Начать новую тему Ответить на тему На страницу Пред.  1 ... 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23 ... 34  След.
 Общие вопросы по эксплуатации
Автомобиль: Beat
Сообщение Re: Как восстановить пластик в салоне?
У меня та же проблема.
Погуглил, эта проблема есть и у более дорогих авто, и тоже используют или турбо-зажигалки, или горелки.
У себя пока не пробовал. У меня торпедо в районе перчаточного конкретно обдерто. Получилось что пассажир
1000км держал на руках рюкзак с каким-то жестким основанием, а все ночью, увидел только утром.
Пт июн 01, 2012 23:11
Автомобиль: Chery Beat
Зажигалка спасет от одиночных царапин, и то, до следующей царапины.
Пт июн 01, 2012 23:22
простите, шо не по биту... увидел ломано-клееную торпеду в джаге.
коллега на джаге(таксист) не мог вытащить кота из под торпеды, пребЁг к крайней мере... кот жив и здоров - торпеда - в хлам!
а вы - тсарапины!!!
Сб июн 02, 2012 23:23
Улыбнул с утра ,надо было валерьянку близко оставить,коте и вылез бы сам !
Вс июн 03, 2012 9:43
таксист молодой, неопытный...
Вс июн 03, 2012 18:45
Автомобиль: Chery Indis
Сообщение Re: Проблемы.
Я когда забрал свой Beat из салона, обнаружил царапины на лобовом стекле. В пасмурную погоду их почти не видно, а в солнечную заметно. Я посмотрел остальные машины на стоянке автосалона, там тоже самое. Кто сталкивался с таким, что можно сделать?
Чт июн 14, 2012 13:31
Да есть царапины ,скорее это следствие небрежной протирки стекла . после хранения на складах, резинки дворников у нас го... , я их заменил на силиконовые резиночки ХОРС Россия , да иногда поскрипывают,но чистят идеально !
Чт июн 14, 2012 20:24
Автомобиль: Beat
Вернусь в вопросу по свистам-скрипам.
Вчера был небольшой ураганчик, машину с трассы сносило. Так вот скрипы появлялись и исчезали по всему периметру машины. (ветер боковой). Похоже где-то пластик, может даже кузов, под действием ветра или трется по движущимся частям, или просто такой звук ветер создает. В общем, кто сталкивался, можно ли как-то полечить?
Пт июн 15, 2012 8:53
Да, еле заметный свист я тоже замечаю, но только со стороны переднего пассажира.
На днях попал под ливень, посвистывал ремень, но этот звук не спутаешь.
Вцелом, машинкой очень доволен. Кондер по жаре очень спасает. Я его почти не выключаю, замечаю капающий под машиной конденсат. Сначала думал антифриз, подставил баночку на ночь, оказалась вода.
Пт июн 15, 2012 22:29
всем привет.такая проблема:скрипит при отпускании педаль сцепления,пшикал смазкой не помогло.
Ср июн 20, 2012 7:21
Автомобиль: Beat
Иногда поскрипывает, но у меня это скрип не похож на скрип крепления, больше похоже как пружинка при растягивании, тросик
Последний раз редактировалось ToLive Ср июн 20, 2012 11:17, всего редактировалось 1 раз.
Ср июн 20, 2012 8:06
Автомобиль: Beat
а у меня у педали сцепления есть не большой люфт в право-влево, может миллиметра по 2, но это очень ощущается, когда в лёгкой, тонкой обуви. Заодно подскажите где подкрутить?
Ср июн 20, 2012 8:35
Куда "пшикал" ? У меня скрипело в том месте где тросик сцепления одевается на педаль сцепления. Смазал Литолом и про скрип забыл.
PS. Не забывайте, что Бит это переделанный Кимо/Джагги - иногда делайте поиск по их форумам. Многие аналогичные проблему уже всплывали и успешно решались.
Ср июн 20, 2012 9:24
Автомобиль: Был Kimo 11'
Клубная карта №: 1009
Вся проблема в том что это ультра бюджетные машины на которых заводская шумка как таковая, будем говорить гу...но! Ее там вообще нет. На моей Кимке также нету. Выход один и оправданный - нужно кардинально делать обезшумку, чем и займусь, когда в отпуск пойду!
Пн июн 25, 2012 15:56
Автомобиль: Beat
BRABUS, спасибо за попытку помочь, но это как-то ответ вообще не в тему. Причем тут обесшумка к очень нетипичному скрипу авто в движении при сильном ветре!?
Я предполагаю(или надеюсь :) ), что это пластиковые обвесы так себя ведут, но по хорошему с кем-то бы в такую походу параллельно проехаться, послушать снаружи откуда звук, возможно будет видно загибание пластика и свист и т.п.
Пн июн 25, 2012 16:03
Ну.. загибания пластика ты врятли увидешь! А вот часть тех звуков которые ты описывал в сильно ветренную погоду по трассе, я тоже испытываю на своих ушах! Первым делом задние форточки-стекла (те что глухие, не открываются), так там слабая уплотнительная резинка, ее надо проклеивать.
Пн июн 25, 2012 16:14
Всем привет.Кто то из наших выкладывал фото камеры заднего вида,крепится к зеркалу.фотки были не могу найти.отзовитесь пож. :( А вопрос стоит в том: включается ли камера при включении задней и как(если да)правильно подключать,а то я затонировался и теперь вообще не вижу вечером.Вопрос номер 2:Кто знает как отключить пищалку при открывании водительской двери,она меня уже ухайдокала.заранее всем спосибо ;)
Вт июл 03, 2012 16:05
Beat`s
Боюсь даже предположить, насколько вы затонировались :)
При моих 10% светопропуска на заднем стекле, видно все отлично даже в сумерках.
Что касается пищалки... Увы, никак.
Есть два варианта:
1) мудрить с датчиком дверей. Либо в дверях, либо в стойке есть датчик закрытия. С датчика идут провода. Закоротите их и машина будет думать, что дверь закрыта "всегда". Из минусов - при открытии дверей подсветка включаться не будет.
2) мудрить с динамиком. По простому - откусить динамик и пищать не будет. Из минусов: так же не будет пищать парктроник, сигнал о непристегнутых ремнях и не будет слышно цокания поворотника.
Поэтому лучше оставить как есть. А если сильно раздражает, при открытых дверях ключ с зажигания вынимайте :) И все будет нормально.
Вт июл 03, 2012 21:43
Автомобиль: beat
подскажите кто сталкивался ,кто знает марку карандаша,краски,подкрасить царапины на серый бит
Ср авг 08, 2012 14:23
Всем привет.Такая проблема:в дождь при проезде даже по небольшим лужам начинает пищать ремень,противно,неприятно,очковато.из этого следует два вопроса:1)чем черевато2)как бороться. подскажите пож :sad:
Чт авг 16, 2012 8:59
Начать новую тему Ответить на тему   [ Сообщений: 674 ]  На страницу Пред.  1 ... 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23 ... 34  След.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Отзывы и вопросы об СТО и автосалонах ремонтных мастерских
в форуме Харьков
Мутабор
192
46499
Вт июн 30, 2020 10:03
