Свечи, высоковольтные провода
acid yellow
 Re: Свечи, высоковольтные провода
и как это без разбора видно? я видел на нубире - 4 катушки , раздельно! а в одном корпусе... не факт!
| Чт дек 08, 2011 1:04 |
Мыссык
Парни, чтобы больше этих споров не было, поверьте на слово мне. Катушка Кимо спаренная, в одном корпусе. Редиски, мне не доверяющие могут поменять местами на катушке 1 с 4 и/или 2 с 3 провода. Будет работать точно также.
| Чт дек 08, 2011 7:21 |
acid yellow
я не спорю, я это и так знаю.
| Чт дек 08, 2011 14:14 |
ACTECO
удаляем остатки свечи
47a0ffc1c9b9.jpg [ 66.69 КБ | Просмотров: 2562 ]
| Чт дек 15, 2011 19:01 |
ACTECO
,вставляем наконечник свечи
27198486-aIMG_0135-embed.JPG [ 38.69 КБ | Просмотров: 2681 ]
27198468-aIMG_0131-embed.JPG [ 34.04 КБ | Просмотров: 2681 ]
| Чт дек 15, 2011 19:10 |
darow
Автомобиль: CHERY TIGGO
Всем здравствуйте, может тема уже осветилась, но не полностью решилась. Тигго, 08.2011 г.в. пробег 5500 км первые морозы, как только ниже 10 градусов первый запуск двигателя наблюдается картина: троит, неприятный запах с трубы как вроде не сгорает топливо, плохо держаться холостые, подгазовываю немного тупит но набирает обороты сбрасываю опять же троит, загорается "чек" на дисплее... решил не мучать двигатель, остановил, вынул ключ, вставил провернул подождал 10 сек, запуск - все ок, пошел как и обычно, немного на выше оборотах стабильно, потом по мере прогрева опустились обороты и все ок... Подумал-это глюк просто непривычно наверное первый мороз... Потом с работы еду домой, та же история, ну думаю наверное день такой... Сегодня утром -20С та же история, правда и со второго раза тоже затроило, а вот с третьего уже норма пошла... Чтож это может быть? Какой детали не нравится мороз? Есть мысль, что это воздушный фильтр подмерзает, и с количеством воздуха проблема и электроника не знает как себя вести. У меня подобное было на ВАЗ-2110 и ссвязано это было с тем, что я езжу на 5 км до работы и назад двигатель не прогревается и фильтр воздушный нормально не просушивается и влага замерзает и фильтр как бы забит. Вот и думаю может и тут так же... хотя может кто по -другому считает.
| Пт янв 27, 2012 12:34 |
Sergg
Ставь фильтр нулевой очистки - от тканевый и пропитанный маслом, поэтому не так намокает от сырого воздуха.
| Пт янв 27, 2012 13:01 |
Motto
Проверить то не проблема. Пробуем без фильтра, благо зима и пыли нет. Если проблема ушла, значит он. Если нет, значит не он.
| Вт янв 31, 2012 12:41 |
Панаскин
darow писал(а): Всем здравствуйте, может тема уже осветилась, но не полностью решилась. Тигго, 08.2011 г.в. пробег 5500 км первые морозы, как только ниже 10 градусов первый запуск двигателя наблюдается картина: троит, неприятный запах с трубы как вроде не сгорает топливо, плохо держаться холостые, подгазовываю немного тупит но набирает обороты сбрасываю опять же троит, загорается "чек" на дисплее... решил не мучать двигатель, остановил, вынул ключ, вставил провернул подождал 10 сек, запуск - все ок, пошел как и обычно, немного на выше оборотах стабильно, потом по мере прогрева опустились обороты и все ок... Подумал-это глюк просто непривычно наверное первый мороз... Потом с работы еду домой, та же история, ну думаю наверное день такой... Сегодня утром -20С та же история, правда и со второго раза тоже затроило, а вот с третьего уже норма пошла... Чтож это может быть? Какой детали не нравится мороз? Есть мысль, что это воздушный фильтр подмерзает, и с количеством воздуха проблема и электроника не знает как себя вести. У меня подобное было на ВАЗ-2110 и ссвязано это было с тем, что я езжу на 5 км до работы и назад двигатель не прогревается и фильтр воздушный нормально не просушивается и влага замерзает и фильтр как бы забит. Вот и думаю может и тут так же... хотя может кто по -другому считает. Без обид, с каких это пор КИМОВОДЫ начали лечить ТИГОВСКИЙ движек? Нам бы с Кимовским разобраться!
| Чт фев 02, 2012 14:16 |
Llex
Может плохой бензин?
| Сб фев 04, 2012 18:20 |
Александр C
Панаскин писал(а): darow писал(а): Всем здравствуйте..... Без обид, с каких это пор КИМОВОДЫ начали лечить ТИГОВСКИЙ движек? Нам бы с Кимовским разобраться! Мы еще и на форум Соляриса придем помочь!
| Сб фев 04, 2012 18:35 |
Олег из Донецка
Автомобиль: кимо
[quote="Александр C"] Свечи аналоги: NGK - bcpr6et, bcpr6es,bcpr6e Denso - K20PRU, Q20PRU Bosch fr7dtc и т.д. Пы.сы. Други, или я плохо сегодня вижу  , или у нас здесь http://www.chery-club.org/forums/viewtopic.php?f=29&t=6746 нет инфы по свечам? Раньше вроде была?[/quot/] Восстановил справедливость  . Спасибо камраду Александр С.
| Пн фев 27, 2012 23:18 |
Llex
Кто-нибудь подобрал ВВ провода? А то я уже задолбался пережимать 1 и 2 цилиндры (особенно первый.). Оригинальных проводов то-же не надолго хватило.
| Пт май 11, 2012 16:06 |
VPK
Клубная карта №: 1061
На 38т.км поменял родные свечи хоть и нареканий к ним не было, а больше из любопытства, на TORCH K7RTJC. Состояние родных:
Photo1815.jpg [ 64.11 КБ | Просмотров: 2583 ]
| Пн май 14, 2012 7:56 |
VPK
ACTECO писал(а): ,вставляем наконечник свечи ВВ провод- левый. Резинка, которая вставляется в колодец стоит не в ту сторону
27198468-aIMG_0131-embed.JPG [ 35.25 КБ | Просмотров: 2524 ]
| Ср май 16, 2012 18:47 |
Александр C
Эт произведение китайского хенд-мейд исскуства! Много таких встречается. Почему резинка наЕборот непонятно - но по крайней мере сразу понятно что это кооператив. Хотя, юзает их наш народ вроде без особых траблов.
| Ср май 16, 2012 19:24 |
niki1966
Зарегистрирован: Вт июл 12, 2011 10:58 Сообщения: 253 Откуда: Россия Кстово Нижегородской области
Автомобиль: Кимо ГБО4 Ловато
2.Купил новые свечи BCPR6ES NGK 3. Приобретен свечной ключ длиной ~ 280мм на 16мм 4. Заменил свечи 5. На всех свечках красный налет, http://www.zr.ru/a/137756. Надо заправку менять? 7. Лил присадку осушителя топлива от влаги и очистителя топливной системы, может осушитель напакостил? http://photo.qip.ru/users/niki1966/151156601/
_________________ Бортовик viewtopic.php?f=67&t=28655&start=40В zello - chery-club.org - niki1966
Последний раз редактировалось niki1966 Чт май 17, 2012 21:17, всего редактировалось 1 раз.
| Ср май 16, 2012 19:58 |
Александр C
niki1966 писал(а): 2.Купил новые свечи BCPR6EC NGK / Правильный номер BCPR6E S?
| Чт май 17, 2012 6:45 |
Motto
Красный налет это присадка на основе марганца, повышающая октановое число. Тетраэтилсвинец запретили, так сейчас льют ее. В статейке "За рулем" все правильно написано. Однозначно заправку менять.
| Чт май 17, 2012 9:50 |
niki1966
1.заправку меняю. 2. опечатку на свечке исправил. спасибо
| Чт май 17, 2012 21:19 |
Сейчас этот форум просматривают: Яндекс [Бот] и гости: 1 |
