 Неравномерный износ передних тормозных дисков
Автомобиль: Mazda CX5
Сообщение Неравномерный износ передних тормозных дисков
Собственно на левом диске выработка есть на втором практически нет.Это нормально или нет?Машина ведет себя вполне нормально,единственное есть какой то небольшой гул в конце торможения.
Пн май 14, 2012 20:44
Сообщение Re: Неравномерный износ передних тормозных дисков
Ну как сказать? Не совсем нормально... Возможно, это вызвано неисправностью (не правильной работой) левого переднего тормозного суппорта. Возможно, он подклинивает, или (что менее вероятно) он начинает тормозить раньше правого. Если отпустить руль и машину будет вести влево, то значит подклинивает. Так же попробуйте на свободной дороге на небольшой скорости отпустить руль и начать тормозить... Посмотрите, будет ли уводить машину в сторону... Но в этом случае виной увода в сторону может быть и плохо отрегулированный развал.
Не факт, что направляющие... Может быть и большой цилиндр. У меня зимой порвался пыльник и попала вода в цилиндр (который толкает направляющие). Появилась сильная ржавчина и суппорт заклинило. Пришлось его полностью менять. А направляющие в нём ходили очень легко... Оставил для запчастей на всякий случай.
Последний раз редактировалось eXformer Пн май 14, 2012 21:16, всего редактировалось 1 раз.
Пн май 14, 2012 21:05
Автомобиль: Tiggo 2L + ГБО
Есть еще один вариант, в том суппорте который менее изношен есть немного воздуха и когда жмешь на тормоз там где нет воздуха срабатывае быстрее так как жидкость практически не сжимаемая, а где есть воздух и так понятно.....
Не жалей ни о чем и ни когда
Пн май 14, 2012 21:13
Карочь,я понял,поеду завтра на сто.
Пн май 14, 2012 21:19
Начать новую тему Ответить на тему   [ Сообщений: 4 ]
в форуме Автосалоны и сервисы
ziablik
Сб ноя 17, 2007 5:04
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. замена передних стоек и верхних опор
в форуме Херсон
olega
Пт июл 19, 2013 20:56
gellu2210 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Странный звук при вывешенных передних колесах
mavski
Пт июн 26, 2009 9:50
mavski Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Замена передних резинок стабилизатара.
vladsam
51
5211
Ср фев 24, 2021 20:06
