Начать новую тему Ответить на тему На страницу Пред.  1 ... 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69 ... 107  След.
 Двигатель, ГРМ
Автомобиль: Chery S12
Сообщение Re: Двигатель, ГРМ
Панаскин писал(а):
Вчера выставил фазы газораспределения , снял верхний кожух ГРМ, снял впускной коллектор, снял клапанную крышку, застопорил приспособой коленвал, проризи на распред валах не совпадали как положенно. Открутил болт на одном распредвале, выставил вал,затянул болт раскрутил другую шестерню, выставил вал, всё затянул, снял фиксатор коленвала, прокрутил колен вал по часовой стрелке два оборота, проверил положения колен вала и распред волов. Все стало в норме до милиметра. Затянул пологающим образом болты на шестернях, всё поставил на место, завел. Двигатель стал набирать обороты мгновенно. По трассе проехал и сразу почувствовал мощ двигателя. Не напрягаю педаль акселератора, машина устремляется вперёд с ускорением. расход на сотню вышел 6.9 литра при скорости 120-140 км в час. разогнать машину без нопряга до 180 км в час, не составила ни какого труда. Можно было попробывать и больше, но не стал испытывать судьбу!
Скажи пожалуйста а на КВ какие нибудь метки есть как его устанавливать,и как устанавливать фазы на РВ,првернуло ремень загнуло клапана,завтра буду снимать голову((( Очень плохо в этом шарю,но выхода нет,денег на ремонт на станции нет,так что помогите пожалуйста советами,буду очень признателен.Заранее всем спасибо.
P.S Можно ли как нибудь справится без этих приспособ на КВ и РВ????
Chery Kimo 15700км/Yuejin 1041DBZW 100000км...
Пт май 18, 2012 2:48
Нет.
Пт май 18, 2012 7:55
Спасибо за помощь.
Пт май 18, 2012 13:03
Народ ХЕЛП!!! Как выставлять КВ??? Не каких меток на крпусе не нашёл.И ещё не открутить последний болт ГБЦ((( :suicideaa: :suicideaa: :suicideaa:
Сб май 19, 2012 2:10
Сообщение Re: снятие и установка головки блока
Мыссык писал(а):
Метки на РВ сводяться одна к одной. Метка КВ параллельно пола смотрит по направлению вперед. Поршня при этом выставляются в одну линию.
И как это всё сделать??? Параллельно полу какому??? Кто нибудь вобще может вразумительно сказать,как выставить КВ??? Или тут все любители,и ремонтировтся только на станцию ездят!!!
Сб май 19, 2012 2:51
Вот сам нашёл,осталось понять куда болт закрутить на блоке когда поршня по середине встанут)))
1. Провернуть коленчатый вал в направлении рабочего вращения и установить все поршни на одной линии - посредине хода поршня. Завернуть специальный инструмент в сервисное отверстие в блоке цилиндров, чтобы зафиксировать положение коленчатого вала.
2. После того как впускной и выпускной распределительные валы установятся должным образом, у становить зубчатые шкивы распределительных валов. Распределительные валы установить так, чтобы выборки меток находились в одной горизонтальной плоскости, затем установить специальное приспособление в выборку, чтобы зафиксировать положение.
3. После того, как впускной и выпускной распределительные валы зафиксированы, установить приводной ремень ГРМ. Не затягивать полностью болт крепления зубчатого шкива распределительного вала. Натянуть приводной ремень привода ГРМ до требуемой величины, затем зафиксировать ролик натяжителя и затянуть болт крепления зубчатого шкива привода распределительного вала. После регулировки, установить все снятые ранее элементы в последовательности обратной снятию.
Но болт ГБЦ надо как то откручивать...
Сб май 19, 2012 3:12
Вот здесь, можно скачать книгу по ремонту, там должно быть описано.
http://carssoft.com/downloads.php?page=8
Временно пешеход.
Сб май 19, 2012 3:48
В районе стартера, на блоке имеется пробка в виде шестигранника, её выкручиваешь, а туда надо вкрутить спец приблуду, она и фиксирует колен вал, в колен вале есть отверстие, вкручиваемая приспособа стопорит колен вал заходя в это отверстие. Вот фото того приспособа, делал мне токарь. Попробуй последний болт зубилом открутить, постукивая молотком. Попробуй высверлить, больше ничего в голову не лезит.
Фото0103.jpg [ 80.25 КБ | Просмотров: 7671 ]
Сб май 19, 2012 9:03
Метки есть, на фотке я где-то видел, мыссык показывал, внимательно посмотри и увидишь, когда КВ зафиксируешь тем болтом, то метки должны совпасть, я у себя так делал.
Сб май 19, 2012 9:16
Вес форум перелопатил и меток на корпусе в раионе КВ не нашёл,их восновном народ ставит сам.Но это не моя ситуация(((
Сб май 19, 2012 12:13
когда снимешь шкив, уведешь метку небольшой паз.
паз должен быть справа и горизонтально тогда можно увидеть через вывернутую пробку под стартером
отверстие для фиксации вала. Диаметр отверстия в коленвале равен 8мм.
22.JPG [ 10.25 КБ | Просмотров: 7644 ]
Безымянный.JPG [ 35.38 КБ | Просмотров: 7644 ]
26-04-12_1728.JPG [ 53.7 КБ | Просмотров: 7645 ]
Сб май 19, 2012 18:31
http://www.chery-club.org/forums/viewtopic.php?f=24&t=11867&start=80
вимательно читайте форум.
Сб май 19, 2012 18:40
Голову я снял,я так понимаю поршня должны стоять в уровень по середине хода,так?Метку на шкиве КВ я видел ,но с какой меткой она должна совпадать невидел((( Дальше хуже((( Как ставить новые валы,старым кердык колонул.Надо ли их точить или подгонять или тупо ставим и закручиваем шейки??? И как ставить шкивы на валы,они же без шпонок и т.д??? Короче ЛЕГО пипец,мозг кипит... Пожалуйста разжуйте мне эту инфу,а то я уже не х... не соображаю))) :sad: Радость одна,что клапана не завернуло))) Когда вскрыл голову,был в шоке такого нагара я ещё не видел,на поршнях был просто чёрный песок слоем мм в 2,с учётом пробега 20тыс и езде почти всегда на 95 бензине.Короче сегодня весь день всё чистил,драил :moil: .Да оретировочная цена за оба вала 6400руб :roulette:
Сб май 19, 2012 19:05
:sad: :sad: :sad:
2012-05-19 19.42.36.jpg [ 491.59 КБ | Просмотров: 7640 ]
Комментарий к файлу: Вот чего натворилось
2012-05-19 19.42.01.jpg [ 499.43 КБ | Просмотров: 7640 ]
Сб май 19, 2012 19:22
А вырез на стопоре РВ какой глубины?)))
Вс май 20, 2012 15:11
Глубина выреза 10мм.
Вс май 20, 2012 22:26
Спасибо,а чертёжика стопора КВ случайно нету? Буду очень признателен)))
Сегодня купил РВ в ЕвроАвто по 1800 б/у от Джаги,единственное,что не понравилось на входном валу на первой шейке(которая 1 от шестерни) какой-то тёмный налёт,причём на обеих вариантах которые я смотрел с двух разных ГБЦ,а на моём старом валу такого нет... Я так предпологаю,что именно на этой шейке обеднённая смазка,то есть она самая дальняя от насоса.Вот как то так)))
Пн май 21, 2012 18:38
Стасон.Ты нам тут такое рассказываеш,что еслиб мы разбирали головки блока цилиндров ,то мы-бы тебя поняли.Однако нам до этого далеко.Ты молодец .И давай дерзай на этом поприще.А потом нам расскажеш ,как было трудно. :D
Пн май 21, 2012 20:49
http://www.chery-club.org/forums/viewtopic.php?f=29&t=6746&p=454910#p454910
сделай фото постели и крышки первой шейки распредвала.
Пн май 21, 2012 23:39
Постель и шейка мои,а пятна на валу который я купил.
Как то так.
xthnt.jpeg [ 47.61 КБ | Просмотров: 7353 ]
Вт май 22, 2012 14:06
Начать новую тему Ответить на тему   [ Сообщений: 2131 ]  На страницу Пред.  1 ... 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69 ... 107  След.
amulet1975
Чт сен 16, 2010 10:25
sasha66a
Чт сен 12, 2019 16:53
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Бенз. двигатель внутреннего сгорания - простыми словами...
в форуме Водителю на заметку
voinn
Сб май 09, 2015 0:22
windecor Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Не заводиться двигатель, если поставить машину с уклоном
gup1978
22
4851
Пт авг 17, 2018 8:41
