вт апр 24, 2012 10:24 |
VVRabit
Автомобиль: Jaggy
Мыссык! А какой ты сайлент нижний влепил в волговский амортизатор? С верхним все понятно, а вот с нижним...
| Вт апр 24, 2012 20:05 |
usl
Тоже очень интересует втулка нижней проушины, хочу верхнюю проушину сделать съемной, чтоб применить разборной СААЗовский аморт.
| Вт апр 24, 2012 21:07 |
Мыссык
От москвичевских рессор втулка.
| Вт апр 24, 2012 21:44 |
VVRabit
Автомобиль: Jaggy
Ты родную выпресовывал и ставил москвичевскую? Я правильно понял?
| Вт апр 24, 2012 21:52 |
Мыссык
Там поперечное крепление болгаркой срезаешь, резинка сама вывалится. Запрессовываешь втулку от москвича и тд.
| Вт апр 24, 2012 22:01 |
Sergg
VVRabit писал(а): Размеры 10-ых точно такие как и у 9-ки, только отверстие на 18мм Тоесть кронштейны используются одни и те же ? Я на базаре проверял: втулка стабилизатора от "10" в ходит в кронштейн от "9", но снизу торчит 3-5 мм резины. По идее можно посильнее прижать, но в авто-магазине сказали, что должны быть родные от "10" у которых с этим все нормально. PS. Рассматривал у себя на Jaggi как их снять, доступ ну очень не удобный.
| Ср май 02, 2012 14:42 |
TRAFF
дедушка юра писал(а): Купил сайленты передние задних рычагов.Сказали оригинал КИТАЙ,однако номера на упаковке и на изделии разные  Прочитал ещё раз тему и хочу добавить, дедушка юра ты же писал что все супер-пупер, зачем лазить под машину.
| Пт май 04, 2012 13:30 |
дедушка юра
А я купил на всякий случай.Запас не помешает.  Трафф, ты сильно не переживай за меня,у меня все в порядке
Последний раз редактировалось дедушка юра Пт май 04, 2012 20:25, всего редактировалось 1 раз.
| Пт май 04, 2012 13:58 |
Bortach
Зарегистрирован: Пт авг 22, 2008 12:32 Сообщения: 64 Откуда: Киев
Автомобиль: Beat
Вчера сделал ремонт ходовой. Делал на СТО т.к. не имею гаража и подходящего инструмента. В этой теме отпишусь по сайлентблокам. Были замены все задние 6 шт. Сколько прошли родные не скажу т.к. состояние резины у них было идеальное, только все вынулись из своих мест большим пальцем руки (фото ниже). Передние заменил по технологии Максимуса (за что ему огромное спасибо) на Аудюшные. Задние сделаны по технологии Мыссыка (тоже огромное спасибо от меня и респект от мастеров), втулки в эти сайленты по технологии Максимуса. По ощущениям машинка стала устойчивее. Дальше будем тестить.
IMG162.jpg [ 581.06 КБ | Просмотров: 6097 ]
Комментарий к файлу: "Три богатыря" Наши родные сайлентблоки, после 35000 пробега. Если не заметили: Нет верхней обоймы, а так как новые.
IMG174.jpg [ 564.27 КБ | Просмотров: 6097 ]
| Пт май 04, 2012 14:46 |
Максимус
Мастер года 2012
 Всегда пожалуйста!  Наслаждайся
| Пт май 04, 2012 21:15 |
Andrey_G
Максимус писал(а): Заменены на сайленты то АУДИ, номер давал ранее! Отверстие в рычаге расточить не получилось, по технической причине. Пришлось подогнать сайлент под рычаг (сточили ровно 1мм) Вопрос - передний сайлентблок заднего рычага. Если взять такой как на фото FE04888 у него центральная втулка не строго по центру - смещена относительно центральной оси, а у оригинала она вроде строго по центру. Не будет ли это проблемой?
| Пн май 07, 2012 17:07 |
Максимус
Мастер года 2012
Не будет проблемой, если в оба рычага впрессовать одинаково!!!
| Пн май 07, 2012 21:44 |
Bortach
Автомобиль: Beat
Сегодня поменял втулки стабилизатора. Были куплены втулки от десятки (15 грн две штуки), скобы (30 грн) и шайбы. Менял на СТО. Работа заняла 40 минут (с перекурами, разговорами и т.п.). Особых проблем не возникло.
| Пн май 07, 2012 22:15 |
VVRabit
Автомобиль: Jaggy
Все таки от десятки.....
| Чт май 10, 2012 21:56 |
Sergg
VVRabit - ты не расслабляйся, на Кимо они меняются без проблем, а вот на Jaggi это довольно проблематическое занятие.
| Чт май 10, 2012 22:17 |
Александр C
Serggа а в чем разница?
| Пт май 11, 2012 7:28 |
