 Пыль в салоне. Невозможно дышать.
Автомобиль: karry
Сообщение Пыль в салоне. Невозможно дышать.
при езде по грунтовке в салоне моментально пыльное облако. брал бу. хозяин не признается. так же при езде более 110 км жуткий запах гари из глушителя тоже весь в салоне. кто нибудь победил? думаю завтра разобрать багажник и все все дырки зафигачить силиконом
Сб май 12, 2012 0:20
Сообщение Re: Пыль в салоне. Невозможно дышать.
Начни с простого - проверь наличие салонного фильтра....если прям облако - то там нормальная дыра....думаю визуально найти можно. думаю это вожет в раене крепления задних стоек.
Вс май 13, 2012 10:52
Увлажнить спрей-силиконовой смазкой резинки всех дверей и проехать по пыльной дороге 5-10минут.Остановиться и посмотреть на уплотнительные резинки.Там где уплотнение нормальное,то на резинке пыли не будет и наоборот. Я в гараже всегда двери авто держу чуть приоткрытыми.(после дождя высыхает быстрее и уплотнение резиновое дольше сохранит свою форму)
Вс май 13, 2012 12:13
Автомобиль: KARRYxa
Клубная карта №: 1075
....."при езде более 110 км жуткий запах гари из глушителя тоже весь в салоне"...
Проверь состояние внутреннего пыльника правого переднего колеса. Если надорван, то смазка на больших оборотах ШРУСа центробежной силой будет вылетать через порыв и попадать прямо на гофру глушака над которой этот узел находится.
Фильтра салона у нас нет по определению, место под него есть, а его нетути :sad: .
Но пыль в салоне не от этого.....
Просто проверь состояние уплотнителей, как ребята здесь советуют.
У меня за 3 года не было и понятия о пыли, хоть вроде и не морозился с уплотнениями...ИМХО
С ув.
Пн май 14, 2012 16:48
Автомобиль: karry
спасибо за ответы друзья. про запах гари - это я вроде нашел. менял масло и увидили что с фильтра масло на выхлопную капало и горело и воняло соответственно.щас вроде прошло.
по поводу пыли.
1.снял ковер и боковушки. ТАМ ПРОСТО ДЫРКА НА УЛИЦУ. поразило. запихал паралон между крылом.дырки все не закрыть.
2.сьемными сидениями были порваны резиновые заглушки. вырезал из резины и посадил на силикон.а за одно и дырочки рядом.
собрал-думал всё. Хрен там. опять выехал на проселочную и пипец.чуть меньше конечно но всё равно-ехать невозможно вообще.
Пт май 18, 2012 23:27
Автомобиль: karry
заметил:
1.черная пыль моментально слоем на торпеде вытирай не вытирай.
если открыть чучуть окно - очень дует из дырок где ремни и там тоже довольно пыльно.из подкрылок тянет.
если окно закрыть и ехать,пыли гараздо меньше.я даже вентелятор включал чтоб из салона как бы давлением воздух выходил.
Фильтр салона пока где находиться незнаю. может его там нет?!! машинка бу 45 тыс.км.
а больше я незнаю что делать.я же дно машины не перекрою заново.
Пт май 18, 2012 23:31
Автомобиль: karry
а у Вас кери , если приоткрыть стекло из дырок ремней безопасности дует?
Пт май 18, 2012 23:33
Автомобиль: KARRYxa
Когда снять боковушки задние, то там нет НИКАКИХ!!! отверстий наружу. Везде металл кузова и всё оччень герметично.
......а у Вас кери ?...... - Да у меня КАРРИ, смотри внимательно подпись, или в профиле, да и аватарка по моему тоже неоднозначно намякивает :D
С ув
Вс май 20, 2012 22:48
Автомобиль: karry
выход из положения - теперь всегда закрываю окна на грунтовке и кондишон. уже даже кривык.
Пн июл 02, 2012 13:59
Автомобиль: Lanos
Ну тут писалось, что место под салонный фильтр есть.
Попробуйте поставить от амулета, такие же симптомы и у меня, кода фильтр отсутствовал.
Сб дек 21, 2013 10:58
Автомобиль: KARRYxa
Место под корпус фильтра, а не под мочалку. Мулин корпус не помещается, надо колхозить коробку.
Но пыль не от этого. При движении под машинкой избыточное давление, а за машиной разрежение. Вот через неплотности и тянет.
С ув.
Сб дек 21, 2013 13:28
Начать новую тему Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней.   [ Сообщений: 11 ]
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Сломалась ручка которая регулирует потоки воздуха в салоне!
AndreTiggo
Пн авг 22, 2011 22:20
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Китайцы привезли в Детройт машину с деревом в салоне
в форуме Другие
КОТЯРА
Чт янв 19, 2017 22:14
КОТЯРА Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Плавное включение и выключение освещения в салоне автомобиля
Agris
57
41839
Ср окт 24, 2018 1:47
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Запах бензина в салоне при включении печки
ssbsfbsbbsbsb
Ср авг 08, 2012 13:10
