Начать новую тему Ответить на тему На страницу Пред.  1 ... 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17 ... 23  След.
Автомобиль: chery qq6 1,1
Сообщение Re: Джагги-Болталка
У тебя динамики родные?
Ср май 16, 2012 5:50
перед - соньки компонентки 17-шки, зад в дверях панасоники коаксиалы 13-шки.
двери завибрены/зашумлены, дверные карты подусилены, неровности неприлегания задул силиконом. низов хватает, даже купленые киксы 6х9 не стал назад лепить.
Ср май 16, 2012 6:34
Как ты 17-шки запиперил?С подиумом?13-шки как?Скинь фотки,пожалуйста, - посмотреть как выглядит.
Ср май 16, 2012 10:07
Сообщение Re: Китайская магнитола в китайском автомобиле
ок! седня сфоткаю, т.к. сегодня и буду снимать.
на цену при продаже не влияет, а меня жаба давит.
Чт май 17, 2012 9:30
Ну где же фотки? :sad:
Пт май 18, 2012 14:08
расслабился...ща сделаем - машина под домом.
Пт май 18, 2012 17:12
вот оно мойо хойзяйство!
Комментарий к файлу: соня 1727 нч с сеточками морель предусмотрительно куплеными на радиорынке мотодром. там жежь купил сеточки кикс и сони х-плод - края цепляют дв проем.
под картой усиление хванера 10 мм
снаружи кольца проставки 8 мм
18052012239.jpg [ 707.53 КБ | Просмотров: 2367 ]
Комментарий к файлу: пищаль
18052012240.jpg [ 672.85 КБ | Просмотров: 2367 ]
Комментарий к файлу: гамнитолка
18052012241.jpg [ 618.66 КБ | Просмотров: 2367 ]
Комментарий к файлу: 0но же с сеточками родными
18052012243.jpg [ 635.43 КБ | Просмотров: 2367 ]
Комментарий к файлу: задние панасоники
18052012244.jpg [ 646.81 КБ | Просмотров: 2367 ]
Пт май 18, 2012 17:48
Вопрос: чем отличаются коаксиальная АС от компонентной АС?
Кисло-жёлтый должен быть в курсе :)
Сб май 19, 2012 13:56
Нашёл!!!!Компонентная АС - это когда ещё пищалки дополнительно в коробочку положили!
Сб май 19, 2012 14:17
коаксиальная - жесткое соединение полосовых излучателей( при этом не обязательно вч и сч/нч излучатели должны иметь разные магнитты и катушки - вч может быть в виде доп конуса приклееного к основной катушке) компонентная - диапазон разрезан на полосы. каждая полоса - отдельный излучатель, с разносом.
зы: хоть и компонентка - далеко разносить и разворачивать нельзя сч /нч излучатели - картина теряется. звук можно изговнять даже на супер пупер акустике.
Сб май 19, 2012 14:30
Вывод: нуна брать коаксиалки.
Нарушение правил
Последний раз редактировалось Sergg Вс май 20, 2012 10:17, всего редактировалось 1 раз.
Излишнее цитирование
Сб май 19, 2012 19:08
Эх Сухов)))Коаксилы-это дрянь.Компоненты-это музыка и сила.Хочешь дряной звук,бери первые.Хочешь большего,бери компонент.
Сб май 19, 2012 19:40
Я тут нарыл вот такие.Диапазон частот от 40 до 30000 Герц.Должно играть лучше чем было.Установочный диаметр 112мм.Глубина 52мм.Думаю запихну.
KFC-1353RG.jpg [ 267.77 КБ | Просмотров: 2338 ]
Сб май 19, 2012 19:52
Сфотай процесс установки. Интересно, как оно встанет.
Сб май 19, 2012 21:19
4"-е динамики - перевод денех! 40 герц ? только скрутым спадом АЧХ ... т е - не услышишь. не будет звука! минимум 13-шки. и компонентки ! представь - ты с кемто разговариваешь, а он поворачивается к тебе спиной! у нонешнего кенвуда есть хороший звук только для помещений. ( сам юзаю винтажЬ кенвуд КА-55 с эквалайзЁром GE-100)
Сб май 19, 2012 21:38
Автомобиль: QQ613; GW
Высококачественный звук в автомобиле? Само по себе не возможно, это и расположение динамиков, и колличество пассажиров перекрывающих динамики, и акустика автомобиля, и посторонние шумы. Ну а теперь касательно диапазона воспроизводимых частот. В эфире вещание на стерео осуществляется в диапазоне до 15 кГц, если слушать CD, то следует знать, что при оцифровке дискретизация идет на частоте 44кГц, самое большее, что может быть воспроизведено это 22кГц, да и то с отвратительным качеством, а приемлемое качество опять же ограничится полосой на уровне 15 кГц.
Вс май 27, 2012 8:36
Щоб не плодити теми пишу в відповідну моїй проблемі.
Чи можна стокову магнітолу в Джагі Комфорт навчити не виключатись/включатись при заведенні авто. Просто музика коли грає з флешки і завести авто, то завжди магнітола починає програвати першу пісню. А так як вона також не розуміє Random перші пісні вже надоїли, доводиться одразу перескакувати на надцять пісень в перед.
P.S. От така "серьозна" в мене проблема. Але можливо хтось вже її поборов.
P.S.1 Варіант записати на CD не пропонувати.
Вс май 27, 2012 15:02
По-моему все магнитолы имеют такой алгоритм работы.
Вс май 27, 2012 15:13
IS1971 писал(а):
От така "серьозна" в мене проблема. ...
Зачем же сразу записывать на CD? :-D Есть такая штука - FM модулятор называется. Цена варьирует от 40грн(в АТБ) до 250грн (в Метро). Вставляешь в прикуриватель, вставляешь в него флешку, настраиваешь на свободную FM частоту, запоминаешь в магнитоле ее как одну из кнопок быстрого выбора радиостанций - и -вуаля! Всегда проигрывается с того же трека, на котором было выключено зажигание. К тому же полностью снимаются ограничения на объем используемой флешки (через шнур по-моему флешка более 4Гб не определяется а на такой объем в приличном качестве не так и много треков поместится). Удачи! ;)
зы: главное чтобы в мануале к девайсу указывалось запоминание последнего трека, но без данной функции таких девайсов уже наверное и нету в продаже
Вс май 27, 2012 15:55
на пути звука от исполнителя до твои ушей стоит много девайсов и их трактов. микрофон, микшер, многодорожечный катушечный магнитофон( да-да! до сих пор) опять микшер, опять магнитофон, и далее ацп, носитель(тот же сиди) цап, усь, динамики, ухо.... где ты думаешь слабые места?(это еще не все прибамбасы)
про 22 кгц никто и не говорит - услышать их не может даже ребенок, не говоря о взрослом. почувствовать - можно! невероятно усилив и только болью!
если бы можно было выровнять ачх до горизонтальной и обрезать ниже25гц и выше16 кгц( это порог тех же студийных магнитофонов, там идет борьба только за динамический диапазон и снижение искажений)со спадом 100 дб на октаву - при этом сохранив динамику.... но это фантастика...
о качестве при FM кодировании/декодировании вообще не стоит говорить...
Вт май 29, 2012 8:45
Начать новую тему Ответить на тему   [ Сообщений: 450 ]  На страницу Пред.  1 ... 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17 ... 23  След.
в форуме Путешествия
olegnew1
Пн ноя 21, 2011 11:58
Lisa
589
124487
Пт сен 27, 2013 3:06
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Нужен хороший специалист по Chery Jaggi
в форуме Харьков
vi-ta-min
Вс сен 24, 2017 20:24
