Максимус
Мастер года 2012
Зарегистрирован: Вс фев 12, 2012 3:39 Сообщения: 1174 Откуда: Харьков
Автомобиль: bmw525+KIMO
 Re: Быстрый FAQ для ленивых
Замена Переднего сайлентблока заднего рачага: нужен: 1) сайлентблок для АУДИ 100 (номера ниже) -2шт 2) шайба с внутренним диаметром 12мм внешним 20мм (чем больше тем удобней ставить, до 56мм), и толщиной 1,5мм -4шт
Сайлентблок АУДИ несем к токарю и уменьшаем ровно на 1мм в диаметре (был 56,5мм, должен стать 55,5мм) впрессовываем родной, впрессовываем АУДИшный, при установке рычага в кузов по краям вставляем шайбы!! Если вы на СТО, то настаиваем на том, чтоб окончательную затяжку всех сайлентблоков сделали на стоящей, на земле, машине!
p.s. Сайлентблоки отдельно от рычагов для КИМО, завод Чери не поставляет (купленные отдельно сайлентблоки 100% подделка, китайский кооператив)
сайлентблок АУДИ100 - Lemforder 10072 01 Аналоги (заменители) для запрошенного артикула
Dello 105110247431C Starmann SR-2120 Topran 103 625 Optimal F8-1019 Flennor FL0908-J Hans Pries 103 625 DE5 SWAG 30 79 0018 Impergom 2098 Hans Pries 103 625 755 Febi 04888 4max 4702-02-3000P Fortune line FZ9706 Impergom 2098 500001 Ruville 985703 Monroe L29801 Vaico V10-1117 Toko cars JE5-0100EP Quinton Hazell EMS2431 Mapco 33898 Sidem 837710 Meyle 100 511 0002 Corteco 21652151 Moog AU-SB-4542 Metgum 06-01 VAG 431 511 247 C
| Пт май 04, 2012 21:41 |
ACTECO
Приспособления для установки фаз ГРМ.
xthnt.jpeg [ 23.89 КБ | Просмотров: 12650 ]
GH.JPG [ 19.14 КБ | Просмотров: 12650 ]
| Пн май 21, 2012 23:37 |
Motto
По стеклоочистителям. Встают в притык большой на 65 см. и маленький на 45 см. Себе поставил такие, думал не подойдут, но влезли, только только но влезли.
| Пн май 28, 2012 11:33 |
MAKAFECUK
я себе тоже 65 поставил, потом поменял на 61, начали пропускать воду по средине и на скорости дребезжать, длинный очень
| Пн май 28, 2012 20:13 |
Максимус
Мастер года 2012
Пoдгoтовка амoртизатoров к устанoвке.Очень важнo знать, чтo перед устанoвкoй амортизатoрoв неoбхoдимo привести их в рабoчее состoяние, тo есть прoкачать. Не прoкаченный амoртизатор oчень частo является причинoй постукиваний в пoдвеске на хoлoдную, пoсле тoгo как на автoмoбиле немнoгo проезжаешь, вроде бы станoвиться тише. Делo в том, чтo во время транспoртирoвки и хранения, в двухтрубных амoртизатoрах, рабoчая жидкoсть перeтекает из внутреннeгo в наружный цилиндр, при этoм вo внутренний цилиндр пoпадает газ подпoра. В этом случаe амoртизатор будет издавать стуки при рабoтe подвески автoмобиля, при этoм eго перепускныe клапана пoдвeргаются кавитациoнному разрушeнию. Тaким oбрaзом, чтoбы предoтврaтить преждевременный выхoд из стрoя aмортизатoра, перед устaновкoй егo НЕОБХОДИМО привести в рaбoчее сoстoяние (прoкачать). Технoлoгия прoкачки двухтрубных амoртизатoров и картриджей: 1. Переверните амортизатoр штoком вниз и плавнo, без рывков, сожмите егo;Вложение:
Prokachka_amortizatorov_1.jpg [ 133.21 КБ | Просмотров: 12274 ]
2. Зафиксируйте штoк амортизатoра в этом полoжении на 2–3 секунды; 3. Удерживая штoк, переверните амoртизатор штoком вверх, зафиксируйте амoртизатор в этом пoложении на 3–6 секунд;Вложение:
Prokachka_amortizatorov_2.jpg [ 127.56 КБ | Просмотров: 12274 ]
4. Выдержав амoртизатор в вертикальнoм полoжении указаннoе время, плавнo выдвиньте штoк дo кoнца хода;Вложение:
Prokachka_amortizatorov_3.jpg [ 139.57 КБ | Просмотров: 12274 ]
5. Переверните амoртизатор штoком вниз, сделайте паузу 2–3 секунды и повтoрите oперацию 1, 2, 3 и 4 пять-вoсемь раз; 6. Закoнчив прoкачивать амoртизатор, выпoлняя последoвательность, oстановитесь на пункте 5; 7. Удерживая амoртизатор вертикально, штoком вверх, выполните кoнтрoльную oперацию (резкими, но кoроткими движениями штoка, убедитесь в плавном, без прoвалов, перемещении пoршня).Вложение:
Prokachka_amortizatorov_4.jpg [ 124.68 КБ | Просмотров: 12274 ]
Качественнo прoкачанный амoртизатор - это плавнoе, без прoвалов движение пoршня. Обратите ваше внимание на тo, что небoльшие прoвалы в сопрoтивлении клапаннoго механизма, а также разница в скорoсти выхода штoка в газомасляных амoртизаторах не является неисправнoстью и никoим oбразом не oтражается на рабoте амoртизатора. Пoсле прoкачки амортизатoр должен нахoдиться в рабoчем полoжении, ШТОКОМ ВЕРТИКАЛЬНО ВВЕРХ, вплoть до полнoй устанoвки на автoмобиль.ВНИМАНИЕ! Не прoкачанный перед устанoвкой двухтрубный амoртизатор - частая причина выхoда из стрoя пoршневой системы амoртизатора. Этo нарушение инструкций пo устанoвке и вoзможная причина не гарантийнoго случая! Если во внутренней гильзе амoртизатора oстается воздух, амoртизатор не может правильнo выпoлнять свoи функции. Сбoй рабoты привoдит к шумам, стукам при рабoте амортизатoра и вoзможному егo преждевременнoму выхoду из стрoя.
Последний раз редактировалось Максимус Пт июн 29, 2012 11:34, всего редактировалось 2 раз(а).
| Чт июн 28, 2012 11:00 |
Sergg
А вот статья на KYB.ru говорит, что стойки типа "Мак-Ферсон" и картриджи переворачивать штоком вниз НЕ НУЖНО.
| Чт июн 28, 2012 14:36 |
max_100
Автомобиль: Chery jaggi, ION
Клубная карта №: 333
Вспомнил вот напишу. Ребята вот как я решил вопрос с заменой ремня генератора. Порвался ремень генератора. Суббота, вечер, магазины закрыты. Что делать? Поехал в киоск автозапчастей подбирать ремень. Подошел от не поверите. От Ваз 2108 или 21099 сейчас точно не помню надо смотреть по длинне. Но суть не в том. От по длинне точно такой-же как и наш. Только шире на 2 витка. И он с виду мощнее чем наш. Решение: Я просто обрезал эти 2 витка канцелярским ножом и все. Цена вопроса 30 грн. Езжу уже пол года на нем, полет нормальный. Да и свист прошел в мокрую породу. Мне кажеться это из за того, что ремень плотнее прилягает на гену чем родной. Это на случай если кому-то нужно будет срочно поменять ремень а магазы будут закрыты.
| Чт сен 27, 2012 11:14 |
aresspb
Зарегистрирован: Пт июн 19, 2009 14:27 Сообщения: 198 Откуда: Питер
Автомобиль: chevrolet aveo
друзья,если кого постигнет участь в конвульсиях дергающейся стрелки спидометра, то! нам подойдет только B11-3802020CA,а не S11-3802020 для QQ, наш больше в диаметре (посадка и размер шестеренки), разъем вертикальный ,а не в бок как на кукушечном. менять просто, крепит его болтик 8-ка.
Комментарий к файлу: это НЕ БРАТЬ!
датчик 2.jpg [ 16 КБ | Просмотров: 11509 ]
Комментарий к файлу: это НАШ!
датчик.jpg [ 16 КБ | Просмотров: 11509 ]
| Чт окт 25, 2012 13:19 |
Sergey G
Автомобиль: VW Caddy
Вариант подшипников для генератора. Вложение:
IMG_2604.JPG [ 1.75 МБ | Просмотров: 11392 ]
| Вс ноя 11, 2012 11:29 |
ACTECO
Ремонт ключа если не реагирует на нажатие кнопки. кнопку берем от старого пульта управления.
ключ.JPG [ 35.37 КБ | Просмотров: 11291 ]
ключ.2JPG.JPG [ 19.56 КБ | Просмотров: 11291 ]
| Вс ноя 18, 2012 22:43 |
Total
Зарегистрирован: Ср дек 16, 2009 10:31 Сообщения: 285 Откуда: Борисполь Украина
Автомобиль: chery kimo
клипса держателя капота (S11-8402261) только что установлена от Авео. цена 1грн80 (!!!) (автоцентр на Столичном), упругий. в отличие от оригинала Кимо - 16грн, ломается уже при установке - пластик г.  кимо S11-8402261. оригинал аналоги: специально для яков12 партнамбера  94530161 авео, ланос  94530154 –тико матиз спарк авео  792834, 792827 – пежо 407 и другие
_________________ как бы ни было но никогда такого не было чтобы никак не было. а всегда так было чтобы как-нибудь да было
Последний раз редактировалось Total Вс ноя 25, 2012 19:10, всего редактировалось 1 раз.
| Сб ноя 24, 2012 23:45 |
Максимус
Мастер года 2012
Кому интересно как самостоятельно менять Антифриз, и лень искать,- я описал с фотками, как это делал, здесь
| Пт дек 07, 2012 1:00 |
Максимус
Мастер года 2012
Ставим ксенон вместо штатных, галогенных, ближних ламп! Для этого понадобятся сам ксенон с цоколем Н7 35W (больше нельзя, будем слепить остальных), типа Вложение:
IMG_7343.jpg [ 913.27 КБ | Просмотров: 12324 ]
IMG_7344.jpg [ 1005.21 КБ | Просмотров: 12324 ]
IMG_7345.jpg [ 1.06 МБ | Просмотров: 12324 ]
(не реклама, просто себе ставил именно этот) 1) Снимаем резиновые крышки с фар, я для удобства снимал аккум, но при определённой ловкости рук, можно и не снимать! Вложение:
IMG_7370.jpg [ 1.02 МБ | Просмотров: 12324 ]
2) Снимаем разъем с лампочки, и достаём лампочку (просто сдёргиваем) Вложение:
IMG_7371.jpg [ 1.06 МБ | Просмотров: 12324 ]
IMG_7372.jpg [ 822.99 КБ | Просмотров: 12324 ]
3) снятые резиновые крышки Вложение:
IMG_7373.jpg [ 1.19 МБ | Просмотров: 12324 ]
IMG_7374.jpg [ 829.92 КБ | Просмотров: 12324 ]
4) прорезаем в них отверстия диаметром 16-18мм Вложение:
IMG_7375.jpg [ 804.22 КБ | Просмотров: 12324 ]
5) вставляем в отверстие лампу ксенон Вложение:
IMG_7376.jpg [ 846.47 КБ | Просмотров: 12324 ]
| Пт дек 07, 2012 2:04 |
Максимус
Мастер года 2012
IMG_7377.jpg [ 845.69 КБ | Просмотров: 13106 ]
6) так как лампы одинаковы Вложение:
IMG_7378.jpg [ 755.47 КБ | Просмотров: 13106 ]
всавляем её в штатное посадочное место Вложение:
IMG_7384.jpg [ 1.04 МБ | Просмотров: 13106 ]
7) Прикручиваем блоки розжига на штатные места предусмотренные в Кимо Вложение:
IMG_7380.jpg [ 1.14 МБ | Просмотров: 13106 ]
IMG_7381.jpg [ 1.13 МБ | Просмотров: 13106 ]
IMG_7388.jpg [ 931.75 КБ | Просмотров: 13106 ]
8) Подключаем 2-е клемы к штатному разъёму от родной лампочки (синий к красному) Вложение:
IMG_7382.jpg [ 1.15 МБ | Просмотров: 13106 ]
IMG_7383.jpg [ 985.87 КБ | Просмотров: 13106 ]
9) Закрываем резиновую крышку Вложение:
IMG_7386.jpg [ 1.13 МБ | Просмотров: 13106 ]
| Пт дек 07, 2012 2:14 |
Максимус
Мастер года 2012
Красный и черный (высоковолтные) от блока, к ксенон-лампе; черный и синий, с клеммами на концах, вставляются в разъем от галогенной лампы, вместо галогенки!
| Сб янв 26, 2013 21:28 |
VPK
Клубная карта №: 1061
Луганский воздушный фильтр конкретно для Кимо : AF1805. На первой странице указан АF 1618 (Луганск)-он чуть меньше.
| Пн мар 04, 2013 13:51 |
Максимус
Мастер года 2012
Пока не потерялось в дебрях форума- Задние тормозные колодки подошли от MITSUBISHI следующих моделей : COLT/COLT PLUS LANCER LANCER,LANCER CEDIA MIRAGE DINGO Kashiyama (K6729) Колодки тормозные барабанные фото и отзыв тут viewtopic.php?f=29&t=5057&start=1320
| Сб май 04, 2013 19:57 |
| Пн июн 17, 2013 0:02 |
AleksX
Зарегистрирован: Чт июл 03, 2008 13:02 Сообщения: 22 Откуда: Васильков
Всем привет! Искал правильный аналог масляного фильтра для нашей машины по каталогам именитых производителей-наткнулся на аналог не только фильтра ))) : http://db.japanparts.it/cjapan/dettVeic ... 79S&tipo=0
| Чт июл 04, 2013 21:42 |
Руслан_С
ACTECO писал(а): Приспособления для установки фаз ГРМ. Последний диаметр 10, а не 14!!!!!!!!
| Чт авг 08, 2013 23:26 |
