Начать новую тему Ответить на тему На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5
 горящая лампа EPC при незаведенном двигателе
Сообщение Re: горящая лампа EPC при незаведенном двигателе
98 на лукойле вроде есть
Пт ноя 18, 2011 21:47
Ну может быть!
А так то суперы и всякая дорогущая хрень
Пт ноя 18, 2011 21:53
Автомобиль: Elara 2,0
Добрый день всем.
На днях жена была за рулём, заглохла при троганьё. После этого стала гореть та самая лампа EPC (раньше тухла до заводки). Значок тухнет сразу после запуска двигателя. Машина работает штатно, без изменений. Что посоветуете- ждать 40 "удачных" запусков или "полечить" снятием клеммы аккумулятора ?
Вт май 15, 2012 15:29
Ох эти супруги!
Та же история! Но тут 2 варианта!
1 либо обнулить комп (снять клемму с АКБ)
2 Либо ездить так и через некоторое время само проходит (проверенно)
На работу и расход не влияет на нервы малость действует!
зы! Антон писал что это не критическая ошибка и со временем она адаптируется или что то в этом роде!
Вт май 15, 2012 15:49
да сколько то успешных запусков может и 40 не помню или сколько то километров, но того если уверены что лампа начала гореть после того, как завелись не дождавшись конца теста то можно и сбросить, есть также способ с одновременно нажатыми педалями где то на русском форуме читал инструкцию и у себя так читал ошибки
Ср май 16, 2012 12:25
Автомобиль: чери элара
Ребяра ...А Если Этот чек ЕРС бообще не тухнет после завода. И еще Обороты гуляют сами всевремя на повышеных Зарание блогабарин
Ср май 30, 2012 12:20
У меня всё потухло само- собой ( думаю прошло 40 удачных запусков двигателя). Это к вопросу который я подымал чуть раньше. А горящая лампа EPC при работающем двигателе прямо "намекает" :shuchu: - срочно на диагностику.
Ср май 30, 2012 13:45
Янык писал(а):
Ребята ...А Если Этот чек ЕРС бообще не тухнет после завода. И еще Обороты гуляют сами все время на повышеных Зарание благодарен
датчик скорости вроди (на КПП который)
Ср май 30, 2012 16:55
Много причин может быть.Для начала ошибку надо считать.
Ср май 30, 2012 17:41
Добрый День, проверил ошибки на чери элара, вот какая ошибка вылезла : Низкий показатель расходомера воздуха.
Что посоветуете, что проверить ?
Вт май 05, 2020 14:16
Проверить датчик массового расхода воздуха. Находится выше воздушного фильтра, сразу после него.
или
Вт май 05, 2020 21:50
Спасибо, буду проверять.
К флуду приравниваются сообщения, состоящие из одних смайлов, бессодержательные сообщения типа Спасибо, Шас заценим,
Последний раз редактировалось grandfather Ср май 06, 2020 19:38, всего редактировалось 1 раз.
НАРУШЕНИЕ ПРАВИЛ ФОРУМА п.ІІІ, 5
Ср май 06, 2020 12:05
В первую очередь, как ни банально, проверить фильтр.
Да будет свет...
Ср май 13, 2020 22:45
Начать новую тему Ответить на тему   [ Сообщений: 93 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. После прогрева загорается лампа снижения давления масла
tullius
24
12691
Чт окт 12, 2017 22:27
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Горит лампа перегрева двигателя при прогреве
navigator
Чт дек 18, 2008 18:08
AURA Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Лампа ближнего света
Dmitri
21
18111
Пт мар 18, 2011 8:32
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. стоит ли протягивать головку на двигателе 2,4
Sanuch69
Пт дек 14, 2012 23:57
Serg_O Перейти к последнему сообщению
