 машина дергается
Сообщение Re: машина дергается
от Волги берется кольцо, развальцовывается, вставляется в родную прокладку и завальцовывается
Вт июл 21, 2009 22:12
У меня тоже дёргаться стала! А на холостом ходу при оборотах 3500 и выше дёргается стрелка спидометра до 180 км. Чё за фигня подскажите!!!
Пн май 14, 2012 16:59
У тебя стрелка или машина дёргается?
Пн май 14, 2012 17:11
на 95% датчик скорости, в любом случае - это первое что нужно проверить. Кстати при неисправном датчике скорости соотв. ошибка хранится в памяти (индикатор EPC тухнет не сразу после начальной проверки, а только после запуска двигателя).
Вт май 15, 2012 13:03
Всё сегодня разобрался! На датчике скорости оторвался один проводок, да ещё под самое нехочу,еле спаял их, затем обильно обмотал изолентой!Причина такова: сначало павернулись амортизаторы а я менять не спешил потом саленблоки на рычагах и на стойке стабилизатора, теперь обнаружил пи....ц опорам двигателя, вот двигатель и потянул этот проводок!!! Вывод: ремонтируйте неисправности сразу! берегите свои авто и свои деньги!!!
Вт май 15, 2012 20:36
а какой пробег?
Вт май 15, 2012 21:57
Пробег 34000
Сб июн 30, 2012 15:52
Автомобиль: амулет
Мда.....рановато...У меня тоже дергаеться... Поковыряю датчик...
Ср окт 24, 2012 8:51
Автомобиль: чери элара
Ребята прочитав все советы понял надо смотреть датчик скорости .Если не тяжело подробней где он находится и как к нему подобраться чтобы не навредить.
Чт ноя 15, 2012 17:22
Прежде чем лезть в датчик скорости,посмотри концевик на педале сцепления.
Чт ноя 15, 2012 17:48
Окей посмотрю .если не тежело как там должно быть
Сб ноя 17, 2012 15:06
Ну как должно быть)))))концевик должен нажиматься при невыжитой педали сцепления.Нажимаешь педаль(рукой)вытаскиваешь шток концевика(только не до конца,на пару щелчков) и отпускаешь педаль,всё должно работать.
Сб ноя 17, 2012 19:26
Автомобиль: elara
Сообщение Провалы в мощности, дерганье
И так. Перечитал все темы нашел много интересного и полезного. Но вот решил попросить помощи, может кто чем подскажет.
Машина Елара 2.0, как купил были немного дерганье на 2 передачи. Вот ездил чиповал на прошивку Економ+Динамик. После этого увидел такую проблему (возможно она и до этого была, но не так явно выражена)
1. При наборе скорости, при нагрузке, бывает пропадает тяга. То есть едишь и потом двигатель начинает громче работать а тяга теряется. Бортовой компьютер сразу показывает увеличенный расход в разы. Если на 5 такая проблема появляеться то расход может показать 29) Такое ощущение что машина давиться. Проходишь этот лимит, это где то на 4000 оборотах, и стает снова нормально.
Что могу сказать, после чиповки вылезла проблема Датчика скорости. Вот сижу и думаю. Данная проблема может быть связана с плохой чиповкой, с перегоревшим датчиком, или возможно свечи пробивают. Свечи проверял вроде внорме бардового цвета. Кто что думает по этому поводу? Датчик скорости скорей всего перегорел, может просто случайность что именно после чиповки.
Сб апр 13, 2013 19:38
Может и датчик скорости
А на прогретой или на холодной трабл выскакивает?
Сб апр 13, 2013 20:55
Чиповать нужно исправную машину.Что значит вылезла проблемма датчика скорости?Откуда ты знаеш, что он не работает?
Вс апр 14, 2013 18:00
свечи бардового цвета?? чем же ты заправляешь?
Вс апр 14, 2013 20:40
Автомобиль: elara
перед чиповкой ЕРС не горело.После чиповки со временем появилась надпись ЕРС, после того как завести гасла. Проверил код ошибки 0501 - датчик скорости - поменял вот недавно его ошибка пропала машина начала лучше работать. Дергаться вроде перестала но опять вот есть такие моменты. Меня больше не дерганье беспокоит а пропажа тяги - с увеличением расхода.
Вот к примеру на 3500 оборотах как жмешь на газ машина как ступорится, расход показывает почти 30 а машина не набирает особо обороты как пройти данный период, нормально тяга стает и расход сразу стает 13 и ниже. Данная проблема появляеться не всегда, бывает на прогретую, бывает на холодную, бывает 1 раз жмешь напедаль теряет тягу, отпускаешь педаль жмешь снова и уже нормально...
Вот фото свечей
Изображение Изображение
Сб апр 27, 2013 16:09
Дрянь твоя прошивка.Свечи стрёмные какие-то,имеется ввиду изолятор центрального электрода.Цвет у него странный.
И вот ей богу не пойму,зачем фотки на эти дерьмовые хостинги класть?Что нельзя здесь нормальную фотку разместить?
Сб апр 27, 2013 19:07
Автомобиль: elara
Ну прошивка была економ+динамик которую всем заливали. Возможно лаг какой то был)Надо подобрать, будем пробовать.
А по поводу фоток не обратил внимания что можно сюда вылаживать, буду уже знать.
Спасибо за совет. Как и писал выше данная проблема появилась после чиповки
Вс апр 28, 2013 21:03
Ну у меня после чиповки всё стало бодрее
а во впуске ни где воздух не подсасывает?
Вс апр 28, 2013 21:05
Начать новую тему Ответить на тему   [ Сообщений: 41 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3  След.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. "Перегазовка". При переключении с 1 на 2 - машина ревет.
VerSerG
Пн окт 03, 2011 13:15
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Не едет машина после отпускания газа на 3 или 4 передаче
Vervolff
19
7833
Ср июн 30, 2010 16:27
rubak Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Новая машина 10т км. простояла год, пора наводить марафет.
Fila
20
7788
Ср май 05, 2010 22:54
Fila Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Педаль тормоза заблокирована - машина не заводится
uriy1304
Пт ноя 22, 2019 14:20
cjk58 Перейти к последнему сообщению
