 Раскоксовыватель колец...
Сообщение Раскоксовыватель колец...
Вот скоро менять масло в движке, пробег 80000, думаю может купить расскоксовыватель колец? При таком пробеге нагар вполне мог появится... Или не мешать машине работать, если все устраивает. (масло не ест, не дымит, бензину жрет правильно....
Вт апр 03, 2012 0:17
Сообщение Re: Раскоксовыватель колец...
Золотые слова.
Вт апр 03, 2012 0:42
Однозначно не мешать работать...Промывочное масло залить да километров десять на нем проехать - это да...!!!
Да будет свет...
Ср апр 04, 2012 20:46
Ну ты придумл.У тебя че? Кольца закоксовались?Движок дымит?Машина не тянет?Ты сильно не пэрэймайся по этому вопросу.
Кольца залегали у тех двиглов которые ездили на минералке.Там -Да было чему нагарать и коксоваться.
Однако мы сейчас ездим на синтэтике и полусинтэтике.Никакой промывки.Лей масло хорошее.Оно и моет и присадки откладывает,и даже не побоюсь сказать(предотвращает закоксовку).Так,что смело меняй масло и вперед с песнями .10W40-то,что надо.
Ср апр 04, 2012 21:20
Автомобиль: Lanos
А вот я думаю попробовать раскоксовку, у меня дымит движок. Мастера говорят, что залегли маслосъемные, ну хз, попробую раскоксовку ХАДО в спрее которая, говорят, что масло после нее менять не нужно...
Вс май 27, 2012 18:17
Автомобиль: amulet luxary
тогда уж лучше добавь в новое масло пару тюбиков хадо для движка
Вс май 27, 2012 18:35
Проехать на промывочном масле??? В своем уме? И ехать сразу на капиталку двигла! :viking:
На промывочном масле можно только на холостых "потарахтеть". ;)
Пн май 28, 2012 7:08
любая раскоксовка разрушает органические соединения, в том числе и маслянную пленку, и когда вся эта радость попадет в движек, одному всевышнему известно какие последствия будут. Даже после чистки инжектора без снятия форсунок надо менять масло, а раскоксовка еще более ядовитая штука.
промывочное масло походу минералка с моющими присадками, после того как ее залил/слил еще стакан этой жиди остается в моторе, что очень негативно влияет на то новое масло которое зальеш. Потому если хочется "промыть" - лейте хорошее масло но уменьшайте интервал замены.
Пн май 28, 2012 10:31
Ха. Под промывочным же не подразумевается турбинное масло. Правильное промывочное масло - это та же синтетика или полусинтетика, только более дешевая. Я, например, покупал обычную азмоловскую полусинетику, заливал и в спокойной манере езды проезжал 5-10 км. После этого двигатель был чистый, и ничего плохого ему не делалось.
Да будет свет...
Пн май 28, 2012 11:12
http://masloprom2009.narod.ru/
Пн май 28, 2012 16:23
Sanek555 +100
Богдан75, главная ошибка это проехать 5-10км. Дать двигателю поработать на холостых определенное время - это правильно.
На любом масле (даже самом самом) желательно периодически промывать двигатель - периодичность, способ промывки, используемые средства (масло или присадка) и т.д. вопрос для отдельного и не короткого обсуждения.
Пн май 28, 2012 18:02
+1 статье от санька!
Пн май 28, 2012 22:18
Ну хай буде так....Если Азмол 10W40 за 5 км ухрюкает двигатель....Но хочу заметить, что не однократно, и в этом форуме темы такие есть, заливая "паленое" масло из канистры с логотипом известного бренда народ натыкался на торохтение гидриков и более шумную работу двигателя....причем некоторые на таком масле ездили даже не 100 км, а больше. Разобравшись в причине "га...но" сливалось и заливалось нормальное масло. Даже такая критически шоковая работа двигателя на неизвестно чем НЕ приводила к капитальному ремонту двигателя. А я предложил в качестве промывочного залить ОБЫКНОВЕННУЮ ПОЛУСИНТЕТИКУ отечественного производителя .... ВОТ!)))
Да будет свет...
Вт май 29, 2012 10:36
Автомобиль: Amulet lux
А смысл в чем, она же ничего не промое, только прополощит и все, тьак залей промывку 10-ти минутку, погоняй на холостых, потом все слей, залей свой Азмол прокатайся и поменячй на человеческую синтетику если ты так заморачиваешься, но хоть эффект будет!
tel. 0667835411
Вт май 29, 2012 12:44
artur, согласен на все 100%. Если двигатель не новый - то только так....а если это вторая или третья замена масла нового двигателя??? Нафига та десятиминутка???? Тем более где уверенность, что в промывочных маслах содержится именно такой пакет присадок, какой расписан на этикетке????
Да будет свет...
Вт май 29, 2012 13:19
Если вторая -третья замена, то нафига его промывать просто маслом?
После первых 4-х тысяч пробега слив заводское не понятно что залей новое хорошее 5W-40 и потом замени его гдето через 5-7 тыс., а дальше каждые8-10 тыс. и не парься! Только выбери нормальное масло хорошего произщводителя примерно 400грн /4л., за остальные те что по 200-280 не скажу там наверное другой подход нужен и шаманство!
tel. 0667835411
Вт май 29, 2012 13:38
Автомобиль: Chery KIMO !!!
http://vitaflush.com/
Регулярно пользуюсь при смене масла. Залил проехал 200 км и слил со старым маслом. Двигатель идеально чистый. Баночки на 2 раза хватает или на 2 машины.
Вт май 29, 2012 13:55
никогда не заливал проиывку, движек идеально чистый, желтый налет от мобила смылся мотюлем.
Ср май 30, 2012 13:23
Начать новую тему Ответить на тему   [ Сообщений: 18 ]
