 Сколько лить масла в двигатель 2.4?
Автомобиль: Еаstar 2.4 АТ+ГБО
Сообщение Сколько лить масла в двигатель 2.4?
Сразу извинюсь за свою не грамотность и не осведомлённость, однако стал для меня этот вопрос ребром. В "чудо" книжке к машине написано, что в двигатель заливается 4 литра масла, а вот в какой двигатель 2.0 или 2.4 додумайтесь мол сами.
Собираюсь менять, а сколько лить не знаю. Понимаю, что можно "по научному" на глаз:), но как то хотелось бы знать заранее сколько лить.
Спасибо заранее за ответ!!!
Чт май 31, 2012 22:21
Сообщение Re: Сколько лить масла в двигатель 2.4?
Покупаешь 5 литров масла и точно не ошибешься. У меня двигло 2.0 Митсуба и масла заливаю от 4,2 до 4,6 литра, всё зависит от фильтра.
Пт июн 01, 2012 5:13
Можно и бочку масла купить и лить, как я писал "на глаз" пока не будет достигнута цель.
Сколько масла лить именно в двигатель 2.4, фильтр родной, согласно документации на этот двигатель или рекомендаций производителей.
Пт июн 01, 2012 8:20
Количество масла в двигателе как бы не совсем зависит от объема камер сгорания, и скорее всего, для твоей машины оно одинаково, что для двигателя 2.0, что для 2.4.
Как пример, я в мотоцикл объемом 400куб лью столько же масла, сколько в машину, объемом 1,3л.
Пт июн 01, 2012 14:56
Хороший конечно пример, однако есть одно "НО". Двигатель 2.0 - Китай Актеко, а двигатель 2.4 - Митсубиси. Как думаешь это одинаковые двигатели или просто камеры сгорания по объёму разные?
Пт июн 01, 2012 15:48
Сложно сказать, но, думаю, если б в двигатели надо было лить разное количество масла, то об этом упоминалось бы в инструкции. Вообще, зачем так заморачиваться? Купил 4л канистру, влил как написано в мануале, а дальше смотришь, что происходит, и либо долил либо отобрал и всех делов.
Пт июн 01, 2012 16:32
Эдуард1977 заливай 4,5 литра масла!
Автомобиль: Ford Focus3
Клубная карта №: 109
Хм, у меня 2л Митсу, лью 4л без 100 мл. примерно.
Пт июн 01, 2012 18:47
Извиняюсь, спутал с Форой (Эларой) в Истар входит ровно 4литра!
Пт июн 01, 2012 19:25
Завтра поменяю, отпишусь в точности, сколько нужно лить в двигатель 2.4. Для будущих поколений :? :?
Пт июн 01, 2012 19:40
А машина то у тебя какая не Истар ведь, а Тиго, на Истарах 2.0 стоит Актеко, а не Митсу.
Пт июн 01, 2012 19:42
Я к тому что, если двигло Митсу, то что в 2л, что в 2,4л должно литься примерно одинаково, а значит канистры на 4л вполне должно хватить.
Пт июн 01, 2012 21:33
Сегодня поменял масло. Влезло ровно 4 литра, по середине щупа. Залили Neste Sity Pro 5w40, до этого лил это масло в Джили, нормальное ИМХО.
Сб июн 02, 2012 21:49
Автомобиль: Истарочка 2.4
И во сколько тебе обошклось масло с фильтром?
Пт июн 15, 2012 23:29
А можно при замене масла пользоваться промывкой?на СТО сказали невздумай,ато накроются гидрокомпенсаторы.
Пт июн 15, 2012 23:36
Промываю движок постоянно и всё нормально!
Промывку делаю на только на Истаре и на других машинах и ни чего не происходит!
Промывать нужно промывочным масло, а не промывочной жидкостью и не пятиминуткой!
Сб июн 16, 2012 19:40
Масло 350 грн., фильтр масляный - 40 грн., промывка - 70 грн., менял сам.
Пн июл 02, 2012 9:20
Автомобиль: Eastar 2.0
На прошлой машине движок был тоже с гидриками, по началу не промывал. Но потом как-то начали тарабанить гидрокомпенсаторы, поменял масло, через неделю опять начали. Купил промывку, с ней нужно было ездить около 250 км. Проехал 100км, залил еще одну такую промывку, слил масло и залил новое. Стук прекратился и масло перестало чернеть уже после 3 тысяч.
Пн июл 02, 2012 15:54
4.5 тыс. км. после замены масла - полёт нормальный. Масло ни капли не потемнело (езжу правда на газе), уровень -как и заливал, хотя просраться давал на пробеге Луганск-Овруч-Хмельницкий-по Хмельницкой области-Житомир-Киев-Харьков-Луганск (общий пробег 3560км)
Пн июл 02, 2012 16:23
Автомобиль: ------
У меня на Актеко 2.0 угара масла нет, с маленьким фильтром заливаю 4 л. до середины щупа, а с большим фильтром 4,5.
Чт июл 05, 2012 17:26
Начать новую тему Ответить на тему   [ Сообщений: 21 ]  На страницу 1, 2  След.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Не заводиться двигатель, если поставить машину с уклоном
gup1978
22
4745
Пт авг 17, 2018 8:41
sasha66a
Чт сен 12, 2019 16:53
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Бенз. двигатель внутреннего сгорания - простыми словами...
в форуме Водителю на заметку
voinn
Сб май 09, 2015 0:22
windecor Перейти к последнему сообщению
amulet1975
Чт сен 16, 2010 10:25
